1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Как сказал Игорь24, обязательно применение фильтра, неважно можно промыть капельницу или нет - если конечно вы не собираетесь все время стоять над системой и контролировать ее на засоры ;)
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    В этом варианте есть минусы, все описывать не буду заострю внимание на самом важном - это неравномерность распределения влаги.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Очень сложно поймать равное давление при помощи такого способа и правильно viktor50 сказал, уровень воды в емкости падает и давление тоже падает.
    grooms мне кажется вариант с перфорированной трубой не самый лучший, по крайней мере он не имеет ни чего общего с капельным (если рассматривать его с этой точки зрения).
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    А если трубы эти скажем диаметром 100мм? То они довольно быстро должны полностью наполнится водой и равномерно через дырки опорожнится. Это в теории. А так конечно, капельный шланг от простого с дырками и отличается равномерным расходом на люом участке, не зависимости от удаления от источника. (Ну до известных приделов конечно)
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Добрый день.
    Минусы относительно какого полива? Капельного?
    А если сравнивать с поливом лейкой, шлангом или арычным поливом?
    С чем это связано? Труба большого диаметра 110/150 с одного конца заделана (для примера)
    Лежит горизонтально. В ней вода. Через отверстия просачивается потихоньку.
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Если ее быстро наполнить, то опустошаться она будет довольно равномерно как мне думается.
    Если она с одного конца заделана, то сложно ее полностью наполнить, нужно вывод делать наружу.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Дык тема то капельный полив, если бы была тема вызывание дождя пляской с бубном вокруг костра, сравнивал бы с ним.
    Это конечно все хорошо что она лежит и просачивается, да вот только сложность в том что просачивается она не равномерно.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно использовать любые системы полива, но главный вопрос какие будут затраты при получения ожидаемого результата! Лично меня по материальным, физическим и удобству управления устраивает система капельного полива (полностью ожидаемого результата не получил, ну лето не удалось) но удовлетворение получил
  9. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    Приветствую друзья!
    Планирую смонтировать на даче капельный полив на капельницах Катиф и СуперТиф. в дачном водопровода давление никакое и для накопления зарою весной ёмкость на 2000 литров в землю. полив дренажным насосом по таймеру 1 или 2 раза в сутки. насаждения: клубника, томаты, перцы, огурцы, баклажаны,кабачки,патисоны.подскажите нормы расхода для этих культур на капле, чтоб подобрать капельницы под каждую культуру и поливать все одновременно без танцев контроллерами и соденойдными клапанами. тему прочитал всю. ленты не хочу.
  10. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    + поддерживаю. Достаточно удобно. Для зелени использовать трубку типа Веред.
    Не совсем ясно, почему нельзя использовать 2-3 таймера по культурам? В чем принцип?
  11. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Он работает нормально! У меня несколько лет так было на томатах. Резиновый армированный лентой шланг лежал. Проколотый шилом. 12 метров (две грядки) - петлей. Вход и выход - наружу - можно промыть. При укладке (на 25 см) обложен ветками и соломой. Лил из водопровода. С давлением. Текло почти равномерно: когда забывал закрыть кран - влага выступала по всей длине. Тогда таймеров не было, поэтому отказался, потому что часто забывал выключить (вимпоцетин не помогал ;)). И не ясно было сколько вылилось. Однако если лить из емкости, маленьким насосом, вполне можно. Однако, особых преимуществ с внешними капельницами со стрелками нету. Те тоже влагу загоняют внутрь. И, вероятно, все таки более равномерно. Если только из экономии...
  12. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    @ivanpost, дача первый год и такого бюджета пока нет. хотел распределить капельницы так чтоб лило под все одновременно но столько сколько требует культура. например на 4 куста земляники суперкатиф на 2л/ч и отвод на 4 куста, за час льем 0.5 литра) за тоже время катиф льет 2 литра под томат и 4 литра под огурец.
  13. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Контроллер с клапаном сейчас около 1тр. Хотя бы 2 шт - на томаты и все остальное. Думаю, что капельницы, насосы, шланги, фильтры выйдут дороже. Одна емкость сколько... Зачем, кстати, ее закапывать?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На мой взгляд проще подобрать выставляя время полива, т. е. n поливов за сутки по t минут при стандартной производительности капельницы 2-4 л/час. Конечно потребуется свой контролер на каждую линию.
  15. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    @ivanpost, давление не позволяет налить в емкость на возвышении. мутить яму с автоматикой для перекачки в верхнюю емкость не хочется. жумаю можно выкопать яму и застелить брезентом для прудов на сезон-два...
