1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Контроллер у меня сейчас в разработке. Если интересно, как будет рабочий вариант, могу схемой с прошивкой поделиться или собрать. Собираю на микроконтроллере с использованием ЖХ дисплея. Выходы на транзисторных ключах для вышеописанного крана. Выходов можно до 8 штук. Как только схемку турбо таймера (с доп. примочками) для дизеля доделаю, буду контроллер в "железе" делать.
    Вчера ленту заказал у таганрогцев с фитингами. Правда аж 4 км ). Буду от лишнего "избавляться" по местным магазинам и по объявлению. Еще заказал автомат открывания теплиц. Чтобы уж совсем все на автомате было ))
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Если уж делать контроллер то сразу и температуру хотя бы индицировать и влажность почвы. Хотя бы по косвенному признаку. Не понял про 4 Км. Что ленты что-ли? Подробней пожалуйста. Что за лента? Толщина? Цена? Нельзя ли поделиться? Автомат проще самому сделать. Затраты мизер.
  3. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Таганрогская капельная лента не самый лучший вариант. Если цена, то да, что-то около 1,2р/м но вот качество (равномерность вылива) не очень. Хотя, кто стремиться сэкономить и не очень беспокоится о качестве, (готов сам ручками что-то паять и программировать микрухи :faq:) то нормальный вариант. у них сайт есть kapelnoeltd.РУ
    Забыл сказать - это всё-таки лента, то есть тонкостенная (100-150мкм) капельная интегральная линия. Если её один раз уложить в грядку и не трогать, то пролежит 2-3 года, если не засорится ранее (так как лабиринты простенькие и внутренней фильтрации никакой), а если после сезона собрать, а на сл год снова разложить, то будет много (или мало), но дыр, которые нужно устранять затягивающимися фиттингами (а они не дёшевы, по сравнению с заёршенными).
    Для огорода и теплиц я использую многолетнюю (толстостенная 900-1200мкм) цилиндрическая интегральная капельная линия. В своё время намыкался отец с лентами и фиттингами к ней. Теперь в теплице зимой висят на боковинах капельные линии, которые весной укладывает в грядку. Если правильно помню, первый раз привёз ему бухту (400м) в 2003 году. До сих пор пользуется и про ленты не вспоминает. И мне хорошо, каждый год ненадо ему покупать эти однолетки.
    Поищите в интернете. Есть готовые системы на основе многолетки СКО "Капель", например. А на однолетке "КапельАгро". Где-то видел и отдельно многолетнюю линию в маленьких намотках по 30-50м
    shop.kapelnoe.РУ :hello: целый интерне-магазин капельного полива ::
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Хорошие отзывы об израильской ленте идут. И комплектующие можно подобрать без проблем. Наружные капельницы - для любителей по-пробовать различные виды применения капельного.
    Магазин здесь
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Опыта нет. Я больше по гайкам. Скажите, а если кнопочных взять и сделать самому разводку. Пока только в теплицу. Как они?
  6. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Давление от 0,5атм, дыроколом дырявите дырки под капельницы и вперед - 4л/ч с одной штуки под каждый куст. В этом году я сам впервые буду их юзать. Посмотрим.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Разделяю мнение. Попробую и я такой метод. Почитав про ленты ну как то одним местом чую хорошо, но не очень . А здесь есть возможность и эксперимента и недорого.
  8. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    хорошо... не просто хорошо, а очень хорошо. Я 4 года капельную ленту использую. В этом году обновляю. Прошлым летом деревенские соседи даже закупились- настолько хорош эффект от неё.
  9. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Да сколько можно? Нельзя одному растению одну капельницу в открытом грунте давать! Только для малообъёмной технологии (горшки-мешки и пр) ТОЛЬКО там, где объём корневой массы ограничен физически и только с автоматикой полива.
    Объясню на примере. Томат в грунте к моменту активного плодоношения имеет вегетативную массу более 30л. Если вы поставите одну капельницу по каждое растение (расстояние между томатами обычно 50см), то объём корневой массы будет ограничен объёмом увлажнённого грунта (в среднем 5-8л). В этом криминала нет, но ТОЛЬКО если ВЫ даёте растению ВСЁ что нужно и регулярно. Имеется в виду все микроэлементы и влага ВМЕСТЕ с поливом.
    А теперь ответьте себе на вопрос, Вы знаете ЧТО, СКОЛЬКО и КОГДА (разные периоды вегетации да и в суточной потребности тоже различия есть) нужно ЭТОМУ СОРТУ томата?
    НЕТ?НЕТ! и ещё раз нет. Это удел профессиональных агрономов в тепличных комбинатов которые путём своих многолетних экспериментов составляют программы питания не просто культуры, даже разных сортов! И в руках у них не просто капельный полив, у них в руках компьютерные миксеры приготавливающие питательные растворы из 3-4 видов жидких удобрений, у них в руках управление микроклиматом в теплице, опыление шмелями и очень много всего.
