1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    На сотку 2 куба в час это маловероятно, соответственно 25 мм трубы хватит, расстояния на одной сотке тоже не значительные, значит 25 мм опять хватает, а вот с монтажом стартконектора... если высверливать отверстия под него, то как я и говорил выше рекомендации не менее 32 мм, хотя монтируют и в 25 мм, но это на свой страх и риск, если просто подсоединение в конце трубы старта, то ни каких проблем кроме наличия в системе достаточного рабочего давления я не вижу.
  2. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Значит беру 32 мм под этот краник 030d48142c2bf89d89b8ee10dd4d7bc3.jpg и без ab73ef429b8eb59b260752bf570fe1ef.jpg .
    А можно взять среднюю, например, Капельная лента Aqua-Traxx. 5 mil. Шаг 20 см (5,7 литров в час) или Капельная лента Irriway 5 mil. Шаг 20 см (5 литров в час), так как овощи будут меняться местами?
    Сколько нужно линий на грядку 70 см?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Lidyxa не забудьте под такие старты высверливать отверстие нужно 14 мм сверлом, мы например используем перьевое, у данных видов стартов очень плохая резинка, при монтаже обязательно используйте мыльный раствор или что нибудь подобное, при монтаже стартов в просверленное отверстие вращательные движения не допускаются, только под прямым углом и надавливанием иначе резинка режется на раз.
    Капельную ленту можете взять такую, если ваша цель облегчение трудозатрат на полив и освобождение времени под более важные дела, если же цель получение максимальной прибыли, то лучше брать ленту согласно агротехнологии :)
    На данную грядку достаточно двух линий.
  4. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Благодарю за помощь;)Есть есть итальянские старты с зелёненьким краником. Ещё видела продаются резинки отдельно, они подойдут?
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Толстые такие, чуть покороче чем эти, такие подойдут. Резинки это в обще расходники, так что на них особо внимание не заостряйте
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Доброго дня!
    Итак, имеется большой участок, на котором скважина и ёмкость 5 кубов.
    От этой ёмкости под уклоном внизу теплица 3*8м.
    Будем сажать помидоры, огурцы, перцы и всё остальное по мелочи.
    План примерно такой.
    Периодически пока вручную буду наполнять эту ёмкость из скважины.
    Затем от скважины фильтр такой или другой
    Далее труба ПЭ до теплицы.
    Там - автомат с настройкой времени.
    [​IMG] Может два.
    Далее всё сложнее.
    В теплице будет 3 грядки. Сначала я думал прокинуть по всей длинней 3 ПЭ трубы через тройник с кранчиками, а к ним уже подключать более тонкой трубочкой вот такие орошители:
    [​IMG] или вот такие - [​IMG].
    Но сейчас столкнулся с проблемой -
    1. Пока не нашёл дешёвого и легкодоступного шланга для них, а как пишут - IN4, OUT7 Диаметра. Минимум = 20/м.
    2. В трубу толстую ПЭ придётся как-то врезать эти тонкие шланги, а это либо красиво и дорого, либо по другому - колхозно и опять дорого.
    3. Может тогда отказаться от толстой ПЭ трубы, а сразу пустить три тонких трубки а уже их, через тройники такие подключать распылители?
    Спасибо за советы.
  7. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Сразу хочу сказать, что если вдруг давления не будет хватать - придётся подключать напрямую со скважины воду. Там давление хорошее, но определить какой путь правильнее получится думаю только эмпирическим путём.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    В таких "капельницах" нет ни каких компенсаторов, мембран и лабиринтов, все равно что взять по отрезать горлышки от пластиковых бутылок и наделать отверстий в пробке (лично мои ассоциации с этими "капельницами"), соответственно при подаче воды самотеком из самой первой будут бить красивые такие фонтанчики, а из последней будет еле сочится, а может и в обще не будет. При работе системы под давлением "капельницы" придется настраивать, а их придется настраивать, "капельницы" то регулируемые, но на них нет ни какой шкалы, деления и т. п.
    Далее по теме:
    Какое расстояние от емкости до конечной точки полива и внутренний диаметр этих трубочек?
    Если мне не изменяет память то данный контроллер работает только под давлением, самотеком увы работать не будет.
    Ну в принципе можно и вывод написать. При большом расстоянии от емкости до конечной точки полива и малым диаметром микротрубки система самотеком работать не будет.
    Данный контролер при работе системы самотеком работать не будет.
    Оговорочка система будет работать самотеком если поднять емкость метров на семь.
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Расстояние от теплицы до 5 кубовой ёмкости примерно 30 метров.
    Емкость поднята на полметра от земли, + перепад высот думаю где-то ещё полметра-метр.
    Трубы ещё нет, как раз стою перед выбором ПЭ 20-32-40...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Jackque Не усложняйте себе жизнь! Делайте напорную систему, т. е скважина, насос с автоматикой. Далее магистрали из труб ПНД 32 на полив и водоснабжение участка. В теплице переходите на резьбу. Ставити таймер, сейчас есть GA 322 с шаровым клапаном. Я разводку делал по грядкам из садового шланга. Отвестия сверло перо 3мм. Вставлял в шланг комп. капельницы на них микротрубка, далее стрелка и под каждое растение. Да, перед таймером фильтр. Вода прекрасно нагревается в системе и емкость не нужна и вода не засоряется от цветения! Удачм!
  11. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @gen758, Какие капельницы использовали и микротрубку?
  12. проф
    проф
    проф
    Череповец
  13. riselost
    riselost
    riselost
    Посоветуйте, какого производителя выбрать шланги, которые бы служили как можно дольше? Рядом с колодцем устроил 7 высоких грядок. Хочу посчитать расход воды. Пишут скажем 3-4 литра на метр при давлении 0.5 бар, а что если давление в системе от 1 до 4 бар?
    Какой посоветуете фильтр на улицу при жесткой воде, из тех, кто уже обслуживает фильтра... как часто их нужно менять? Ну и реально ли при таком давлении таймер поставить не батареечный, а который работал бы от давления воды? Очень нужно рассчитать потянет ли колодец мои 7 грядок шириной 1 метр и длинной 4.5 метра...
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Под шлангами вы что подразумеваете?
    капельная лента, капельная трубка, сочащейся шланг, садовый шланг...?
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Вот и спрашиваю - что служить будет дольше всего? Планирую положить на высокую грядку и замуличировать соломой, чтобы ультрафиолетом не убивать... Сочащийся шланг лучше?
    Я как раз и спрашиваю, что подходит под давление от 1 до 4 атмосфер и служит дольше всего в капельном поливе...
