1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    вы бы еще вспомнили, что пищевая соль это NaCl (хлорид натрия)
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для начала, мой пост был адресован не Вам! И что собственно в моем сообщении Вас не устраивает?
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    спрошу вопросом на вопрос, а причем тут хлористый калий ?
    кстати, удобрения на основе хлора только ленивый не ругает, их, надо вносить за долго до высадки растений (из-за негативного эффекта от хлора)
    А вообще, если хотите личного общения с кем-то и так чтоб к вам никто не встревал - напишите в личку или позвоните собеседнику
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А причем Ваше высказывание про поваренную соль?
    Если прочитаете мое сообщение, я говорил о низкой чувствительности газонной травы к хлорсодержащим удобрениям!
    Спасибо обязательно воспользуюсь, если будет нужно! Но что касается данного момента: ТС задал вопрос, я предложил вариант применения воды с хлором из бассейна и обосновал его (вариант). И простите, Ваш "искрометный юмор" насчет NaCl не понял?
  5. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Но ведь хлорка во время "работы" в воде теряет свои качества. Т. е. если не поддерживать постоянную концентрацию, то ее действие сводится к минимуму и зацветает даже городская вода. Получается, если сделать хотя бы недельный перерыв м/у последним вводом хлора и поливом, то концентрация ее будет минимальной и растениям навредить не должна...как-то так.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По теории Хлор при его взаимодействии с водой происходит реакция:
    Н2О + Cl2 = НClO + НСl.
    Хлорноватистая (гипохлоритная) кислота НClO в зависимости от рН среды и прочих условий разлагается по формуле:
    НClO = НСl + О (на соляную кислоту и атомарный кислород) или HClO = H+ + ClO– (с образованием гипохлоритного иона ClO–).
    Таким образом, при хлорировании воды на микроорганизмы кроме самого свободного хлора действуют хлорноватистая кислота, ее анион и атомарный кислород — сильный окислитель. А как там на практике будет, точно не знаю! Но думаю, что концентрация не большая и особого вреда для газона не будет! Удачи!
  7. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Все правильно. Если бы хлор не испарялся из бассейна то его не надо было бы добавлять в него постоянно. Залил один раз и на несколько лет.
    По букашкам еще смотрите, если начали плавать в бассейне значит хлор улетучился.
  8. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Сильно. Я с химией :um: в школе на Вы был, мягко говоря... :pioner: Зато четко знал пропорции сурика и серебрянки...:)]
  9. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Занимался ли кто на своем участке организацией автополива из подручных средств?
    Поделитесь идеями, как все проворачивали?
    В поисковиках нашел такой совет: нужно взять пластиковую бутылку, сделать в ней отверстия и закопать, однако при попытке сделать аналогично, вода с нее сразу же сливается. Даже если сделать одну дырку в бутылке и опять закопать в землю, вода тоже не постепенно, а сразу выливается, такие дела...
  10. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Посмотрите здесь - 10556
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно. Системы капельного полива начинают работать от давления примерно 0,2 атмосферы, что значит - достаточно емкость с водой приподнять на два метра. Покупаете кусок ПНД-трубы наружным диаметром 32 - это будет магистраль, к которой будут подключаться ленты капельниц. Протягиваете магистраль с торцов грядок, в нужных местах сверлом на 16 сверлите дырочки для коннекторов под капельные ленты (коннекторы продаются там же, где и лента).
    К коннекторам очень легко подключается кусок капельной ленты совершенно любой длины, на конец ленты ставится заглушка, всё. Далее - открываете подачу воды - и через некоторое время из дырочек на ленте начинает капать водичка - кап, кап, кап. Главное учесть, что чрезмерным давлением ленты может и порвать, поэтому для случаев подключения либо к водопроводу, либо к насосу, есть такая недорогая штука, как редуктор давления - ставится перед капельницами на магистраль и настраивается на нужное давление.
