1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Основная функция датчика это не вкл. откл. полив и не следить за тем когда из почвы ушла вся влага, его основная функция не давать включатся таймеру когда идет дождь. При дозированном поливе, то есть кода таймер запрагромирован в течении всего дня подавать воду дозами с различным интервалом времени, влага из почвы не уйдет, а вот если идут дожди как этим летом, да еще и таймер периодически включается, то это лишний расход воды (у кого стоят счетчики), а на грядках болото.
  2. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Первый год пользуемся КП. Спасибо Владимиру и всем форумчанинам за участие в моем конкретном случае. В начале года провели капельное в рассадник, все подвесы поливались через капельницы и получали питание через дозатор, я очень довольна, т. к. на это уходило очень много времени. Затем в огороде на все грядки провели КП. Магистрали муж варил из пластиковой трубы, врезали канекторы с кранами, чтобы можно было поливать еще и выборочно, а не все сразу. Сечас все грядки и парники стоят на капельном, подача воды пока с водопровода, но т. к. это не выгодно в следующем будем монтировать подачу с водоема. На зиму всю ленту сняли и убрали на хранение (LIN 16). Не знали, что можно было оставить их лежать на грядках. Но, в них остается много воды, не разорвет ли при сильном морозе? Или нужно продувать?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Капельную систему по всем рекомендациям обязательно готовят к зиме, заключается это в следующем, очистка системы от грязи которая в ней накопилась, органики, отложении солей, продувки системы (если небольшая и нет возможности продуть обязательно слить воду), капельную ленту лучше снять и убрать в теплое помещение т. к. 5-10 mils это довольно тонкая лента и будь она Metzerplas, Eurodrip, Tubo Flex или какой нибудь Китай, любое механическое воздействие на морозе может ее повредить, а если в ней еще и оставить воду, то на следующий сезон ее можно будет смело выкидывать и ставить новую
  4. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Поддерживаю.
    Всем тоже рекомендую промывку и продувку.
  5. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Мы всю ленту сняли, трубы продули, краны на канекторах оставили открытоми. А как и чем делать промывку? И промывку делать с капельной лентой или после её снятия?
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    У себя в дневнике я выложил рекомендации по промывке системы https://www.forumhouse.ru/entries/4579/
    промывка обязательно делается вместе с лентой.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Интересно, а как вы потом пашете огород? Руками+лопата?
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы, на мой взгляд, заблуждаетесь и путаете датчик влажности с датчиком дождя!
    Датчик влажности как раз и следит за влажностью почвы, чтобы она не была переувлажнена или наоборот. А вот будет он отключать таймер или как у меня - давать команду (сигнализировать), что нужно полить или прекратить полив это от датчика вообще не зависит, а зависит от контроллера/таймера который с ним используется в паре.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    На мой взгляд датчик дождя вобще бесполезная вещь, по датчику влажности, ну я немного не дописал, нужно было написать "когда идет дождь и почва увлажняется" ведь дождь может быть разным, если он побрызгает сверху, то ни какой команды соответственно от датчика не поступит. Но я еще раз хочу повторить когда используется капельное орошение, то полив делается дозами (это мировая практика), то есть если у вас запрограммирован таймер на вкл. в 7-00 на 20 мин. потом в 11-00 на 15 мин. потом 13-00 на 20 мин. и т. д., то почва при таком дозированом поливе влагу потерять не может (время включения и продолжительность условные), а вот скажем если день выдался пасмурный или к обеду пошел дождь, то датчик даст сигнал что влаги достаточно, или как в вашем случае просигнализировать что 20 мин. многовато на 7-00. Использования одного датчика влажности без таймера как у valli2valli это весь капельный полив свести на нет, растения будут жить от стресса до стресса, то, есть влага, то засуха.
  10. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    :hello: Собираемся вплотную заняться капельным поливом. Подскажите, пожалуйста, а что лучше для полива грядок: капельная лента или сочащийся шланг? Это ведь, как я понимаю, разные вещи? Сочащийся шланг тоже прокладывают на весь сезон? И то, и другое лежит на поверхности земли? В чем тогда разница?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А разница по большому счету в цене, сам сочащийся (потеющий) шланг обойдется в копеечку, система фильтрации для него нужна более серьезная, менять его придется примерно так же как и капельную ленту 1 раз в 1-3 сезона. Вопрос цены, готовы платить можно и сочащийся шланг положить.
  12. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    Нужен совет. Может быть уже это и обсуждалось, но не нашел. Хочу в Китае приобрести и смонтировать в теплице 8х3 (три грядки) капельный полив. Есть емкость для воды, теплица рядом с домом (нет необходимости в реализации автоматики), фильтр будет. Растений будет порядка 70 шт. Краны, фильтр - это уже не проблема. Стоить ли заказывать и собирать такую систему, какие недостатки такой системы полива?
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Не совсем понятен вопрос, вы имеете в виду недостатки товара из Китая или недостаток внешних капельниц?
    Внешние капельницы традиционно используются в пром. теплицах на субстрате, для использования их на грунте нет ни каких противопоказаний. Ну а если ваш вопрос касается товаров из Китая, то это уж как повезет
  14. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Меня интересовал вопрос применения капельниц. Спасибо.
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Здесь не ясно. Емкость есть. Насосная станция - есть?
    Из емкости кроме ленты вряд ли что работать будет. Тем более по такой тонкой трубке.
    Чем плоха автоматика? даже если поливаете вручную - задать время отключения. Стоит теперь все копейки.
    Мне капельницы понравились. Были только на томатах. Очень удобно ставить\убирать. Не засоряются. Можно проверить расход, в случае подозрения.
    Буду делать на перцах и баклах. С израильскими стрелками земля практически сухая. Есть возможность использовать растворимые удобрения, в т. ч. ежедневными микродозами. Все точно одному растению. Однако тут нужно определиться - будете "сушить", чтоб корневая разрасталась в поисках питаловки, либо давать все нужное, тогда поливать раствором ежедневно и не по разу.
