1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Не фурычит инжектор Вентури. Т. е. не всасывает когда подключён к системе КП. Пробовал снижать входящее давление, слабые попытки появились, но уверенное всасывание происходит если скорость исходящего потока примерно равна скорости входящего.
    Это инжектор виноват или я что нахимичил?
    Подающий шланг и инжектор- 3/4, давление 1-2,3 очка
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Для нормальной работы давление на входе в инжектор должно быть не ниже 2 Атм, минимальный объем воды, проходящий через инжектор должен быть 0,7 м3/ч для модели 3/4". и 3 м3/ч для модели 1".
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Вячеслас, Сам я не пользовался, но чисто теоретически: вакуум создается за счет регулирования скорости водяной струи и с помощью насадок подачи хим раствора.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Прошу поделиться идеями и соображениями по следующей проблеме: делал капельную линию - шланг сверлю, вставляю капельницу течет из под капельницы через одну. Делал так не один раз себе, так что технология знакома! Меняю шланг- та же история. Покупаю новый шланг - опять текут. Т. к. делал не себе не хочу лишних затрат! Подскажите как бороться?
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да разные старые армированные а ля китай
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это вам так только кажется, что по другому. Вот смотрите - рассмотрим случай, когда в СНТ дают воду в водопроводе пару раз в неделю на несколько часов. Автополив в этом случае делается до безобразия просто: берется несколько бочек, в каждую врезается поплавок с клапаном (100 рублей в продаже), по типу как в старом советском бачке сортирном. Бочки поднимаются на высоту в два метра, снизу врезается разбор воды на капельный полив. Как только дали воду в трубы СНТ - бочки начинают автоматически наполняться, до тех пор, пока поплавок не закроет клапан - то есть ничего не перельётся. А из бочек уже и в процессе, и после наполнения вода идёт на грядки, где мееедленно-меедленно капает из капельных трубок прямо под корень. И не надо как угорелому носиться со шлангом, и никаких высокотехнологичных дорогостоящих приблуд.
    Ок, допустим, с водой проблем нет, и вам надо поливать строго по расписанию. В леруа продается программируемый таймер на розетку, стоит 100 рублей где-то. Через него можно подключить электромагнитный клапан (рублей 300, а можно выдрать из стиралки сломанной, скажем) через блок питания (300 рублей максимум). Клапан нормально закрытый, подаёт воду только при подаче на него напряжения. То есть за рублей 500 получаем вполне себе программируемую бюджетную систему автополива, к которой, опять же, можно подвести капельный. И выбросить не жалко, если чего поломается, и доступно, и очень-очень просто.
    Допустим, водопровода нет и есть только насос в скважине. Опять же - упомянутая программируемая розетка, редуктор давления и капельный полив - вот вам и автоматизированная система.
    Я раньше тоже облизывался на всякие цветастые фирменные штучки типа контроллеров зонального полива для газона и т. п. Но сейчас понимаю, что, во-первых, стоят они раз в двадцать дороже, чем должны бы, и, во-вторых, все это добро с легкостью заменяется бюджетной простой системой, с таким же ровно функционалом. А коробочка - ну и фиг с ней с красивой коробочкой, все равно в такие системы лазишь нечасто - настроил и забыл.
    В любом случае - каждому свой выбор, безусловно. Мой посыл в том, что лично я считаю систему капельного полива одной из самых перспективных, как в плане масштабируемости, так и в плане дальнейшей автоматизации. Ну и цена вопроса и удобство - не на последнем месте. Вот только вечером сегодня встречал супругу с работы, разговорились о капельном поливе. "Как же это удобно, сколько времени экономится!" - одно из высказываний супруги. Со шлангами у нас никто по огороду не носится уже несколько лет. Денег на всё про всё ушло тыщи три, без учета насоса.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    :faq: не предназначены они для этого, значит не всегда на них встает капельница
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да это понятно! Думал может кто придумал средство борьбы:aga:
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Так эти трубки из другого материала по этому и проблем не возникает, а не удалось разглядеть из-за чего подтекает, не плотно облегает или микротрещины образуются?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Svagro, На посадочном хвостике капельницы получается люфт при вставке в шланг капельница.png И когда даешь давление капельница конусом, который вставляется в шланг прижимается к внутренней поверхности шланга. И в зависимости от материала шланга и моего "мастерства" возникает неплотное примыкание:|: В прошлом году были мои старые шланги желтые и проблем не было!
  12. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Внешние капельницы надо брать черного цвета. Цветные "зацветают" на солнце.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Зацветают? я правильно понял начинает цвести вода? Вода цветет на солнце и если капельницы не прозрачные, то будь они хоть серобурмалиновые вода не зацветет.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А если попробовать не сверлить, а пробойником отверстия сделать. Возможно из-за сверления на внутренней поверхности образуются неровности и капельница не может прижаться плотно.
  15. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    У меня красные, выгорели на солнце. Приходится разбирать и продувать, затем заново регулировать. Попробую покрасить в черный цвет. Вообще-то они китайские и изначально не были такими "прозрачными", но астраханское солнце сделало свое дело.
