1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Tanysha07
    Tanysha07
    Tanysha07
    Почему не вылить 400 м ленты капельницы 25 см = 4 на метр расход 1,2 литра =1600*1,2=1920 л/час + капельницы 50*4= 200 л/час. НС 2,8 куба в час потери на подъем 5-6 м и на горизонт и получаем теже 2 куба в час. А если редуктор будет урезать и выдавать 30-50% от этого то придется все разбивать на две зоны, что очеь не хотелось бы делать
  2. Tanysha07
    Tanysha07
    Tanysha07
    "Редукторы давления или регуляторы давления воды по способу поддержания заданного параметра давления делятся на 2 типа:
    • редукторы или регуляторы давления воды, работающие по динамике
    • редукторы или регуляторы давления воды, работающие по статике
    Если есть необходимость поддержания давления при непрерывном протоке воды в трубопроводе, то необходим регулятор, работающий по динамике. Если водоразбор неравномерный (например, квартира, дом, некоторые виды оборудования), то используется редуктор, работающий по статике. Регулятор давления, работающий по статике, всегда будет поддерживать заданное давление "после себя"."
    Эта цитата вот отсюда: https://www.mos-santeh.ru/stati/30-vodosnabzhenie-kvartiry-chast-5-redutor-davleniya
    т. е. существуют всетаки два типа регуляторов...
  3. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Татьяна, Вам всё равно придётся разбивать на зоны, вы же не будете огурцы, помидоры и кустарники с деревьями поливать одинаково.
  4. Tanysha07
    Tanysha07
    Tanysha07
    @Alekssol под огурцы две ленты, под помидоры одну -расход на огурцах в 2 раза больше, под кустики капельницы 2-4 литра по кругу можно поставить сколько нужно по расходу, также и деревья - регулируется количеством капельниц а не зонами. Просто мне очень не удобно делать разные зоны, т. к. огород длинный но узкий и кидать два шланга рядом на 2 зоны не хочется и еще колодец с Нс в дальнем от огорода конце находится.
  5. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Так очень сложно. По мере роста где то надо прибавить, где то убавить, изменяя время таймером, а по вашей схеме как это сделать.
  6. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Если у Вас расход больше прихода, редуктор вообще не нужен, либо он будет всегда полностью открыт и не препятствовать потоку. У него "закрывающий" привод после самого клапана.
    Кстати, нс при низком давлении на выходе, вполне может потерять в производительности, особенно вихревая.
    При таких объемах нс нужна бы помощнее.
    Как пример - из тонкого шланга с давлением лейте в пожарный рукав и посмотрите какое давление там на выходе будет.
    Кроме того, для настройки сантехнического редуктора желательно после него поставить манометр... Хотя бы на время настройки...
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А какая толщина капельной ленты? Модель НС? Длина участка и длина грядок?
  8. Tanysha07
    Tanysha07
    Tanysha07
    Ленту планирую Вашу. НС вот такая: https://aquario.ru/auto-adb-60.html Длина участка 70 м, длина грядок 10 План участка.gif Вот схемка участка. НС находится в подвале дома, от нее до огорода около 20 м.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если вы имели в виду "Tubo Flex", то производителем заявлено 2 атм. на разрыв, раб. давление 1 атм., то есть при мин. давлении НС 1,2 атм. регулятор давления не нужен, ну плюс потери по сопротивлению 0,1-0,3 атм. Расход воды на участок ~ 2 м3/ч, производительности НС хватает. Магистраль лучше положить 32 мм трубой. По контроллеру RACO, то у него рекомендуемое давления от 1,5 до 10 атм., 10 атм. я сомневаюсь что он выдержит, но столько и не будет, а вот 1,5 атм. можно задать на НС регулятором давления (в характеристиках он присутствует). По манометру я как и ivanpost рекомендовал бы вам его поставить, при чем ни один, а два, один в начале системе, а второй в конце (сразу будет видно если где то ленту порвало), при чем они не дорогие и легко монтируются, но это по желанию.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ай яй яй, забыл, а 2 м3/ч источника воды то хватит?
  11. Tanysha07
    Tanysha07
    Tanysha07
    Спасибо! :) Источника хватит, абиссинская скважина в верховодку - поливать огород НС можем по 2-2,5 часа непрерывно вода не кончается. А для ленты я думаю 2 часа очень много, лучше 15-20 минут через 3-4 часа несколько раз. Монометры поставим обязательно. :)
  12. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
    Кто про что, а я про подпочвенный капельный полив.
    Специально для критики.
    Опс, берем любую подходящую капельную ленту, шланг, загоняем в электрогофру подходящего диаметра, напротив (в районе) капельниц некие отверстия закрытые с наружи мелким водороницаемым материалом.
    Второй опс, в необходимых местах на необходимую глубину закопаны вертикально перфорированные пластиковые полые цилиндры, соедененые по типу сообщающихся сосудов. В них подается вода, из них растения забирают... .).
    И совсем не в тему, на жарком Юге Одесской области какого цвета спандбоб лучше применить, белый или черный, или сшить в тельняшку?.)
  13. ku4kuduk
    ku4kuduk
    ku4kuduk
    Новокуйбышевск
    @rabinovich, вроде есть сочащийся шланг, чтоб не извращаться с гофрой. по поводу закопаных сосудов в теме обсуждалось закапывание бутылок в которые течёт вода и на ютубе есть видео Владимира из Самары где капает в толстую гофру закопанную под виноград. читайте тему.
  14. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
    Да как бы читаю, еще на первой полусотни. Сочащийся шланг вроде как устраивает, но как понял, для него давление нужно, из бочки на метре высоты, не просочится. Но за на направление спасибо.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А почему именно подпочвенный чем внешний полив не устраивает? Зачем гофра не на метр же закапывать собираетесь, достаточно 6-10 см.
    Сочащийся шланг не советовал бы, стоит дорого, а менять придется каждый сезон.
