1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Точного ответа не дам, даже в это время ледяной вода на выходе не должна быть, могу посоветовать перенести время полива на более теплое время суток, примерно в обед, а лучше сделать дробный полив раза четыре-пять в день, но меньшими порциями.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @ivanpost, еще в догонку вопрос. Он программируется как нибудь, что бы ночью не поливало?
  3. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Приветствую всех. Прочитал ветку не нашел ответ на простой вопрос: устанавливаю контроллер geva75 с клапаном на улице. Выдержит ли он в сухом состоянии зимние морозы московского региона? В технической документации указана нижняя граница эксплуатационных температур -10С. А при -30С не треснет? Провода у него капитально прикручены, непохоже на быстроразъемное соединение. Заранее благодарю за ответ.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну ведь все указано в документации, а сейчас кто-то скажет, да нормально все минус сорок перенес, а потом будите обижаться что минус пятнадцать и не выдержал :no:
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Нет. И гева не программируется. И никакой другой. Я зря что ли термореле применил? Вам только городить огород со вторым последовательным клапаном.
    А как вы хотите ночь программировать? Можно попробовать использовать фотореле.
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Мне не нужен полив ночью вообще. То есть, днем по 5-10 секунд с заданным интервалов в несколько минут, а ночью вообще неполивать. Гева слышал что можно так насторить, но не буду спорить, в руках его даже не держал.
    Как вариант термореле конечно подойдет.
    Кстати, от китайского термометра (которые с памятью) датчик температуры можно как то прикрутить?
  7. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Провёл замеры:
    t воздуха - 33°С, время 14:30, t земли - 19°С на глубине 10см
    с 16:00 до 17:00 полив, т. е. 2 литра ледяной воды
    t воздуха - 32°С, время 17:00, t земли - 19,8°С на глубине 10см, на 5см t ещё выше
    Это результаты на улице, в парнике температура чуть выше, но там так же, после полива почва стала теплей. Теперь я успокоился.
    Я не сделал замеров непосредственно перед поливом, но после полученных результатов необходимости в этом не нашёл.
    Измерял кулинарным электротермометром с диапазоном -30/+300. Погрешность 0,1°С проверил на себе, поставив подмышку ртутный термометр.
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Конечно зависит от культуры, но вред от полива холодной водой часто преувеличен. В силу обстоятельств, поливаю саженцы однолетние яблони и пр. дождеванием из шланга. Вода из скважины. поливаю тогда дня, когда могу этому уделить время, то есть чаще всего вообще в середине дня. Вреда не замечено. Помидоры в теплице наверное такое и не перенесут, но вот температурой воды на входе в капельные ленты точно не заморачивался бы. Нагреется все. Да и скорость подачи очень мала, пока дойдет до корня, все разогреется.
  9. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Вот нашел на самарском сайте у дилера
    • НОВИНКА для GEVA 75 W! Возможности программирования расширены!
      Интервал времени между поливами может программироваться в расширенном режиме. Можно задать время суток, в течение которого полив будет осуществляться, или будет заблокирован.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Андрей Васильев Простите, может я что то пропустил? Вам нужен таймер с возможностью задавать интерва полива в пределах нескольких секунд? И мне непонятно выражение ivanpost, что значит не программируются? Если нужны секундные интервалы то полно электро установочных реле времени от того же АВВ, но на 220v!
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @gen758, задача следующая- включать полив на 5-10 секунд с интервалом в 10-20 минут, в идеале только с 7-00 до 21-00.
    Что касается отдельных таймеров, то все они без электромагнитного клапана, а его цена от 2500 и выше, стоимость израильского устройства 3500 примерно, но уже с клапаном. Идея была просто сэкономить.
  13. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Господа-товарищи!
    Geva75W практически единственный контроллер, работающий в секундном режиме, в отличие от конкурентов, минимальное время полива у которых 1 минута. Собственно, поэтому, (возможно) и цена у него выше, чем у других производителей. Не забывайте, что цена у него 3400 рублей (в Самаре) с соленоидным клапаном в комплекте. Да и вообще израильская продукция изначально по цене выше, чем европейская. Но качество - отменное.
    Тут как раз стоит вспомнить разговор о выцветающем пластике на китайских наружных капельницах. Поди цена капельницы копеечная- так и получите за это и качество соответствующее. У меня (да и не только у меня) капельницы Супертиф стоят по 3-5 лет- ни одна даже не поблекла и зелени нет. Конечно забиваются железом, кальцием со временем, не без этого, но что бы в течение сезона... :no:
    Задача проще простого.
    1. Устанавливаете в начале программирования "окно" полива с 7-00 до 19-00
    2. Далее при программировании появляются два ноля :)00) - это секунды. Ставите 10
    3. Далее переходите на минуты и часы (00:00). Оставляете не трогая
    4. Далее интервал между поливами (00:00). Устанавливаете 00:20
    5. Последнее действо - установка дней недели. Сверху циферьки 123... Кнопкой + ставите квадрат на нужный день.
    Всё!
    Далее про полив водой из скважины. Много раз уже говорил, что практически все растения не боятся полива холодной водой. Тем более с помощью капельного полива. Тут важно, что вода не попадает на листья- от этого может возникнут болячка на многих растениях. Выбросьте из головы эту ерунду. У нас вода в деревне так же подается из скважины через сеть колонок. Я днем когда включаю полив, у меня все трубки конденсатом покрываются от перепада температур, а урожай прет- девать некуда. В том числе так же и поливаются огурцы. Хотя жена и проливает их лейкой раз в неделю водой из бочки. А вообще контроллер настроен на полив в жаркое время 3 раза в неделю (через день) на 3-4 часа в день. Одновременно поливается весь огород 10 соток все культуры, включая малину, свеклу, цветы и т. п.
    По поводу установки наружных капельниц в шланг. Шилом дырки делать не правильно. Должно быть ровное отверстие, тогда будут стоять без подкапывания. Конечно, хорошо бы иметь дырокол, как на картинке- он делает ровный срез на 3мм под капельницу. И можно ставить в обычный садовый армированный шланг зеленого цвета. У меня уже 3 года стоят, как миленькие. А лучше, конечно купить импортную трубку. Она как раз для этих целей и эластичная и держит хорошо. На край- можно сверлом 3 мм дырку просверлить и будет стоять нормально.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Владимир может специальным дыроколом и получается для любого шланга, но сверлом по дереву мне удалось добиться герметичности только путем подбора шланга!
  15. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Всем привет, сделал автополив, способом: https://www.forumhouse.ru/threads/252933/page-704#post-9567620
    как порекомендовали, однако загвозка в том, что вроде бы наполненные бутылки не израсходовались совсем за неделю...
    Бутылки поменьше с водой чуть вкопал в землю, а побольше накрыл их, может бутылки побольше надо было сильнее в землю прижать или же пробки чуть отвинтить?
    А может все дело в том, что в теплице используется толстая пленка и солнце не особо греет эти бутылки, хотя конденсант внутри образуется
    Кто что скажет?
