1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    спасибо, кэп!
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Только поставил. Практика покажет. Но вопрос батареек мне кажется не существенен.
    Модно менять чаще. Можно 2 ААА заменить на блок из более емких и рядом его прицепить...
    Перекрывает хорошо, не капает. Внутрь - не влезал.
    Видимо это вам надо рассказывать поподробнее а не мне :)
    В отличии от 321 тут с 322-м я НИЧЕГО не модернизировал - поставил и включил.
    А с 321-м разбирал и настраивал усилие пружинки.
    Основная проблема (для меня) - расход. Это показатель более чем в 2 (два) раза лучше (больше) у 322-го по сравнению с 321 м.
    На всякий случай уточню у меня - самотек и давление 2-2,4 метра водного столба.
    ВЮВ - расскажите что и зачем модернизировали? и почему боитесь ставить?
    Боитесь что зальет (ежели что не так с клапаном)?
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Да, страх как-то на уровне интуиции. Не нравиться конструкция запирающего устройства.
    Видели наверно в таймере перекрывающий шар? Он одной стороной упирается в уплотняющую резинку, а другая его сторона свободна. То есть, при низком давление воды, на шар постоянно воздействует ни чем не компенсированная сила упругости резинки и перекашивает его. Боюсь, что через несколько циклов, вал шара получит свободу и шар больше не будет прижиматься к резинке, а значит клапан будет протекать.
    Может это лишь мои фобии :)
    Тем ни менее я решил хоть как-то компенсировать это усилие. Пружина будет прижимать шар к резинке.
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Понятно.
    Тоже обратил внимание, на то что конструкция шарового крана не совсем по классике.
    Посмотрим на опыт эксплуатации. Может эта ситуация наступит не так скоро..?
    Еще у меня на заметке кран с редуктором + контроллер производства айвилла.
    Тут был в теме представитель.
    в плюсе: там как я понял обычный шаровой кран.
    А в минусе: ценник (что то в районе 3-х 4-х тыр), возможности и интерфейс программирования, доставка из новосиба.
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Надежность системы определяется не только по 1 деталькой таймера.
    страх протечек можно вылечить системами типа гидролока/нептуан и пр. защитами от протечек (от 15 тыс., примеры кранов за 4 тыс оттуда были), страховкой от ущерба, а если дача - то соседями дать возможность обесточить вашу систему в случае протечки на улице.
    а меняя пружинки на клапанах таймера - страх (фобию) не победить. к тому же шланг может порваться, его может сорвать с крепления, электрическая часть замкнуть/вызывать пожар и т. д. и т. п.
    з. ы. кстати, вариант SMS-розетки на насос не рассматривали? послал смс - включилось, еще послал (если сотовая связь работает :)) - выключилось. Хотя есть розетки со встроенным планировщиком (сразу команду на включения с продолжительностью работы). удобно так посылать смски с курортов, выяснив температуру и кол-во осадков у себя на даче на метео. ру
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    ВО! Началось любимое наше, российское, занятие. Бег по граблям.
    Вместо того, что бы делать все как положено, по инструкции, с использованием опыта других, мы набьем все шишки сами. Героически создадим себе проблемы и героически их решим. Ухудшим все что можем, и добившись ручейка воды - гордо сотрем пот с лица. :aga:
    А, к примеру, в качестве эксперимента, не попробует сделать все так, как рекомендуют производители ОВОЩНОЙ продукции?
    Без выдумывания?
    Посчитать расход на ВАШИ растения, купить все необходимое и собрать за 2 часа? И начать, наконец то, ПОЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ, а не собственное ЧСВ. :hello:
  7. alinasky
    alinasky
    alinasky
    Юрмала
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать надземные капельные шланги под мульчу или для этих целей нужен обязательно специальный подземный шланг? Извините, если задаю глупый вопрос. Тему всю прочла, но запуталась еще больше, может что-то и пропустила.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Зависит от того, чем мульчируете.
    Под опилки - нежелательно. Там, в местах где капли соприкасаются с опилками, может начать развиваться плесень.
    Под траву или пленку и типа такого - можно. Совершенно спокойно.
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @Vikotors, кудато вас не туда понесло... Какие нептуны? Какие страховки от ущерба?
    Мы же тут про полив огорода больше как. Ущерб, разве что моральный, от потери урожая может случиться :)
    Уважаемый ВЮВ, если я правильно помню, так же заморачивается самотечным водопроводом. Рискну предположить, что его страхи касаются скорее инженерного исполнения идеи шарового крана в конкретном GA 322 - не более.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Это же ваши между ним беседа
    -Боитесь что зальет (ежели что не так с клапаном)?
    -Да, страх как-то на уровне интуиции.
    вы у себя сами спросите, чего вы имели ввиду про "что зальет"
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    @yoursangel,
    @пингвин,
    @Чигса
    Тема ни о чем стала. я бы на месте модератора ее закрыл.
    ни людей адекватных, ни представителей фирм, ни информации полезной - какие-то домыслы, а то и чушь, дачники с ручейками на трех грядках или инженеры с техническими фобиями.
    а про капельный полив - пусто.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Что бы получать правильные ответы, задавайте правильные вопросы.
    Вы вопрос поставьте конкретно!
  13. alinasky
    alinasky
    alinasky
    Юрмала
    Мульчировать корой планирую. А под ней на шланге плесень не образуется?
  14. alinasky
    alinasky
    alinasky
    Юрмала
    Вообще меня интересует капельный полив не огорода, а живой изгороди. Если у меня растения посажены с шагом 80см, то капельный шланг должен иметь отверстия через 40 см или можно взять шланг с отверстиями через 30 см и тоже будет нормально? Просто мне предлагают шланг с отверстиями через каждые 30 см, а через 40см у них нету.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Можно взять кап. ленту через 30 см тогда тогда получится сплошная зона полива, но я бы рекомендовал внешние капельницы.
