1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Они - это кто?
    Например, множество электрических газонокосилок, имея электродвигатели с классом изоляции B, при этом не имеют термореле. Да что уж там, у меня бытовая цепная электропила BOSCH тоже не имела такого термореле. Цена ему 50 рэ. В свое время сдох двигатель в пиле. Недавно - в газонокосилке.
    Теперь-то я знаю, что после покупки, подобрав такое реле по приемлемому времени непрерывной работы и прижав его к металлу статора, можно здорово продлить время службы в общем-то достаточно добротных инструментов.
    А иначе зачем форум?
    Вызывайте специалистов, пусть они вам все проводят, подматывая изолентой.
    И пусть потом чинят, если где-то что-то сорвет :)
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Ругайте :)
    Лично я на такие мелочи не обращал внимания, но вопрос, вижу, возник не в первый раз, поэтому "секрет" раскрыл :)
  3. SAnjey
    SAnjey
    SAnjey
    Челябинск
    Они это производители и в данном случае производители фитингов для капельного полива. Фитингов у них тьма. Но в России наибольшим спросом пользуются 2 вида стартов для ленты это старты на лайфлет и для трубы ПНД с краном и без него. Поэтому остальные экзотика.
    Класса электроизоляции В не существует. То что Вы приводите это класс нагревостойкости изоляции. Причинами перегрева обмоток двигателя может быть низкое напряжение в сети питания при этом температура повышается в квадрате, а так же высокая температура окружающей среды. Производитель в принципе не обязан ставить термореле. Электрооборудование должно эксплуатироваться при номинальном напряжении (а пределах допуска)
  4. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста: имеется во дворе бассейн, в который добавляется хлорка. Можно ли, после того как вода загрязнится, использовать ее для полива сада..?
  5. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
  6. SAnjey
    SAnjey
    SAnjey
    Челябинск
    Да используйте
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я бы на вашем месте проверил. были случаи (типа теща полила огурцы водой из бассейна с химией) и все загнулось.
    И загибается потому, что бассейная химия убивает растения в воде (в частности, водоросли). Так почему бы этой химии не продолжать не убивать растения и далее, но в почве?
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    А вот почему
    В бассейне только хлорка.(а может и нет?)
    У нас у многих на подоконниках стоят цветы и эти цветы поливаются водой из под крана где есть хлорка. Мы так же растим рассаду для огорода ранней весной и поливаем ее водой из под крана с той же самой хлоркой.
    Требования к пит воде должны быть выше чем к воде в бассейне, соответсвенно и химии в пит воде больше.
  9. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Химия специально для бассейна, но там почти одна хлорка в составе. По инструкции, каждый день, нужно добавлять по 30 грамм. Я так планирую за неделю до слива перестать добавлять химию, все-таки она же имеет свойство терять свои качества, т. к. вода один хрен рано или поздно зацветет. Но все-таки страшновато пожечь растения в саду...а тупо выливать 15 кубов жалко.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    если даже в инструкции к препарат такой совет (что сомнительно, ибо то, что я видел "не сливать", "не поливать") идет, все же проверьте. Полейте 1-2 растения, которые попить любят (типа огурцов) за дня два. но лично я бы не стал.
    а вообще изучайте
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    там не та хлорка.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Лучше используйте эту воду на полив газонов, если они есть! Газонные травы не так чувствительны к хлору!
  13. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Ок. Есть у меня один неприметный огурец, на нем и проведу испытания, причем с максимальной дозировкой хлора... :)] Если выживет, значит все будет зер гут...
  14. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Да, собственно, из-за газона я и переживаю. Огурцов и помидоров совсем чуть-чуть, на их счет я не парюсь, а вот газон денег стоит, да и времени за его уходом много уходит...жалко будет.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @BigMozzy, В качестве подкормки использую KCl для газона (по советам с форума) полет нормальный!
