1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    У меня не хвойники, но сад поливается несколько лет назад купленным капельным Gardena.
    С 32ой ПП трубы механич. таймер (все Gardena), потом раздатка с 4 кранами (на 4 ветки), с каждой раздатки 1/2 полиэт труба, от нее Т-образные на каждое дерево более мелкой полиэт. трубкой, в которую две Т-образн (можно сколько деньги позволяют капельниц) и концевая.
    Думаю, что можно перейти с мелкой трубки на капельную ленту, которые в этой теме обсуждаются, вместо капельниц, уложив ее по приствольному.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут Вам надо отталкиваться от суточной потребности деревьев в воде! Зная потребности можно подобрать необходимые компоненты. Думаю для Ваших хвойных подойдут типа баблеров, т. к. у капельниц для этого маловат расход 2-8 литр в час!
  3. PanovaAnna31
    PanovaAnna31
    PanovaAnna31
    Здравствуйте всем! У нас появился небольшой клочок земли в Подмосковье! Хотела бы узнать, можно ли как нибудь упростить полив грядок, чтобы не бегать с лейкой по грядкам. Может есть какие нибудь средства, как например система полива газонов?
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @PanovaAnna31, есть решение получше назвается капельный полив.
    Для каждой культуры можно положить шланг по потребностям, капусте чтоб побольше воды, луку например поменьше (продавцы объяснят).
    Останется или к водопроводу подключить, или к емкости. В емкость можно и удобрений добавлять.
    Эту систему в израиле придумали, у них с землей проблемы (песок да камни) да и воды мало, они стали теплицы строить, и в горшках выращивать урожаи, еще и оказалось, что проблем с вредителями нет, а урожай растет даже лучше, корни растут только вокруг капельницы и сорняков нет.
    Посмотрите в эту сторону, это лучше систем полива.
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Проблема разрешилась.
    На ленту metzerplas 30см между капельницами встала и компрессия (переход с 3/4 на ленту с кольцом изнутри как бы резьба, уголки на 90 градусов с резьбой и гайкой) и концевая заглушка с кольцом (ершей у меня нет).
    И под большим давлением (до 2,5 бар) фитинги не текут.
    Так что корейская лента либо по диаметру либо по толщине стенки не дружит с фитингами.
    Думаю, под нее нужны фитинги корейские же.
    Если Владимир озвучит фирму-производителя, поищу их фитинги.
  6. Svetik84
    Svetik84
    Svetik84
    Улан-Удэ
    Можно ли использовать систему капельного полива на высоких грядках? Высота 30 см. На какой высоте должна проходить магистраль такой системы? Хотелось бы «умную» грядку поливать не лейкой. Растолкуйте чайнику
  7. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
  8. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Внесу свою лепту. У меня вся разводка сделана полужесткими (отрезаются ножницами, но форму держат) шлангами Д=16 мм. Так же использую пластиковые тройники и уголки на 16 мм с ершом. Шланг нарезаю кусками по грядкам, соединяю на тройниках, потом к тройникам подсоединяю напрямую капельную ленту. Она одевается свободно, фиксирую её втугую кусками гупершланга методом надвигания со стороны ленты. Бывает, что чуть-чуть подкапывает, но не срывает. Все это делается из экономии. По возможности сделаю фото или видео.
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
  10. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Мне ни одна из этих капельниц не понравилась, все они некомпенсированные, а значит лить будут как попало. Вы лучше скажите, как собираетесь подсоединять капельницы с магистралью? Вопрос без подвоха.
  12. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Ранее в моих сообщениях написано что бочка поднята на 1.5 метра, следовательно давление 0,15 и использовать компенсированные капельницы не получится.
  13. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    SilverDrip - http://seowonco.com/eng/
    Не всегда производитель капельной ленты выпускает или должен выпускать фитинги. Тот же Metzerplas вряд ли производит фитинги, хотя на сайте у него они присутствуют. Скорее всего работает в кооперации с компанией Tavlit - http://www.tavlit.co.il/index.asp?module=catalog&item_id=32 продукцию которой и продает вместе со своей продукцией.
    Хочу сказать, что основная ошибка нашего, российского потребителя, - это подогнать ИХ оборудование под собственные задумки. Начинаются придумываться какие то переходники самопальные, трубки-вставки от полипропиленовой трубы и т. п. Отсюда потом и отзывы от ряда пользователей, что капельное не работает или работает плохо, что система эта- полное г... на палочке, хотя сами накосячили. У меня на участке местами тоже есть соединения капельное ленты, в том числе и корейской через тройники с подмоткой изоленты и ничего- все прекрасно работает, луж в местах соединений не наблюдаю. Есть небольшое подтекание, но это не критично. Начало соединения начинается практически в начале посаженных растений, поэтому для них (растений) это только плюсом.
    Кстати, даю подсказку тем, кто пользуется лентой СильверДрип. Наши смекалистые фермеры поддевают ту самую белую полоску внутри ленты (она и есть капельница) с края ленты и ножницами отрезают кусочек в 1-1,5см. Старт коннектор в этом случае плотно приживает края и подтекания не происходит. Понятно. что гемморойное занятие при большом количестве соединений, но зато проблема устраняется.
  14. SAnjey
    SAnjey
    SAnjey
    Челябинск
    А наш человек без этого не может. Надо обязательно сделать "улучшения". Хотя они все давно улучшили до нас и без нас.
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Эта информация у культурного продавца вывешена на стене крупными буквами.
    Называется "поддержка пользователя".
    Владимир, пока вас не поругаешь, "особо тайных знаний" передаваемых из поколения в поколение не узнаешь?
    Значит, будем чаще ругать, чтобы покупатели больше знали о товаре и правильно его пользовали.
    Информация от меня: в Леруа правильные зажимные переходники с 1/2" и с 3/4" для капельной ленты есть.
    Так что можете и обычный кран поставить на нее, не мучаясь с изолентой.