    А теперь представьте себе, как ваш томат будет себе добывать микроэлементы из грунта, если корней у него 5л, а листвы 30!? А если вы уехали на пикник, а с самого утра палит солнце и некому растения ДОПОЛНИТЕЛЬНО полить. Ведь вы все расчёты делали на обычную погоду, а тут солнце и ветер. И к вечеру у вас увядшие кусты! Да, они не погибнут, но урожай снизится, растению стресс и пр.
    Поэтому, ещё раз хочу всем порекомендовать ЕСЛИ нет автоматики, если не вносите удобрения с каждым! поливом, если не хотите издеваться над растениями, делайте так, чтобы НЕБЫЛО ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ РОСТА КОРНЕЙ (читай-сухих участков).
    ТОЛЬКО! в этом случае Ваш томат будет иметь тот объём корней какой ему нужен, будет собирать пищу и влагу с большей площади и у Вас появится необходимый буфер по поливу и питанию. Это такой фактор безопасности, защита от забывчивости, метео-непредсказуемости. Причём стоить это Вам не будет почти ничего. ПРОСТО ставьте капельницы (если отдельные или выбирайте капельную линию) с таким шагом, чтобы пятна влажности от соседних капельниц ПЕРЕКРЫВАЛИСЬ. На верху это может быть отдельные пятна влажности, но чуть глубже они должны перекрываться и формировать полностью непрерывную промоченную грядку!
    Чем рыхлее грунт-тем чаще ставьте капельницы. Плотнее-реже. Сделайте эксперимент. Сделайте полив вашего грунта одной капельницей (3-8л) и потом аккуратно раскопайте и посмотрите насколько в горизонтальной плоскости разошлось пятно. Обычно максимум достигается на глубине 5-10см и составляет 15-30см от капельницы во всех направлениях.
    Например у Вас радиус 15см (диаметр 30см)- вот и устанавливайте с шагом 20см (с небольшим запасом)
    Урожаев Вам!
  10. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Всё верно. Для того и существуют недорогие капельные ленты с расстоянием между капельницами в 10,15,20,30см.
    Но я то хотел про вышесказанные капельницы сказать, что собираюсь их ставить конечно же не по одной штуке под куст, а несколько. И конкретно под кусты смородины, крыжовника, деревья.
    Желающие и ищущие могут найти фото капельного полива в жарких странах, в том числе и в Израиле, где на фото наглядно видно, как капельными трубками обмотаны деревья и кустарники.
  11. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Согласен, что таганрогская лента не долговечная. Но! Хочеться поробовать капельный полив в действии. Если понравиться, буду думать о более долговечной системе. Цена привлекательная. Да и отчественного производителя поддерживать нужно ).
    На этом форуме dacha.wcb.ru кто-то заказывал капельницы, которые в шланг вставляються.
    Насчет автоматики согласен. Без нее капельный полив не эффективен. А в теплице еще и добавлю открывалку форточек (которая на масле работает). Вот время появилось таймер доделывать. Сегодня дорисую схему и буду собирать в железе ).
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Имеется идея . Старожилы и долгоиспользователи думаю критику наведут. Начну с вопроса: ночью не поливаем? Можно запускать полив с началом открытия фрамуг? Есть суточная норма полива. С момента открытия проветривания начинается цикл полива днём разбитый на равномерные пропорциональные отрезки времени . Момент старта т. е. включение клапана или открытия крана, выбираем положением простого концевого выключателя установленного на привод фрамуги. Далее таймер или контроллер формирует эти самые временные интервалы . При снижении температуры полив прекращается . Фрамуги закрываются. Это всё касается теплицы. По открытому грунту пока вопросов нет. Бочка автоматически наполняется малыми порциями воды изходя из расхода на полив. Унитазный клапан установлен в ней в верхней части. Если понадобится подача воды под давлением, либо поднимаем выше, либо подключаем ЦВС но бочка является тепловым буфером. Она закрыта . Подача воды снизу, вытесненная подогретая вода забирается сверху. Вот такие мысли.:hello:
  13. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Можно как на кратинках сделать. Если что-то непонятно - объясню.
  14. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    А вообще таймер по 24-х часовому времени работает. Можно просто время полива выставить. Лишние провода к форточки тянуть не нужно. Это больше подходит чтобы полива не было, когда форточка закрыта.
    А вот например пасмурно или дождь идет, фототранзистор закрыт, схема не поливает или не наполняет бочку. Неплохая идея. Правда если покроеться пылью, будет криво работать.
  15. kandelas
    kandelas
    kandelas
    Kursk
    За идею спасибо:)
