1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    http://www.ebay.com/itm/EL01-Easy-LCD-Electronic-Water-Timer-Solar-RainStop-/180741232256?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a15045680#ht_3490wt_1163
    Судя по отзывам в них шаровый кран, значит будет работать от бочки.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Для начала нужно понять на какую высоту вы планируете ставить бочку, разная высота даст разное давление, опять же при снижении уровня воды в бочке будет падать и давление - это тоже нужно учесть, далее нужно смотреть характеристики контроллеров при каком мин. давлении они работают, например у Claber Aquauno заявлено 0,1 атм., а это всего метр высоты (я конечно очень сомневаюсь в этом, но возможно и такое). При небольших давлениях правильно сказал Color будет работать привод с шаровым, кстати здесь есть форумчанин Айвилла у них есть такие таймеры и он про свою продукцию может все подробно рассказать и объяснить все тонкости.
  3. DEN78
    DEN78
    DEN78
    В этом да, читал на мастерсити и отзыв не плохой и датчик дождя встроен и заряжается от солнца. Но у него один выход и разделить полив не получится. По этому и присматриваю таймеры с двумя и более выходами. Но если система должна быть под давлением, то это не очень хорошо. Может сорвать шланг, но скорее сопрут и насос и систему. :no:
    @Svagro, Бочку хотелось бы поставить в теплице, а высота будет 230-240 см и это в коньке. Бак толстый и приплюснытый чтоб по выше поднять, но в любом случае думаю дно получится в 150см от земли, выше не получится. В итоге хотелось бы получить нечто подобное Капельное орошение
  4. DEN78
    DEN78
    DEN78
    И так после изучения по сайтам с авто переводчиком пришел к выводу, что работать они могут от давления 0.5 атм. Но лучше под давлением. По крайней мере вроде бы переводчик так говорит. И люди обсуждали возможность подключения к баку.
    Что касается возможностей таймеров, то как я понял возможность поливать несколько раз в день одно и тоже место одним шлангом, есть только у Клабер 8410, а Мелнор только если положить две трубки и задать программу. На счет Орбит не уверен.
    В видеоролике про Клабер (.youtube.com/watch?v=D8Bmsc6mzB4) на 4 с копейками минуте слышно как при нажатии на кнопки, таймер щелкает, наверно там стоит клапан или еще что, а не шар. Если где ошибся, поправьте.
    В мыслях пока так: то что посоветовал @Color, закажу пару штук на открытые грядки, но как то спрятать надо. А вот более серьёзный,еще не определился, но склоняюсь к клаберу, уже в теплицу и под замок.
    Доставка что то больно кусается, в 2 раза дороже самого приборчика. Надо бы поскорее разобраться что к чему, а то сезон на носу. ;)
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А чем Вас этот таймер не устраивает, и цена смешная и вроде от бочки работает! http://mosquitoff.ru/tajmer-poliva-green-helper-ga-321 Сам только прикупил, еще не испытывал.
  6. DEN78
    DEN78
    DEN78
    @gen758,
    Да, такого плана имел ввиду, просто ссылка на ебей оказалась ближе. Хотя заряд от солнца и датчик дождя подкупают. Только вот на счет работы от батареек и аккумуляторов не совсем понял.
    Забыл сказать, что двух и более канальные таймеры, не могут подавать воду по двум каналам сразу. Опять же со слов "переводчика"
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @DEN78, Ну тут каждый сам себе выбирает! Я в прошлом сезоне использовал таймеры raco, каждый на свою линию, пальчиковые батарейки проработали без проблем! В этом году решил сделать больше участков с автоматическим поливом, поэтому взял GA 321!
  8. DEN78
    DEN78
    DEN78
    @gen758,
    Спасибо за информацию. Смотрю у них такой же, но шаровый появился GA 322. Вот его то и возьму на днях на пробу. А уж с ним можно и другие подождать когда приедут, если разберусь как заказать.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Спасибо, а я то накупил GA 321:|:
  10. Vit43
    Vit43
    Vit43
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Они практически все одинаковые, резинки у них разные бывают, по ссылке кстати не понял идут ли они в комплекте со стартконктором (на уплотнительных резинках заморачиватся особо не стоит т. к. это расходники), старты с краниками только по качеству различаются, но даже в Израильских попадается брак, в наших чаще, в турецких еще чаще, ну а в китайских ...:ogo:
  12. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Добрый день:hello:Я конечно извиняюсь, но всю тему прочитать нет возможности. Хочу попробовать капельный полив, огорода всего лишь сотка. Вопросы:
    1. Подойдет ли на разводку пнд 25?
    2. Можно ли отрегулировать давление краном или обязательно нужен регулятор давления?
    Пока нашла такие ленты:
    Капельная лента Netafim. 10 mil. Шаг 30 см (Вылив капельной ленты - 4,5 литров в час);
    Капельная лента Aqua-Traxx. 8 mil. Шаг 10 см (9литров в час);Капельная лента Aqua-Traxx. 5 mil. Шаг 20 см (5,7 литров в час),есть с шагом 15 и 10 см; Капельная лента Irriway 5 mil. Шаг 20 см (5 литров в час).
    3. Подойдет ли какая из них?
    Выращивать планируется и овощи и зелень, севооборот каждый год. Вода жесткая.
    Буду очень благодарна за помощь;)
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    подойдет, но смотря до куда в вашем понимании разводка
    нужно ставить клапан понижения, краном не получится.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    1. Через 25 мм трубу ПНД без проблем проходит 2 м3/ч воды, посчитайте свой расход и будет понятно хватит ли вам данного диаметра, для монтажа стартконекторов рекомендуют использовать не менее 32 мм трубу, по моему здесь видел фото как монтировали в 25 мм, но я присоединяюсь к рекомендациям на счет 32 мм.
    2. Теоретически можно, а вот практически нужно знать ряд параметров монтируемой системы (да и регулятор для дачи подойдет обычный водопроводный)
    3. Подойдут все, различия в толщине кап. ленты для небольших участков практически не заметны, по шагу на зелень идет обычно меньшее расстояние между капельницами, на овощи 30 см. Рекомендую эмиттерную, щелевка и лабиринт намного больше подвержены засорению, а сейчас практически все эмитерки сделаны с турбулентным потоком.
  15. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Разводка к грядкам, т. е труба - старт конектор (кажется так) с краном - лента. Как то так.
