1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    из вашего "текста минимальный объем воды, проходящий через инжектор должен быть 0,7 м3/ч для модели 3/4" выходит что у меня меньше чем должно быть, сложно сейчас подсчитать
    на 1/2 какой должен быть расход, что бы инжектор работал?
  2. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Пробойник- нет. Течет, слишком большое отверстие. Я сверлил сверлом 1.6. Зеленый шланг и синий из икеи. Оба армированные, непрозрачные 1/2. Сверлил по месту шуруповертом. Вставлял капельницы на жаре. С серьезным усилием. Доволен - не подтекает. Правда 1й год.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Пробойники разные бывают, то есть с разным диаметром 3 мм и 5 мм, каждый под свои капельницы
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Я 1/2" не встречал, а объем воды дал из характеристик, по этому как сделать расчет :faq:
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Ваши же капельницы. 3мм. Пробойник такой есть. Для дешевого шланга не подходит.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Спасибо всем за советы! Вообщем мои мучения с целью обуздать течь из под капельниц не увенчались успехом! И подматывал на хвостик капельницы, и пробывал герметик, и термоусадку сажал, Но результат ноль! Эффект был только, если подтекает немного, подматываеш изолентой ПВХ, прокалываешь по старому отверстию (его видно сквозь изоленту), тогда держит! Вообщем все изколотые шланги выбросил, и стал пробывать сажать капельницы на разные шланги и испытывать под давлением. Подходящие были короткие. Поехал на рынок, договорился с продавцом, отрезал от разных шлангов по 20см, испытал под давлением, купил подходящий (рынок 10мин на машине) Вывод, если материал шланга подходит (не могу сказать какой должен быть) то можно сверлить, прокалывать, все держит на 99%! Стал собирать систему, опять засада! Шланг такой скользкий: зажимы не держат, с ершей сползают! Одолел! Все система работает, подключаю таймер GA 322, все работает Полив закончился, а вода течет! Снимаю таймер, смотрю, а шар. клапан не дошел до закрытия! Оказывается сдвинулась резиновая прокладку, на которую садится шар. клапан! Разобрать не смог! Таймер заменил! Наконец все работает как нужно. Вот такая капельная галлера!
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Странно, устанавливали в такой же шланг, на видео видно не текут, даже не сочатся
    хотя, если капельницы предназначены для монтажа в ПЭ трубку, то все остальное можно считать экспериментом, а они бывают неудачными
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    У меня картинка похожая ;). Однако, после сверления 1,6... На видео не видно каким пробойником устанавливали капельницы. Отверстия, проколотые 3мм пробойником на жаре текли все 100%, возможно шланг был слишком "китайский".
    А бывают капельницы для шланга?
  9. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Вот такое чудо враждебной техники использую: http://www.ebay.com/itm/EL01-Easy-LCD-Electronic-Water-Timer-Solar-RainStop-/180741232256
    на дождевой контакт посадил капиллярное термореле с рынка (от расстоечных камер?) от 0 до 40 град. стоит 400 руб. Можно включать дождевание только при жаре (напр когда больше 30). "Туманю" огурцы от клещика и жары. На следующий год попробую всю теплицу для охлаждения.
    Вся система таймер, термореле, распаячная коробка для него, провода обошлись в 1400 руб.
    Можно настроить включение от 10 сек через 1 минуту перерыва.
    У меня на 20 сек через 10 минут стоит.
    Гева всем хорош, но кроме дороговизны, не позволяет "дождевать" по температуре.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Пробойник вот такой был Пробойник 3 мм Simple Punch м.jpg 3 мм, а шланг ездил выбирал долго, магазина наверное три объехал и штук пять палаток на рынке обошел, в итоге купил на рынке, каким принципом выбора руководствовался не знаю, ну чуть ли не жевать их пытался, в итоге вот понравился он мне и не ошибся :)
    Даже не слышал о таких.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    +1000! Когда я выбирал шланг это для меня тоже осталось загадкой! :aga:
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Игорь24, спасибо за наводку. Ненашел, какое у него минимальное время работы? То есть на 5-10 секунд он может включать полив икаждые 10 минут. (например)
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @ivanpost, Так же спасибо за совет. Интересная штука. Инструкция была к нему? Разобраться реально?
    И работает ли он без капелярного и термореле?
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Звезда в шоке! Выбирал шланг! Я брал первые попавшиеся, самые дешевые на распродажах в Икее и Окее ;). По 7-8 рублей за метр.
    И тоже не ошибся! Просверлил и доволен! правда, сколько они сезонов простоят - вопрос.
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Конечно работает без капиллярнного и реле. Это мое ноу-хау. Для моих целей.
    Инструкция - простейшая на английском. - 3 абзаца. Можно разобраться не зная английского - указано какие кнопочки жать и что должно мигать.
    Интервалы перерывов - 1, 2, 5, 10, 30 минут и тд.
    Длительность - 10 сек, 20 ск, 1 мин, 5 мин и тд
    Как ни странно этот девайс оказался надежнее широко представленных у нас RACO - что- то мне с последними не везет...
