1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Я бы это устройство в обще ни какому методу не относил, но по принципу он больше всего подходит к дождеванию.
    Это уже похоже на капельницу, но т. к. я не знаю кто производит эти капельницы, то про них вам сказать ни чего не могу.
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Прошу совета.
    Дано: (см картинку)
    несколько грядок (2-4 штуки) в которых уже посажено ПОПЕРЕК всякая мелочевка - морковка, репка, лук, зелень.
    Все грядки поставлены на каплю. Сейчас - это 2 ленты LIM на грядку капельницы с шагом 30 см и расходом кажется 2,6 л/ч. Полив самотеком из бочки.
    По опыту прошлого года воды кажется будет мало.
    Вопрос. как лучше поливать такие грядки?
    Пока приходит в голову самый простой вариант - увеличить кол-во лент на грядку (3 или 4) и возможно заменить ленты на ленту с меньшим шагом капельниц. Прошу совета у практиков.
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @imorsh,
    у меня грядки шириной 80см, 2 ленты 1,6л ч/з 30см, полив 1 час в сутки, морковка лук, и т. д. не жаловались :aga:
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Увеличьте время полива и можно добавить еще одну линию. 2,6 л/ч это производительность ленты при рабочем давлении у Lin она составляет 0,8-1 атм., самотеком этот показатель значительно меньше, соответственно производительность падает.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Немного наврал. капельница на ленте отдает 1.2 л/ч
    Сколько по факту .. не знаю :-(так и не замерил в прошлом году.
    Спрошу по другому. Сколько для счастья нужно воды (литров на квадратный метр в сутки): для морковки, свеклы, лука, редиски?
    грядки поднятые (каждая по разному, но поднятые ~10-15-20 см от земли).
    Грунт - суглинок с добавлением перегноя.
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @Игорь24, Напомните а что за грунт у вас? Грядки подняты?
    По моему опыту даже после часа полива на грядке остаются непролитые места, а при кучных посадках, да еще и для корнеплодов... это не очень хорошо.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    У вас очень маленькое давление в системе, на сколько поднята емкость? какое расстояние от емкости до грядки? капельная линия уложена отдельными линиями?
  8. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    @imorsh, :hello:грядки из досок 18см шириной 80см, грунт: земля вперемешку с перегноем почти до краёв.
    На поверхности и не надо полностью заливать, из каждой капельницы получается на поверхности круг диаметром 30-40см, у меня посадки в 4 ряда и 2 ленты, т. е. лента между двумя рядами. :victory:
    Возможно на огурцы и добавлю ещё одну ленту...:faq:
    Мне гигантских урожаев не надо (на рынке не торгую), но и с лейкой (шлангом) таскаться не хочу:mad:
    Кстати каждая лента подключена через кран, если кому надо воду отключить - не проблема.
    Давление в летнем водопроводе СНТ нормальное, проверял ленту, дает свои 1,6 литра в час:super:
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    ~2.4 - 2,6 м до низа бочки. Расстояние небольшое метров 15. магистраль ПНД 32.
    Вот тут отчет небольшой писал. Есть фотки как подводка к грядке организована.
    https://www.forumhouse.ru/threads/2930/page-86#post-6520889
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @Игорь24, у меня все очень похоже. высота и ширина грядки, и колл-во лент и способ подключения лент и мотивы всего этого :hello:
    Разве что самотек вместо водопровода, ну и земля думаю сильно разная.
  11. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    @imorsh,
    Этим и решится проблема - воды станет БОЛЬШЕ:super:
  12. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Доброго времени суток.
    У меня 2 вопроса.
    1. Каким образом регулируется количество подаваемой воды в капельном разделители на 4 отвода? Допустим трубка из одного отвода будет стоять выше других, тогда капельница будет подавать воду через другие.
    2. В интернете продают Израильскую капельную трубу 16/1мм. Можно ли в качестве альтернативы использовать техническую трубу ПНД 20/2 мм?
    Благодарю.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ставится стрелка-стабилизатор, тогда вода распределяется между четырьмя выходами в равном количестве, погрешность 10%
    Нет нельзя ПНД толще и тверже, как альтернативу можно использовать зеленый поливочный шланг, только не прозрачный и не силикон.
  14. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всем добрый день.
    Вот, дозрел наконец до капельного полива. Примерно прикинул проект, хочу с вами посоветоваться, кто что скажет, ну и в конце пару вопросов.
    Что имеется:
    6 высоких грядок 1мХ5м - на каждой грядке две линии капельной ленты
    1 плоская грядка под картошку 8мХ3м - 6 линий по 8 метров
    Бак 500л., поднятый на 2 метра (в надежде на самотек, хотя уже сомневаюсь, что выйдет толк)
    Лента щелевая 5 mil 20см, 1,2 л/ч на капельницу, рабочее давление 0,5 бар
    Общий расход примерно 650 л/ч
    Выглядит это все дело вот так:
    Развод по грядкам вот такой
    Линия из ПНД32 трубы. Фитинги для подключения ленты с кранами, т. е. можно перекрывать каждую отдельную ленту.
    На выходе из бака механический дисковый фильтр.
    Вопросы.
    1. Что в схеме упущено?
    2. Чем запитывать все это дело (вода идет из емкости 500л)? Насосной станцией? Или какой-то насос прицеплять...
    Ну и вообще, любые вопросы и комментарии
  15. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    .@Zergboy, :hello:схема нормальная (у меня такая же: поднятые грядки), про давление: проверь - подключи отрезок ленты к баку и попробуй самотёком, авось продавит :hndshk:, тогда и с насосом заморачиваться не придётся:victory: и заодно расход фактический проверишь.
    Расход скорее всего будет меньше номинального, т. к. давление будет меньше...