    Сами капельные ленты бывают разные - как по расположению капельниц (сверху или сбоку на паяном шве), так и по удалённости капельниц друг от друга - из того, что встречал, было 10, 15, 30 см. То есть можно подобрать капельную ленту четко под используемую культуру, чтобы капало строго под корень. Но я этим не заморачиваюсь, и предпочитаю брать капельную ленту с капельницами через 10 см - как показал опыт, это достаточно универсально.
    Да, еще: как правило, одна капельная лента - это один ряд посадок. Скажем, на моих высоких грядках растения высажены в два ряда, следовательно, к каждой грядке идёт по две капельные ленты.
    В общем, там всё просто, как блин, но если что - спрашивайте, чем могу.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А смысл-то? Метр трубы ПНД 32 стоит примерно рублей 25 в розницу, метр капельной ленты - два-три рубля, коннектор к магистрали - 10 рублей простой и 30 рублей с краником, заглушка - 10 рублей. Система легко масштабируема и настраиваема на любой носитель воды, будь то бочка или насос. Да, если нужен редуктор давления - плюс 600 рублей простенький.
    В общем, тыща-полторы - и автополив готов, и не придется закапывать/откапывать пластиковые бутылки. Про капельный полив я подробнее описал в моем предыдущем сообщении этой темы.
    З. Ы. Я не против предприимчивости, отнюдь - сам люблю чего-нибудь придумать/сделать. Но поднятый вами вопрос - сейчас суть копеечный настолько, что вы больше своего времени потратите, с неясными результатами на выходе. Хотя, если дело только в удовольствии от процесса творчества - что-ж, я только "за", без доли иронии говорю.
  13. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    @DIYMan, мне кажется это подойдет только для культур, которым как раз и необходима постоянная влага, например, огурцам
    Помидоры же так не поливают, их поливают единожды и обильно
    Т. е. придется еще докупать таймер автополива, который стоит около 2-х тысяч.
    Да и не только его, а еще и датчик влажности почвы :)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Датчик влажности почвы - палец, воткнутый туда, стоит бесплатно. Если помидоры поливать не надо - перекрываем краники капельной ленты, идущей на помидоры - и всё. Когда надо полить - открыли эти краники, и вся недолга. За день полива как раз прольётся обильно.
    Таймер автополива - это если надо еще более автоматизировать процесс, к капельному поливу он имеет такое же отношение, как и к поливу из лейки/шланга. Только капельный полив, в отличие от полива из шланга - это как раз очень удобная автоматизация очень бюджетными средствами. Плюс перелить землю из капельки практически нереально. Плюс - поливать можно и днём, и ночью, когда хочешь. Плюс - лёгким движением руки отсекаются грядки, не требующие полива в текущий заход. Плюс - не надо тягать шланги туда/сюда. Плюс - вода расходуется более экономно, т. к. не поливаются сорняки и площади между грядок.
    Короче, одни плюсы, я чего-то не припомню ни одного минуса капельки. Ах да, вспомнил: можно грабельками проколоть ленту при рыхлении. Но, во-первых, у нас мульча и рыхлят землю черви, а мы отдыхаем. И, во-вторых, коннектор для соединения частей ленты стоит страшно представить сколько - 10 рублей. Так что и тут проблемы вовсе нет.
    А то, о чем вы упоминали - это уже энергозависимая высокотехнологичная автоматизация, которая, безусловно, стоит совершенно других денег. И, поверьте, для меня не представляет никакой сложности дойти до краника и открыть его на полив - ведь зачем огород, если его не посещать? Все равно надо контролировать, подпалывать, косить междурядья. Вот не вижу я там потребности в таймерах автополива и датчиках влажности почвы, в упор не вижу.
    Впрочем, это только моё мнение, никому не навязываю, чисто из личного опыта.
  15. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    @DIYMan, как сказать, все что вы описываете, подходит к случаю, если огород с теплицой около дома, и на участке есть водопровод
    в случаях, когда огород находится далековато и ездить туда есть не всегда возможность, плюс к этому водопровода там нет, приходится как-то по-другому задумываться об организации автополива :)
