1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    У меня уже опыт. Выяснилось, что томаты нужно поливать раз в 3-4-5 дней помногу. Кусты развивают большую корневую. Ежедневный полив понемногу требует фертигации, тк увлажняемая сфера маленькая и объем корневой меньше.
  2. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Нормальное решение. Насосная станция за 3 тр из такой емкости заработает.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Простите агроном я слабый, больше по технике. Но из чего это следует, что сфера маленькая? Мне кажется, что запрограммируешь, такая и будет область увлажнения! Я рассчитывал где то 4-5л на куст и постоянно контролировал степень увлажнения в зависимости от структуры почвы и погоды.
  4. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    @ivanpost, вы с полсотни страниц назад советовали девушке дренажник на 170л/м вот его и хочу. будет 80 кустов земляники на которых встанут 20 суперкатифов 2л/ч с 4 отводами. 80 кустов перцев-баклажан по тойже схеме но с расходом 8л/ч с 4 отводами. 32 куста томатов на катиф 4 л/ч и 8 кустов огурца 4л/ч.как такая схема? поставлю в одну линию соленойд с таймером и он будет открываться в общий полив раз в 3 дня. норм схема и контроллер не нужен.
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Что то там не тот контекст был. Мы дренажником из ручья, колодца качали... в емкость. А как он у вас отключается? И что такое соленоид с таймером?
  6. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    @ivanpost, таймер на 220в с недельной програмой для ежедневного утреннего полива через сетчатый и дисковый фильтр. на линии томатов стоит соленойдный вентиль который по второму таймеру будет включаться через день или два в то время когда насос начинает качать. для такой схемы достаточно двухканального таймера за 600р.одно мне не нравится это наличие 220в.построю техотсек для оборудования и сигнализацию поставлю от воров) можно с работы контроллер кочечно взять и запрограмировать под свои нужды но он всетаки для ОПС.
  7. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Да так пойдет. Неужто воры полезут за таймером?
  8. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    @ivanpost, имею в виду сигнализацию, чтоб насос и капельный полив не стырили. несколько датчиков магнитных на каплю и крышку на емкости и сирену 110дб, чтоб обкакались сразу. у меня через один участок живут постоянно так думаю хорошая защита за недорого.
    Спасибо за ответы, буду изучать дальше, чтоб к весне все собрать для установки.
  9. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    одна клетка 0.5 метра. расход не превышает 500л в час. какую магистнальную трубу подобрать?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    0,5 м3 свободно пропускает 20 мм труба, но с помощью чего вы планируете делать отводы на грядки? (подсоединение к основной магистрали?)
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Фертигация - это способ удобрения растений совместно с поливной водой. Не совсем понял при чем здесь ежедневный и маленькая сфера.
    Нет, нет, нет если уж поставили капельный полив да еще и с контролером, то не надо создавать стресс растениям (большие перерывы в поливе - это стресс, полив сверх нормы - это стресс). Вообще строгой нормы полива существовать не может - погодные факторы, тип почвы и т. п. могут свести скажем норму 20 л/кв.м на 2 л/кв.м., полив определяют по НВ (наименьшая влагоемкость), например в фазу цветения для томата НВ должна быть 70%, а в фазу плодоношения 85% от НВ. Вот так если взглянуть по разным регионам за один сезон, то количество поливов в них было от 40 до 114 за вегетационный период.
    P. S. Ну это конечно все не для тех кто просто снял с себя обязанность по тасканию воды ;)
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если конечно правильно понял, то все это будет орошаться одновременно, так на вскидку норма полива огурца и томата совершенно разные, а они у вас на одинаковых капельницах.
  13. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    @Svagro, ошибся конечно. на томаты 2л/ч
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ku4kuduk, я же правильно вас понял, вы выращиваете для себя и просто не хотите лишний раз бегать с лейками, шлангами? Если верно, то такая схема подойдет, единственное что я бы посоветовал, взять не дренажный насос, а насосную станцию с гидроаккумулятором и контроллер сразу соленоидом, контроллер будет включатся давление в гидроаккумуляторе будет падать, НС будет вкл., и не придется ни чего мутить с двумя соленоидами и их синхронизацией.
  15. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    @Svagro, хочется чтоб система работала без разделения на ветки. грубо насос подал и везде капает. в зависимости от увеличения и уменьшения светового дня буду корректировать. я занятой человек и ленивый. присмотр и сбор прополка на 80 летней бабушке для неё дачу купили по этому хочу максимум пользы с минимальной заботой о системе. НС не нравится габаритами и тем что на дачу могут злоумышленники попасть. дренажник кину в яму обтянутую брезентом для искусственных озёр...я немного не понимаю чем дренажник плох. он от перепада давления будет выключаться?
