1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Вячеслас, не бери руссо-китайскую ленту и всё будет хорошо!
  2. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Добрый день:)Стоит ли брать китайские фитинги, вот такой
    Фитинг-кран ВРТ х 16 OV031708R CHINA IRRIGATION
    Сколько он прослужит?
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  4. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Планирую сделать напорную систему полива из бочки. Давление хочу создавать вибронасосом типа "Ручеек/Малыш". В качестве таймеру думаю взять икеевский девайс.
    Единственно что налив в бочку вручную, но зато не надо дежурить на вкл/выкл самого полива.
    Что думаете по этому поводу?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы хотите включать данными таймерами насос? Даже не знаю, плохо это или хорошо, так как не понимаю вашей задачи. Цена у него неадекватная, у нас за эту цену продают программируемую розетку с дисплеем. Второе - данные таймеры предназначены только для закрытых помещений.
    И кстати, если вода в бочке закончится, ваш насос выйдет из строя за минут 5-10... А бекорасики, которые заводятся при нечастом поливе в бочке, будут забивать поливалки, не все, но многие.
  6. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    ... и выключать, засечь единожды время излива.
    269 руб за две штуки - дорого?
    ну так он и будет в помещении
    это уже не в теме таймера. на любой системе могут случатся засоры и прочие шитхэпинсы
  7. www592
    www592
    www592
    Пермь
    У этого таймера дискретность в 15 минут. Вам это надо?
  8. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    таки что плохого?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Зачем вы вообще вопросы задаете, раз сами всё знаете?
  10. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    По теме есть что?
  11. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    :hello:Доброго дня, коллеги Садоводы! :hello:
    На всю тему сил не хватило, да и смысла наверно нет, с 2006 года много воды утекло и технологии на месте не стоят... Почитал последние страниц десять, но четких ответов на свои вопросы не нашел, все где-то рядом...
    Прошу Ваших советов.
    Ситуация: кессон, в нем скважина 50м, насос Водомет 60/92 (висит на 25 метрах, на дюймовой трубе, по графику характеристик выдает 50л/мин), гидрик 100л, автоматика завод. настройки нижн. 1,4атм, верх 2,8атм (можно крутить от1 до 5,5атм). Из кессона, первый - выход на глубине двух метров дюймовая труба подвод к бане (дома пока нет) 60 метров, второй - выход под летний водопровод вроде 3/4. Не большой огородик в 70 метрах от скважины, 10 грядок 1,5*0,8м. Предполагаю, протянуть ПНД трубу 20-25мм по забору до огородика. Куплен GA 321 (так же есть и GA 322) с фильтром. А вот что делать дальше? Вижу там ПНД трубу по земле вдоль грядок, а от нее отводы на грядки (высокие). С учетом высокого (как мне кажется) давления, боюсь что все эти маленькие трубочки по срываются со своих штуцеров... Допускаю, что реле давления работает не совсем корректно и вместо верх 2,8 может и до 3,5 держать насос включенным...
    Был в ОБИ, там ничего нет :(. Леруа далеко. Может Каширский двор, на рынке есть все это? :faq:
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так Вы какое совет то просите? Где купить? :aga:
    Реле давления - вещь легко регулируемая. Так что не стоит переживать о проблемах давления.
    Отрегулируете по расходу капельниц. Расход больше паспортного или срывает - уменьшить давление, меньше - увеличить.
    Как конкретно прокладывать трубы подвода воды - дело вкуса. Я, к примеру, всегда советую первые два года использовать самые дешовые китайские шланги. Просто для того, что бы понять где их удобнее проложить. Принцип Королева С. П. "Сначала пусть натопчут, а потом заасфальтируем". :pioner:
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А вы идете традиционным российским путем. :close: Сначала совершить все ошибки самому, обругать внешних врагов, и только потом прочитать инструкцию, сделать "типа по ней", опять потерпеть неудачу, и только потом, потом, сделать все как положено, с учетом опыта других. :pioner:Года три потеряете. :pioner:Но будет интересно...
    По теме: система у Вас нерабочая, нерациональная и капризная.
    Начните с уборки бочки - она не нужна. Ничего греть при капельном поливе не нужно. Емкость нужна, только если есть проблемы с водой.
    Вы уж решите, что для Вас главное- радость творчества от бесконечного процесса создания, или выращивание растюх?
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    У меня в прошлом году была такая система: из колодца в бочку и небольшой бассейн днем, а ночью двумя дренажными насосами с поплавками в капельный полив нагретую за день воду.
    И все бы хорошо, да в емкостях и дафнии и водоросли - фильтр капельного забивался влет.
    Не знаю, будет ли что разводиться в закрытых от солнца теплых емкостях.
    Для себя решил, что такая система невыгодна - замучаешься фильтр чистить (как чистить автоматом не придумал).
    В этом году планирую напорную систему с автоматическим поливом КОТ-О. Из колодца насос всегда будет держать давление в системе, а электромагнитные клапаны будут в зависимости от влажности почвы включать\выключать капельный по грядкам.
  15. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Да, и где купить тоже. Но вроде уже определился, в предыдущих постах нашел.
    Круг вопросов сужается: от скважины будет труба пнд25 - 70 метров, фильтр, далее GA 321, потом разводка по грядкам пнд20, около каждой грядки отвод и слепой шланг 16 (кстати, если его завернуть на 90 град, наверно будет не айс? Надо ставить углы?), далее по грядке в шланг втыкать Самопробивной компенсированный эмиттер 7.6л/час XB-20PC[​IMG]. Как считаете, к примеру - на куст огурцов его хватит? или может вообще сделать разветвление через :?
    далее, микротрубка к растению. нужно ли вешать на концах
    Капельница внешняя концевая регулируемая Садовая 0-40л (DNA)
    [​IMG]?
    Ну и самый главный вопрос: Я все переживаю, что у меня высокое давление..., а не получится ли так, что с учетом 70 метровой магистрали, автоматики полива, фильтра, разводки по грядкам, у меня вообще ничего не польется из капельниц?
