1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    @Svagro, написано что насос не должен работать в "тупик" то есть без воды. через тройник подцеплю 16 трубу и кину в бочку 200л на земле стоящую, а с неё самотеком через слив обратно в яму с насосом. и бочка будет всегда наполнена и насос охлаждён.трубу я изначально хотел 32 по участку с переходами на ПЭ. хотя сам Владимир в начале темы писал что капельницы катиф и супертиф можно в зеленый дачный шланг врезать дыроколом. сумбурно всё но вроде должно работать без проблем.
    PS: в субботу собрание дачного массива, где будем решать судьбу председателя и воды которой с августа не стало на даче по его вине...
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да я тоже прочитал эксплуатационные ограничения, как раз из него видно что в закрытую систему работать ему нельзя и придется делать слив части воды обратно емкость, я что предлагаю, обратку то вы будете делать все равно рядом с насосом то есть трубы много не потребуется, взять трубу не 16 мм а такую же как и вся магистраль 32 мм и еще на нее кран поставить, допустим что давление в системе упадет при отводе воды (а оно упадет), можно будет прикрыть кран и тем самым повысить давление в системе, только меня пугает одно, при 0,5 атм. как бы не пришлось совсем закрыть и тогда насос будет работать "в тупик"
  3. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    @Svagro, модель дренажник 220/14 14 метров поднимает. разница 700 рублей в цене...
  4. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    @Svagro, 1.4 атмосферы думаю самое то для любых капельниц и лент и сброс небольшой для охлаждения не повредит сильно.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Дальше наверное остается только пробовать, просчитать потери на такой отвод довольно кропотливая работа, хочу дать небольшой совет, поставьте на отводящую трубу кран, с его помощью сможете отрегулировать минимальное необходимое давление в системе для капельниц, затем после обратного клапана поставьте манометр, стоит он не дорого, с его помощью как раз и выставите давление, и по нему можно отслеживать в дальнейшем неполадки в системе, хотя бы пару дней понаблюдайте за работой дренажника.
  6. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
  7. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Непонятно почему у Вас проблема с избыточной производительностью?[/quote]
    НС постоянно включается-выключается, (СВД-160/1,5) у неё объём ресивера всего 1,5 литра, а производительность 1,8 куб. м. в час. А 30 метров ленты чуть больше 100 л/час требуют. Надо ресивер большой, у него цена и размеры!, или насос меньшей производительности, литра 3-5 в минуту, не могу такой найти, может кто что-нибудь посоветует.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Гидроаккумулятор на 24 л, стоит что то в раене 1000-1500 руб., проще его купить чем искать НС с производительностью 300 л/ч
    Больше 24 л не нужен, будет вкл./выкл НС при ваших характеристиках примерно раз в 15 мин.
  9. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Больше 24 л не нужен, будет вкл./выкл НС при ваших характеристиках примерно раз в 15 мин.[/quote]
    Если НС 1,8 куб. в час - это 30 л в мин., то ГА 24 л. будет наполняться меньше чем за минуту, а расход у меня 1,5-2,0 л. в мин. или я что-то не правильно считаю,?
  10. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Svagro. Хотел у вас еще спросить о нормах полива. Так как я первый год использовал каплю и изучив форум понял, что поливать надо часто и понемногу, установил таймер три раза в день по 30 мин. Поливал помидоры в парнике, посадил в два ряда через 60 см в шахматном порядке, т. е. на 1 кв. м. 3 помидора и лента в два ряда - 9 капель на 1 метр или 1.2 л/ч.х 9= 10.8л. Получается на каждый корень за 30 мин капало 1.8 л, а за день 5.4 л. По мере роста увеличил время полива до 1час 3 раза в день, т. е уже 10,8 л в день на одно растение. Наверно я перестарался, когда помидоры начали краснеть, стали трескаться и вкус водянистый, как будто из магазина. Сократил полив в два раза, а потом ещё больше, недели через три вкус улучшился, но лето закончилось. В сентябре вообще стал поливать только по выходным, урожай собирал до середины октября. Почва - песок. Опыт приобрёл, но жаль потерянного времени.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Alekssol Проблема тактования НС обычно решаеся настройкой реле давления! Правда у Калибра давление вроде1.7атм.
  12. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    @Alekssol, а я вот прикидываю по 2 литра в день код каждый корень помидорки давать...
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Нет, это я что то не правильно посчитал, я учел расход и объем бака, а вот давление при вкл./выкл. не учел, но судя из предельного допустимого вкл. насоса, а это примерно 20 раз за час, а вкл. он у вас при таком ГА должен раз 6-9, то есть в эти пределы вы влазиете.
    Теперь по нормам полива, да поливать нужно часто, в пром теплицах полив осуществляется в течении всех суток, но полив делается микродозами по несколько мл., да еще в теплицах созданы все условия - свет, мин. питание и другое, там главная задача получить максимальный и быстрый урожай, цель максимальная прибыль. Но в теплицах еще куча всевозможных датчиков, норма полива это такое усредненное значение, строго на нее ориентироваться нельзя, например дали вы 5,4 л, а весь день шел дождь, и у вас в парнике повышенная влажность, соответственно в этот день столько влаги помидору не нужно, в пром теплице, полив делают по датчикам, будь то весы или датчик влажности субстрата. Не помню щас эти нормы полива, но явно 10 л. в день это перебор. Лучше норму определять по НВ, я где то в теме писал как ее можно определить в домашних условиях, пару-тройку дней понаблюдать за поливом, определить какое кол-во воды нужно для поддержания нужного НВ и у вас будет готов график полива, небольшие отклонения на погодный фактор и т. п. существенного вреда не нанесут, ведь ваша цель не прибыль ;).
    P. S. За праздники постараюсь накидать статейку в дневнике об НВ - нормы для определенных культур в разные фазы развития. :pioner:
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    А вот, что получается при частых поливах понемногу. Томат "сосет" воду непрерывно. Это хорошо. Но сфера увлажнения получается небольшая - испарение и тот же томат... В результате корни за нее слабо идут.
    Соответственно макро и микроэлементов с маленькой сферы корней начинает не хватать! В случае регулярных и рассчитанных подкормок, как в Израиле, все было бы ОК. Но в нашем случае, внесения изредка только кальциевой селитры - УВЫ.
    Все испытал на себе. До середины июля поливал часто - росли, спели, но чахли. Стал поливать редко - начали набирать силу! Вот довольно убедительный расчет https://agrodrip.ru/index.php/2011-11-07-12-42-06
    внесения элементов. Я для себя сделал перерасчет, получается не так уж и много, но, к сожалению, вносить нужно регулярно. А нас до этого руки не дошли пока... Тем более касается тех кто собирается растить "без химии" - им и вовсе корневая нужна мощная, соответственно частый полив - сомнителен. Имхо.
    Сможете привести контраргументы - обсудим.
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Вот расчет внесения комплексов на мои 43 кустов, может кому интересно:
    получается надо хотя бы пару раз в неделю вносить грамм по 50. А при микродозах - чаще. И желательно с утра. А такой возможности если нет, или вообще не вносить - тогда поливать редко надо...
