1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Чем (каким размером) сверлить в ПНД трубе под старт-коннектор без поджима для капельной ленты?
    диаметр резинки (по внешнему краю) ровно 16мм
    Перьевых свёрел нормальных производителей на 15 не бывает (14мм идет потом сразу 16мм)
    14 будет по моему туго вставить, если вообще возможно.
    а 16 не закапает ли? хотя старт-коннектор разожмет чуток резинку. т. е. 16мм сверлить?
  2. Езина
    Езина
    Езина
    Самара
    @Vikotors, Я сверлила 14, только резинку смачивала в мыльной воде и вставляла конектор с некоторым усилием. Ничего не капает и все влезло.
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Vikotors, надо смотреть резинки со штангелем,
    у меня есть 17мм Irritec штуцер-кран без поджима (поставка 2013г.) и 15мм Irritec штуцер-кран с поджимом (поставка 2014г.)
    17мм отлично поставились в 25мм трубу отверстие 16мм:super:, в отверстии 18мм болтались:flag:
    15мм не пробовал :hello:, но скорее всего отверстие 14мм
    Фотки под названием почувствуйте разницу!
  4. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Подключил капельницы в дешёвый китайский шланг, сверлил пёрышком 3 мм, как кто-то советовал на форуме. Подкупило то, что он гибкий, с ним легче, чем с ПНД. Но в жару несколько капельниц стало подкапывать, а одну вообще выбило давлением. Давление 1,4. Хотя в прохладную погоду всё было идеально. Пришлось срочно переделывать на ПНД.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Alekssol, Ну тут наверное играет роль качество шланга! У меня капельницы нормально сидят и при температуре в парнике под 50 град. и при давление 4атм (временно поднимал)
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    И как в ПНД держится?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я помню в прошлом году проводили сравнение установки капельниц в шланг и ПНД. Установка практически на одном уровне трудоемкости, а вот извлечь из ПНД практически не возможно! Герметичность посадки (дырки прокалывали электродом) там и там в пределах аккуратности творца:aga:
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    а диаметр тела электрода? 3 мм?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Для внешних капельниц ПНД слишком толстая и не эластичная, обычно используют ПЭ "слепую" трубку, по этому очень интересен результат установки в ПНД. Из моей практики установки внеш. капельниц в ПНД был неудачен.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Волей случая пришлось изучить устройство исполнительного механизма электронного таймера Raco. Производитель сделал корпус неразъемным, но то ли заводской дефект, то ли условия эксплуатации, во общем под воздействием напора воды вылетела крышка- заглушка, которая по совместительству является упором для пружины, прижимающей резиновую мембрану. Во общем после промывки и зачистки крышку удалось герметично приклеить на место с помощью клея "Момент -Кристал" фото0039.jpg фото0040.jpg фото0041.jpg фото0042.jpg фото0043.jpg
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Если я написал 16мм - значит там 16мм :) сам стартовый краник - китайский за 42 рубля. в китае он стоит (с бесплатной доставкой) в розницу 35р. Штуцеры у всех производителей разные. Страшная ахинея, как я понял, в размерах капельном поливе. (я еще и наружные капельницы купил)
    Вообще, вся эта путаница с размерами - раздражает, от этого же сплошные убытки: как вообще можно довериться фирме Irritec при выборе их комплектущих, если у ней от года в год - разные размеры старт-кранов идут? М. б. они думают, что дырки в ПНД зарастают со временем? Надеюсь китайцы всех поставят на место.
  13. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    @Vikotors, :hello:
    поэтому прошлогодние на 17мм оставил себе про запас:aga:, а сейчас продаю только 15мм:victory:
    У меня в прошлом году были китайские краны (чёрно-синие) прижим ленты - "гуано" чуть сильнее начинаешь вращать - резьба проворачивается :no:, в этом году закупать не стал:nono:
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Навряд ли, на данный момент по качеству они уступают даже российским и турецким производителям капельного оборудования, а израильских и греческих им в ближайшие лет 20 не переплюнуть.
  15. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Наерняка китайцы для Ирритека и делают.
    Еще А. С. Пушкин писал аж в 1830 году- «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
    Покупайте качественное- Израиль, Греция, Италия.
