1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Эта рекомендация исходя из возможности математически вычислить программируемый расход? Я спрашиваю исходя из того, что планирую организовать капельный полив цветочной зоны в которой я совершенно не разбираюсь (в цветах). И мой вопрос по поводу единицы измерения литр на кв. м не нашел ответа! Поэтому для меня единица измерения литр на куст для капельницы понятна, и проще рассчитать требуемые фитинги.
  2. alinasky
    alinasky
    alinasky
    Юрмала
    Ну про внешние капельницы я тоже думала. Да как-то их много тогда получается и на виду. Наверно тогда придется брать шланг с отверстиями на 30 см. А капельные шланги фирм Rainbird (у них где-то вычитала, кажется есть отверстия через 40 мм) и Hunter хорошие? Или у них это все слишком дорого? Или тогда уж лучше рассматривать шланг фирмы Гардена? Просто мне надо шланг, который не на один сезон, а подольше прослужил. Воду чистую на капельницы будем подавать. Пока видела у нас в продаже шланги Гардена и Клабер.
  3. SAnjey
    SAnjey
    SAnjey
    Челябинск
    Возвращаясь к тем кто хочет или не хочет поливать самотеком и не хочет поднимать емкость на высоту более 2 м. Пока Вы гадаете будет или не будет работать. Да будет она работать
    2014-05-20-0186.jpg 2014-05-20-0187.jpg 2014-05-20-0188.jpg 2014-05-20-0189.jpg 2014-05-20-0190.jpg 2014-05-20-0191.jpg 2014-05-20-0192.jpg
    Запускал капельную ленту с шагом 10см с 5литровой бутылки поливал стаканчики с рассадой (старт с краном врезал в крышку бутылки, ленту поворачивал уголком для ленты 2013-04-05 13.39.05.jpg )
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для живой изгороди я думаю подойдут баблеры. Баблер - это специальная форсунка, предназначенная для полива кустарников, деревьев. Основное отличие от стандартных форсунок - малый радиус полива (или полное его отсутствие)
  5. SAnjey
    SAnjey
    SAnjey
    Челябинск
    1. определитесь, что хотите поливать
    1.1 если поле от 1га то Вам к специалистам, что бы не гадать будет не будет и как это будет.
    1.2 если что то типа такого в рамках садового участка (с суммарным количеством ленты <= 300м)
    то просто определяемся что хотим поливать, сколько ленты требуется для этого, сколько стартов нужно. Покупаем все и не взрываем мозг. старты желательно брать с краном (удобно, на огородах не монокультура)
    Подключаем на самотек и все.
    Если пункт 1.2 для кого то не приемлем как он есть и опять есть сомнения.
    То определив количество ленты вычисляем ее номинальный вылив. Потом движемся в сторону нашей бочки (водопроводу и насосной станции итд) с двумя супер-мега измерительными приборами - ведром и моб телефоном и замеряем время за которое наше ведро заполниться. После не хитрых пересчетов приводим все измерения к литрам в час и сравниваем номинальный вылив ленты и то, что дает источник. Делаем соответствующие выводы.
    И про китайский таймер.
    Этот китайский таймер с шаровым механизмом за 700 руб за свои деньги прекрасно отработал у клиентов пару 2 сезонов, третий будет в этом году (был маленький косячок клапан не доехал до концевого выключателя и не хотел программироваться, вылечилось разборкой и доведения до состояния нажатия на концевик). У одного такой клапан установлен на выходе из бака на высоте около 1м, после него подключена система капельного полива.
    Да тут еще одну страшную тайну нашел схема подключения капли самотеком от компании Irritec Италия и характеристика на ленту не менее известной компании NDJ - Израиль. Можно и здесь взглянуть как они не парясь ставят капельный полив на самотек.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Нет это как то больше из практики, что бы не увлажнять целую линию проще сделать точечный полив. Что же касается расчета воды по квадратам, Вы мне в личку напишите что бы я не забыл, у меня где то были записи, если найду то обязательно отпишусь. И по цветам напишите как они у вас посажены?
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Эмиттеров на кап. ленте у вас получится больше, соответственно расход воды выше (если конечно это важно) Кстати что Вам мешает так же их убрать под мульчу?
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    SAnjey такой вопрос 2025161-ef9370fd8611491c363bf4246cb01c1d.jpg 2025162-2232bccb8c6090b8e9c6e656811ffea4.jpg 2025164-fb70a2cb29225b64d0cbe80df4083f53.jpg эти фото сделаны в одной теплице, в одно время?
    И что за лента?
  9. SAnjey
    SAnjey
    SAnjey
    Челябинск
    Да фото сделаны в течении дня 20 мая этого года в одной теплице на мобилу. Я специально просил что бы фото прислали. лента SKY 6-20-1.0. Сегодня разговаривал с владельцем у него больше была проблема что 32 труба лежит не совсем прямо, что ее выпрямлять нужно. Про полив задал вопрос у него все хорошо на концах лент капает визуально так же как и в начале лент. грунт позже был выровнен и заломов на ленте не стало.
  10. Tanysha07
    Tanysha07
    Tanysha07
    У меня он стал сразу протекать, в первый же день. Я подумала что бракованный и заменила на 231, этот работает без проблем с начала мая. Но у меня не самотек, а насосная станция.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Я к чему все это спросил, по фото видно что системе не хватает давления, на ленте видны изломы, в начале линии видны пятна от полива в конце лини их практически не видно, да кстати капельная линия sky это щелевка насколько мне известно через щель вода может вытекать при мин. давлении хотя и у sky раб. давление 0,7 атм
    Что же касается видео, то на нем видно используется кап. трубка, давления, а оно меньше 0,05 атм. это тоже видно по видео не хватит что бы при таком количестве линий и расстоянии просто даже распрямить капельную ленту
  12. SAnjey
    SAnjey
    SAnjey
    Челябинск
    Да рабочее давление у нее 0,7бар. Бак стоит на высоте около 400мм от земли и при таком по расположении очень заметно разницу в визуальном расходе при полном баке и при пустом. Естественно чем ближе давление к номиналу тем лучше ни кто не спорит. Просто тут так много рассуждений, а будет или не будет работать и что сделать, что бы ни чего не делать. НО ЧУДЕС не бывает. и если нужно поливать больше 2 соток, а это уже больше 300м ленты и расход воды около 5л в час на метр в итоге 1,5 м3, тут и не каждый бытовой насос справиться. Не всегда целесообразно ставить насос на 100- 200м ленты с таким расходом, но если есть водопровод то на него можно поставить и минимальное количество ленты и тогда не заморачиваться на счет самотека. А если лента типа SKY 6-10-1.0 то тут и на 100м ленты уже проситься насос, водопровод так как 1000л в час номинальный вылив
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    :)] :super:
    В принципе верно, но нужно более тщательно ленту выбирать :um:
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Под корой практически не образуется. И очень красиво получится. :super:
    Видел такое в живую, кора насыпана двух видов (цветов), с неким художественным замыслом.
  15. alinasky
    alinasky
    alinasky
    Юрмала
    Баблеры - это классная вещь, не надо думать про чистоту воды, только, как я понимаю, это намного дороже может получиться. Их же устанавливают на дождеватели веерного типа (по крайней мере, кажется, так у Huntera). Если деревьев и кустов около ста, так и баблеров столько плюс дождеватели.
