1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Vikotors прав нужно смотреть некомпенсированные капельницы, но при таком давлении они не будут давать те результаты которые заявлены в характеристиках, опять же нужно учесть расстояние от емкости до грядок, длину самих грядок, перепады по участку, отводы и сужения по диаметру, все эти факторы будут влиять на работу системы.
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Добрый день, всем!
    Вот озадачился поливом своих хвойников. Т. к. не могу постоянно контролировать процесс, и не всегда получается приехать на дачу, решил поставить какой-либо полив без моего участия.
    Есть ли практика капельного полива деревьев? Сосна -6м в высоту, можжевельник 2м. Друг от друга расположены около 5 - 6 м. Такие деревья должны получать много воды, а уменя пока получается их полить 1 раз в неделю.
    Жизнеспособен ли вариант:
    Емкость 1м.куб поднятая на 1,5м. И расположенная между деревьями, т. е. от емкости до деревьев будет около 3м. Вокруг каждого дерева капельный шланг (расположен по кругу, бубликом), подключен шлангом к емкости. И самотеком будет туда вода поступать.
    Потом буду приезжать, доливать.
    Если написал глупость, поправьте. Может есть более рациональные способы?
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Вчера попробовал впервые подключить корейскую капельную ленту, уложенную на грядку.
    Фитинги текут даже на минимальном давлении - не порядок.
    Диаметр ленты больше диаметра фитинга.
    Родные кольца фитингов зажимают ленту плохо.
    Хомут складку ленты тоже не может хорошо пережать.
    Конец корейской капельной ленты удалось просто запаять:
    нагрел строительным феном и сжал пальцами в двойных х/б перчатках.
    Более толстая metzer, думаю, еще проще запаяется.
    Перейти на капельную ленту с резьбы 1/2" без протечек пока не получается.
    Пробовал прямо к пластиковому фитингу припаять феном, не вышло.
    То ли пластики разные (фитинг, наверное, из полипропилена, а лента из полиэтилена),
    то ли лента слишком тонкая (при нагреве быстро коробится).
    Прошу совета (изолентой замотать не предлагайте), каким фитингом перейти с резьбы на капельную без протечек?
    Пока лишь одна идея: запаять капельную ленту на полиэтиленовую трубку с более толстыми стенками, т. е. как бы переход приварить.
  4. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Не пробовал.
    Тут ведь дело в чем - в стандартах, по-моему.
    Кто производит ленту, тот и фитинги должен производить под нее.
    Чтобы одно к другому подходило (как iphone разъемы).
    А наши "мудрые" торговые работники берут ленту отдельно, фитинги отдельно - так им дешевле.
    И советуют изолентой прихватывать.
    То, что это не технологично, их не волнует вообще, т. е. совсем.
    Вот GARDENA кучу некачественных вещей делает (причем сильно дорогих).
    Например, у меня полиэтиленовые заглушки лопались прямо во время одевания их на т-образную капельницу или тройник.
    Но у нее есть переходы, которые не капают.
    Технологичность - это удобство, экономия средств и времени.
    И удовольствие от результата.
    У меня удовольствия нет.
    Страшно подумать, ведь еще разрезать ленту придется и по два 90 градусных уголка одевать, чтобы на следующую грядку повернуть!
    Вот где лужи-то будут.
  6. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    У большинства нормальных (и китайских в том числе) производителей фитинги и лента совпадают.
    Я только один раз видел не совпадение, но там была лента "лабиринт" Смотри https://sovelteh.ru/stat_kak_vibrat_kapelnuyu_lentu.html.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну а почему тогда не сделать сразу все по технологии, основанная магистраль => если требуется дополнительные магистрали => и от них уже кап. лента, зачем начинать городить эти тройники, уголки.
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Чьей технологии?
    У корейской ленты одни фитинги, у греческой - другие.
    Допускаю, что у китайцев все одинаковые.
    У metzerplas по каталогу свой male adaptor 16x 1/2", у китайцев - свой.
    По резьбе-то они совпадут, а вот другой конец...
    Правильный продавец будет продавать к ленте фитинги той же фирмы.
    Наш продавец продает кучу разных лент и к ним китайские фитинги (навар больше).
    Потому и теряется технологичность.
    И я не могу выбрать того производителя лент, который обеспечит мне технологичность.
    Gardena же обеспечивает.
    Думаю, metzerplas с его же фитингами тоже обеспечивает.
    Ладно, концевые заглушки тоже текут.
    А без них как?
    И, вообще, почему дачник должен себя ограничивать из-за пластиковых фитингов?
    Грядки короткие, кран один.
    Скажите проще: вы, как продавец, диктуете свои условия "зачем начинать городить эти тройники, уголки".
    Так как не можете (причины разные) гарантировать надежность соединения любой ленты с любым фитингом.
    Закончим со стороны продавцов полемику, с моей стороны дискуссию.
    Предлагаю форумчанам задумываться при покупке ленты, чтобы фитинги были той же фирмы.
    А то купите, как я, по совету наших продавцов, и будут вам лужи.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Напишите название корейской ленты (желательно спишите характеристики с бухты), первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, обычно если некачественные фитинги, то либо они текут сами либо разваливаются, но что бы не совпадали с лентой :faq:, может вам разные диаметры продали. Фото есть возможность сделать?
    P. S. Фитинги у вас китайские? Если китайские, то вашу проблему описал выше Владимир.
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Он и знает название.
    К ленте претензий нет, работает хорошо.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Фитинги китайские?
    Лента щелевка, эмиттерная, лабиринт?
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Владимир сказал, что лента корейская эмиттерная шаг 10см.
    Концевая заглушка sunstream, по поиску вроде турция.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А много это сколько? Вы уточните у специалистов по хвойным требуемое количество! Мне кажется для 6-и метровой сосны и куба маловато!
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    я что то ни как не могу понять у вас фитинги - компрессия, "ерш" или с кольцами?
    P. S. будет возможность сфоткайте все это на грядке, очень интересно что там у вас получилось.
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Т. е. никто не организовывал капельный полив хвойников?
