1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    По порядку:
    1. Объем бака?
    2. Давление в системе при высоте бака 0,2 атм. при понижении уровня воды в нем, будет падать
    3. Расстояние от бака до самой дальней точки полива?
    4. Общая производительность системы?
    Для полива под каждый куст лучше использовать не кап. ленту, а внешние капельницы. При поливе самотеком нужны некомпенсированные (давление маленькое, если расстояние до последней точки полива большое то последние точки работать не будут, так же скорее всего водовылив будет не равномерным). Фильтр при капельном поливе обязателен.
    P. S. Про дусю даже говорить не буду.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @игорь898989 Дуся эта совсем не ручная, а дикая! Если не хотите разочароваться и пожалеть о потраченых средствах сделайте свою систему капельного полива. Все можно купить. Определитесь, что у Вас будет источником, т. е. чем будете воду в вашу емкость закачивать? Я за напорную систему, меньше проблем, но можно и от бочки. Нужно проложить магистральные трубы, удобнее работать с трубой ПНД Диаметр как минимум 25. подводите воду к месту полива, для успешной работы системы полива нужно установить фильтр, для регулярности полива нужен таймер. Далее с помощью переходников подключаете капельную ленту Удачи!
  3. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Обьем бака 1500 литров. скиньте ссылку интернет магазина где все можно купить. и название все нужных комплектующих.
    У меня примерно 50 кустов
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @игорь898989 Пост 1871, на предыдущей странице я давал ссылку где я брал. Но не знаю где Вы живете!
  5. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Я живу во Владимире
  6. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    А напищите пожалуйста все нужные комплектующие для покупки, из расчета 50 кустов
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @игорь898989, А вы схемку нарисуйте размещения ваших растений.
  8. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @игорь898989, Самое простое сделайте как дела я Капельное орошение
    Потребуется таймер, типа GA 322 http://www.velen.ru/avtomaticheskie_vyklyuchateli_datchiki/taymer_poliva_elektronnyy_sharovyy_16_programm_ga_/
    Фильтр для очистки воды, 50 капельниц, трубки к ним и стрелки для фиксации под каждый куст. Труба ПНД диаметр 25, фитинг для перехода с труды на резьбу 1". На фитинг монтируете кран, на кран таймер, после таймера ставите фильтр и переход на обычный садовый шланг. В шланге сверлом по дереву (перо) 3мм делаете отверстие по месту, вставляете капельницу, на капельницу кусок микротрубки на другой конец трубки стрелку и втыкаете под каждый куст. Конец шланга глушите! Удачи!
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Вопрос еще хочу задать, можно ли просто полиэтиленовых труб купить, соединить фитингами там где нужно, да и насверлить под растения маленьких дырочек... чем это будет хуже, чем готовые шланги и ленты? Делают ли так люди?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Делают! А потом матерясь:)] жалея потраченные деньги все переделывают! Дело в том, что под первым растением будет озеро, а до последнего вода просто не дойдет, особенно при большой протяженности линии полива!
  13. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Вот такая капельница мне подойдет?
    Автокомпенсационные наружные капельницы АДО Комплект 4.
    Автокомпенсационные наружные капельницы АДО, с разветвителем на 4 направления.
    В комплект входят:
    • Капельница производительностью 2,2 литров в час-1шт.
    • Выходной штуцер на 4 напраления под шланг 5х3 -1 шт.
    • Мягкая трубка ПВХ 5x3 - 60 см. - 4 шт.
    • Стержневая капельница наконечник 4 шт.
    Применение:
    Для полива цветов, овощей, горшечных и контейнерных растений
    Характеристики:
    • Стабильная подача воды в большом диапазоне давлений.
    • Активный турбулентный поток вдоль всего водного канала, (нет никаких статических регулировок и настроек)
    • Турбулентная промывка всех водных каналов в начале и конце каждого сеанса полива.
    • Самоочистка.
    • Очень прочная конструкция, подходит для высокого давления.
    • Диапазон компенсации давления: 0,8 - 4,3 Атм.
    • Капельницы продолжают надежно и стабильно работать при давлении превышающем 4 атмосферы. (Это - очень важная характеристика, особенно для участков, где давление воды нестабильно и может превышать проектное, где другие капельницы могут прекращать работать или давать нераномерный полив при высоком давлении).
    • Изготовлены из высокопрочного пластика со специальными присадками, повышающими прочность, долговечность и устойчивость к химическим воздействиям.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если будете делать систему самотеком, то не подойдут.
  15. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Тогда подскажите магазин где есть те которые подойдут для самотека
    хотелось бы чтоб вывод был сразу на 4 трубки
    Я уже с ног сбился в поисках комплектующих
