1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
    Капельная лента сверху спандбоба, как бы не очень, меняет размеры, вырывается из под креплений. Под покрытием, как контроль и, как менять? Что то не слышал о трухлявости сочащегося шланга, да и фильтр все равно ставить буду. Капельную ленту и в почву? Я не порудчик ржевский.).
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Про спандбоб что то я пропустил :ogo:, но под ним это не подпочвенный полив :no:, по сочащимуся шлангу я не про трухлявость, вы какой фильтр поставите? а какая концентрация железа в вашей воде? а мин. солей? для того чтобы менять его как можно реже нужна фильтрующая станция, одним фильтром тут не отделаться.
    По Ржевскому вообще не понял, что здесь странного капельная лента в почве :faq:
  3. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
    Спандбоб плюс подпочвенный полив.
    Дошел до 48 страницы про капельную ленту для подпочвенного пока не нашел, разве, что забивается чем попало. По шлангу я пока внятной информации не нашел. Есть ли для самотека? Качество воды (в цифрах) ?Пока в поисках, и что то все груснее и груснее.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Капельный шланг
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ее не существует в таком понимании, капельную ленту можно укладывать как поверх почвы, так и в почву, 6-10 см большой нагрузки не создает, единственное если систему делать самотеком, то лучше брать от 18 mils, она более толстая и таким слоем земли ее не сдавит. Вростание корней в капельницы пока не встречал, из вне засоров то же не было, чаще всего капельницы (эмитеры) забиваются отложением солей.
  6. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
    Уже что то, спасибо. С солями я так понимаю, выкапывать и мыть или на выброс? Есть еще вариант, относительно кислотные удобрения, но как быть тогда с PH почвы ?
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну зачем же сразу выбрасывать, делать в конце сезона профилактику (в дневнике писал), так же есть спец удобрения для капельного полива, Нутривант и Микровит. Ну уж если после нескольких лет почва станет кислой, то с ней обычно борются известкованием.
  8. rabinovich
    rabinovich
    rabinovich
    А что есть дневник, и где его можно посмотреть?
  9. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
  10. Фаррин
    Фаррин
    Фаррин
    Вятские Поляны
    Виноград лучше поливать капельным поливом примерно так. Труба диметром 32-50 мм сделать перфорацию т. е отверстия. Закопать на глубину 80-100 см. Во внутрь засыпать гравий или крупный песок. На куст нужно 2-3 точки полива. Есть на фото сайта Kp_udacha.Капельная лента пригодна для полива клубники и картофеля/если посажены в грядки/.Зашел на сайт случайно. Но понравились суждения SVAGRO. Капельный полив нужен для экономии времени, чтобы заняться другими полезными делами,
  11. Фаррин
    Фаррин
    Фаррин
    Вятские Поляны
    Татьяна. Если Вы капельной лентой собираетесь поливать весь участок-это будет заливка участка. Сорняки будут расти быстрее ваших посадок. Капельный полив называется капельным потому-что капает под растения, а вокруг трава не РАСТИ. А автоматика и электроника рентабельна только в тепличных комбинатах. А в домашних /бочка на высоте 1м,таймер от аквариума-150 руб, электромагнитный клапан от стир. машинки. да и в продаже есть 250 руб. поплавок от бачка унитаза/применяется на капельном поливе "Удача"годами.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Лукавите. Не будет это работать. Просто засолится/развалится от ультрафиолета. Проходили.
    Я вот понять не могу, Какая такая бочка? Мне на один полный полив участка вместе с деревьями и газонами нужно 6 кубов воды. Какая бочка? Зачем? При капельном поливе ничего греть не нужно, все само прогреется. Автоматика полива из скважины/колодца стоит 2-3 тыс. руб. Зачем бочка?
  13. Фаррин
    Фаррин
    Фаррин
    Вятские Поляны
    Не работает у тех, кто не пробует. За восемь лет эксплуатации все работает. Есть те кто только начинает применять капельный полив и им нужен совет тех кто на себе испытал/на своем огороде/Не испытал только тот шланг который нужно закапывать/сочащийся/Вопрос?закапал-как там копать. прополка и все прочее? Автоматика полива 2-3 тысячи, а водой холодной поливать будете?
  14. Tanysha07
    Tanysha07
    Tanysha07
    Я полностью согласна с Liss1970. 200 л бочки мне хватает полить 2-3 грядки помидор, а все остальное поливаем уже лет ... цать насосом из колодца холодной водой, два раза в день утром и вечером часа по 1,5-2, при производительности насоса 2 куба в час - итого кубов 6 получается, и я бы не сказала что очень заливаем. Просто все наверное зависит и от почвы - она у нас песчанная и все быстро быстро уходит или высыхает... А городить времянки с бочками не хочу - делать нужно один раз и хорошо... кстати еврокуб б/у стоит минимум 5000 рублей и еще нужно найти куда его поставить...а вся автоматика - контролер, фильтр и редуктор стоят 730+550+500= 1780 рублей, Нс у меня уже давно стоит, плюс еще только лента и капельницы, но они и при поливе от бочки как у Вас тоже нужны...Так что каждый решает сам что для него лучше.
    С уважением, Татьяна.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    У фантазеров работает. Фантазии наших "теоретиков -Кулибиных" от полива.
    Унитазный узел на поливе да клапан на 220 вольт от стиральной машины - это то с чего начинают все. Но не все начинают выдумывать про восемь лет и полив из бочки. :aga: Потом, кто то бросает самоделки и продолжает поливать в ручную, а кто то покупает и ставит нормальный капельный полив.
    А Вы вообще капельный полив в руках держали? Знаете какая температура воды на выходе из капельницы?
    Там всегда температура на 2-3 градуса ниже температуры воздуха. Прекрасно успевает прогреться вода. 3 литра в час. 50 гр. в минуту.
    Насос - фильтр- реле давления - таймер-капельная лента/спринклер/наружные капельницы/фогеры.
    Все это не так и дорого, но дает другую степень свободы и урожая.
