1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Смею предположить, что сей результат бывает тогда, когда монтаж происходит в холодную погоду. При проколе не эластичный материал не раздвигается, а рвется. Визуально не видно, но под давлением вода найдет...
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Цвет здесь не при чем, все дело в качестве материала из которого они сделаны, и если материал с УФ защитой, то хоть астраханское хоть гавайское солнце пластик разрушатся не будет. Ну а ваша проблема совсем даже в другом - это хороший фильтрующий элемент, нормальные капельницы с турбулентными потоками и желательно вода не из емкости, и тогда придется систему чистить только перед консервацией.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Кстати как вариант :super:
  4. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Стоит фильтр дисковый, регулятор давления и вода с централки.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    И все равно цветет? И как часто чистить приходится? внутри капельницы зеленые водоросли? основная магистраль из чего? трубка куда смонтированы капельницы из чего?
  6. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Магистраль - трубка на 16 мм, черный пластик мягкий (ножницами режется), внутри капельниц именно водоросли зеленые, прочищаю раз в две недели. Лента капельная не забивается.
  7. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    @DIYMan, водопровода вообще нет, за водой приходится ходить с ведрами до ближайщей колонки, насчет бочки - ее достать еще где-то надо, вот был у меня большой бак, куда я воду таскал, так его стащили...
    Поэтому мне важна дешевизна и чтобы из подручных средств, а если что и покупать, то тоько такое, что вообще никому и не нужно будет, вот пластиковые бутылки точно никто брать не будет :)]
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Svagro Мысль насчет пробойника хорошая! Но как это сделать? Это надо шланг улоить на ровную поверхность и сделать пробойником отверстие и при этом не поврелить противоположную стенку шланга! А если на весу прокалывать, как шилом ровно точно не будет ! Монтаж делал, когда была жара, так что ни я ни шланг не мерзли!
  9. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    т. е. мне нужен инжектор на 1/2 при моём расходе? давления то хватает вроде
  10. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    это почему? не надо молотком пробивать, у меня всё получилось
    я на шило намотал ограничитель, чтоб не сделать отверстие шире чем 3мм (в вашем случае это будет подспорьем против сквозного прокалывания) и ни одни дырка не потекла
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Прямо на грядке можно и если не пытаться его заколоть, то на сквозь не проткнется.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а какой расход?
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Без света зеленых водорослей не должно быть, значит где то все таки есть участок где попадает солнечный свет, а уже оттуда водоросли попадаю во всю систему и забиваю капельницы ибо китай.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Не совсем про капельное (про туман).
    Есть ли какая то альтернатива контроллерам Gewa 75 и Gewa 75W (полив от 1 секунды)?
    Несколько раз натыкался на упоминания о каких то простейших китайских таймерах и электромагнитных клапанах, но самый дешевый ЭМ клапан рыночный noname на трубу 3/4 окло 2-х тысяч стоит :( А контроллер Израилский с клапаном от 3500-3800р
    Возможно ли удешевить автоматику если не
    в теплице с туманом, то хоть полив?
  15. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Андрей Васильев, :hello:
    таймер полива green helper ga-322
    цена до 1500
    давление от 0 до 6
    16 программ
    :hndshk:
