1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Не пойдет...
    Датчик и термореле абсолютно разные вещи. Зачем усложнять? Термореле на рынке хозмелочи стоит 400-450р. Можно регулировать порог включения легко. Можно использовать его для включения отопителя, например ик, когда холодно.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    То есть при падении температуры скажем ниже 15 градусов это реле будет отключать таймер? Может я не так формулирую, но как в случае с клапанами, это реле должно быть "нормально открытым или нормально закрытым"? Они ж разные наверняка...
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Андрей Васильев, Если я правильно понял, разговор идет про комнатный термостат
    Там выставляется температура при которой происходит замыкание контакта, с точностью 2-3град! При достижении установленной температуры - контакты размыкаются.
  4. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Они бывают на разный диапазон температур. У меня в парнике весной включает обогреватель при Т +5. Цена около 1500 р.
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Именно. Типа такого: http://www.elsensor.ru/catalogue/index.php?up=3. Там оба контакта есть нормально-закрытый и нормально-открытый. Поэтому и говорю, что осенью/весной можно на обогрев. Устанавливается в пластиковую распаечную коробку. Стоит 400 р. Думаю, можно и дешевле найти: http://www.elec.ru/market/WK-R11-040-Kapilljarnyj-termostat-Diapazon-regulir-14940184272.html
    Энтузиасты могут попробовать использовать и фотореле.
    Думаю, в ближайшем будущем поливочные контроллеры будут включать и термо-регуляторы и фотореле...
    Просто по времени конечно хорошо и Гева - гуд! Но погодные явления бывают разные. Бывает в 18:00 холодища, дождь и темнота... а бывает и в 19:00 жарко и душно. А когда тепло, даже в темноте растения испаряют.
    Так что выбирать Вам.
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Alekssol, @ivanpost, @gen758, спасибо за лекбез. Теперь все ясно стало.
    Термореле штука безусловно полезная, вспоминая этот июнь с дневной температурой +8-12. Так что зимой приобрету обязательно.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @ivanpost, Получил сегодня тайванский таймер. Выглядит неожиданно надежным он. И там есть еще солнечная батарея неболшая, вероятно для экономии батареек обычных (две АА).
    Не совсем понял, что там за клапан открывающий и перерекрывающий воду. Визуально сфера видна, как в шаровом кране, только как то боком приделана :faq:
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    На самопробивной эмиттер (компенсированный или не компенсированный) разветвитель не поставишь?
    Я имею ввиду соединение вида: самопробивной эмиттер -> разветвитель на 4 -> 4 микротрубки -> 4 стрелки.
    Обязательно ли вместо эммитера использовать капельницу, если я хочу присоединить разветвитель на 4? И почему именно компенсированную? И если использовать компенсированную капельницу совместно с разветвителем на 4, то желательно взять капельницу на максимальный расход, то есть на 8 лч?
    Есть ещё компенсированные стрелки-колышки. Если их присоединять через разветвитель к капельнице, тоже надо использовать компенсированную капельницу?
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вы о Rain Bird? Вообще нужно смотреть что предлагает производитель, какое соединение на выходе. Если конструкцией предназначено соединение эмиттер =>микротрубка =>стрелка, то значит...
    Вкратце, компенсированная всегда одинаковая производительность в пределах раб. давления, некомпенсированная - ниже давление ниже производительность, выше давление выше производительность, разница на 100 м - 10%
    Все зависит от типа почвы, культуры, региона, короче сколько нужно воды вашему растению.
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Svagro, спасибо. Хочется вроде как универсальнее сделать... В общем сделаю видимо так: капельная труба ПВХ мм на 16 - 20. В неё компенсированные капельницы (пусть будут на 8лч, - побольше) с шагом например 1м. В капельницы через разветвитель 4 хвоста со стрелками. Длина хвостов позволяет играться с расстояниями.
    Хотя с другой стороны, можно использовать капельницы компенсированные на любой расход, всё равно же на входе будет стоять таймер. При меньшей капельнице просто увеличится время полива.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если вы про них Стрелка прямая для капельниц.jpg то они выполняют роль фиксации микротрубки под растением и равного распределения раствора на нескольких направлениях от капельницы, ни какого эффекта компенсирования у них нет
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Понял. Почему-то нравится система вида капельница -> разветвитель на 4 -> стрелки. Её и буду делать.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Совершенно верно, расход капельницы меньше - время полива дольше, то есть энергозатраты повышаются.
    Не уловил мысль :faq:
    Все правильно, она дешевле выходит:super:
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Тоесть, сАми капельницы (с разветвителями на 4) установить с бОльшим шагом, а к ним присоеденить 4 микротрубки со стрелками-колышками на концах. Длины этих микротрубок могут быть разными, тем самым позволяя в желаемом радиусе от капельницы втыкать эти колышки.
    Конечно, это всё будет зависеть от частоты посадок.
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Допустим, я хочу присоединить микротрубку к основному пвх-шлангу. Я могу использовать штуцерок с обоими острыми краями. Проткнуть пвх-шланг, вставить штуцер и одеть на него микротрубку.
    Но есть ещё штуцера такого же диаметра, но один конец острый, а другой как бы цилиндрический гладкий. Для чего он такой?
    Есть китайские зелёные круглые таймеры полива под крышечкой. Они есть двух видов - 1. с двумя крутиками и 2. С жки дисплеем и кучей кнопок.
    Выбрать второй вариант при одинаковой цене?
