1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @PbI6A, :hello:
    Про полив здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2930/ читать не перечитать
    Вираж - магазин с "недетским" ценником:ogo:.
    ИМХО, фильтр грубой очистки не нужен...
    Присоединение под давлением: крепи отвод - седелку, прикручивай шаровый кран и сквозь это всё сверли отверстие. Просверлил, сверло убрал, воду краном перекрыл и подключай что хочешь. :super:
    Трубы ПНД разного диаметра и фитинги есть в Леруа и в Водолее:victory:
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Спасибо за совет. Всегда считал именно Водолей магазином с конскими ценами. Буду в Ле Руа - присмотрюсь.
    ПНД мне интересен тем, что довольно жёсткий и дешёвый. Кроме того, не плющится и не складывается как резина или многослойные шланги с плетёнкой внутри. Что там с ценами на тройники для 16-мм ПНД? И насколько реально сделать из ПНД ежегодно разъёмное соединение?
    Сверлить трубу у меня проблемы нет - она бывает только 3 раза в неделю и насчёт шарового крана я в курсе :)
    Другой вопрос - капельные стрелки трубочками соединены с расчетверителями, которые втыкаются в отверстия в шланге. Насколько хорошо это получится с ПНД? Не будет протечки в месте соединения?
  3. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Вам вполне хватит такого http://www.raco-grinda.ru/Nasos-grinda-pogruzhnoj-nizkogo-davlenija-propusknaja-sposobnost-2200-lchas-vysota-podachi-vody-metrov-p-376.html
    или такой http://tehnikabest.ru/product/pogruzhnoj-nasos-al-ko-rain-2500/?from=ya
    давление 1.1атм капельную ленту не порвёт и производительности хватит. У тещи поставил гардену такого же типа 4 года назад, работает на капельном поливе до сих пор. Еще пользую китайца http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=501
    у него встроен датчик сухого хода, что очень удобно.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Немного подбил свои мысли. В теплицу будет заведена напорная магистраль от насосной станции. Затем фильтр, таймер, тройник с краниками на две линии. Линия это самый дешёвый поливочный шланг (типа как зелёный китайский, пвх, с минимальной толщиной стенки) на 1/2 или 3/4 с воткнутыми в него компенсированными капельницами с некоторым шагом. На капельницах (может и не на всех) установлены разветвители (на 2 или на 4), в которые через микротрубку 3/5 присоединены колышки с лабиринтом.
    Нормально? Что посоветуете ещё?
    Есть мысль добавить третью линию идущую под потолком (подключить сразу к напорной или к этому же таймеру), на которой будут висеть простые туманообразователи, для увлажнения воздуха.
    Кто использует форсунки типа таких? Как туманообразователи они подойдут?
    Я так понимаю, они работают наподобии как ручные опрыскиватели, которые на бутылку накручиваются.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Народ! Поделитесь опытом! Есть трубы ПНД 16 мм типа такой: https://virage24.ru/shop/santekhnika/truby/truba-polietilen/truba-pnd-re100-d-16kh2-4mm-/ реально ли такую трубу соединять с помощью тройников http://www.aliexpress.com/item/16mm-Tee-Barb-Connectors-for-16mm-hose-20-Pack/2026653797.html или надо подбирать что-то другое? Нужны ли будут хомуты на соединениях? И нужен ли редуктор давления, если буду подключать напрямую к садовому водопроводу? Давление не более 1-2 бар.
  6. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    То есть, либо такие фитинги, либо сварка? Это печально весьма. Потому что, чую я, одни эти фитинги получатся на порядок дороже самой трубы :(
  8. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    так и есть, но надёжнее чем шланги!
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    И спереть на порядок соблазн выше :(
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Все туманы работают под высоким давлением и если добавлять третью линию, то самым дешевым шлангом не отделаетесь. По картинке не понятно то ли туман, то ли просто распылитель.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так в землю закопайте с учетом уклона для слива перед зимой!
    Если будете использовать капельницы редуктор не нужен, а если капельные ленты, то хорошие ленты держат до 1бар,если давление больше нужно будет установить редуктор! Удачи!
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот я заказал такие капельницы: https://www.aliexpress.com/snapshot/6148690650.html Мне интересно, с помощью дырокола реально ли их монтировать в трубу ПНД, или надо брать какую-то более мягкую трубу вместо ПНД?
  13. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Реально! Сверло по дереву 3мм, если нет дырокола!
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А что за дырокол? Заточенная трубочка?
