1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    То есть не зная, ни расхода на зону ни общего расхода вы предлагаете диаметр 16 мм, то есть либо повезет либо нет.
    Под картой я так подразумеваю вы имеете в виду зону, это что за способ, что он делает, как регулирует :faq:
    Прежде чем давать рекомендации, нужно знать какие то данные, или эти рекомендации могут оказаться не только не полезны, но и вредны.
  2. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Диаметр 16 мм - самый распространенный под фитинги - тройники, уголки, прямые соединения. Расход воды на полив регулируется производительностью капельной ленты.
    Под картой я имею ввиду грядку под один вид или несколько похожих.
    Здесь не дают рекомендации, а делятся тем, как сделано. Что за негатив? Система сделана, работает не один год. Здесь нет научных выкладок, тонких расчетов, многолетних наблюдений - это просто работает, просто и дешево.
    Вот дополнительно скачал с инета.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @gen758, Да, я знаю что там на фото. Мне нужно сделать магистраль, желательно разборную, которой подвести воду к грядкам. Грядок уже сейчас планируется от 15 шт. Соответственно, это много маленьких трубок, тройников, кранов, регуляторов давления и пр. Если от кранов, перекрывающих полив грядок, (и регуляторов давления) никак не избавиться, то хотелось бы сделать хотя бы магистраль с её 15+ тройниками побюджетнее. На выходе тонкого фильтра будет 3/4 F, дальше надо "сгородить огород". Пока рассматриваю исходя из бюджета обычные белые 20 мм пластиковые трубы с вварными тройниками, переходящими в 1/2" резьбу к крану. Кран ориентировочно как на фотке. Единственое что не стыкуется - и кран, и тройник F. И ещё, с крана выход сразу в 16мм трубу, а там предполагался бы ещё регулятор давления...
    Либо "городить огород" как-то принципиально иначе. Собственно, я из-за этого в эту тему и влез, чтобы узнать мнение, как сделать это более-менее бюджетно, потому что магистраль одна около 20 м, 15+ ответвлений на грядки, каждая из которых 4-6.5 м... Хорошо так по материалам выходит... Предположим, взять армированный садовый шланг 5/8"... Нехилый ценник.
    @Шамба, красивые фотки, только, как я понял, такие тройники и уголки используются только для ПВХ шлангов. А их надёжность и долговечность сколько сезонов? 2? 3?
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если Вам показался мой ответ грубым то приношу извинения :hello: но расход воды не регулируется кап. лентой он определяется производительностью эмиттеров в кап. ленте, рабочим давление, короче характеристиками.
    Данные фитинги устанавливаются в основном у самой грядки, если вести всю систему диаметром 16 мм, то во первых "убивается" пропускная способность, во вторых давление.
    А я Вам как раз говорю с точки зрения многолетних наблюдений, тонких расчетов и теории и практики прежде чем что то рекомендовать нужно знать исходные данные.
  5. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Так я и говорю об установке этих фитингов у самой грядки. Магистраль может быть и 32 мм. Просто как затратно врезаться в 32 мм ПВХ трубу каждой капельной лентой. Проще сделать одну врезку трубой на 16 мм и от неё разводку по грядкам по моему методу.
  6. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Там описано, что и лента капельная подсоединяется к ПВХ шлангу через тройник. Тройников и уголков хватит Вам надолго, у меня третий сезон и не в одном глазу. Разводящий шланг на 16 мм (отвод от магистрального) тоже третий сезон и в хорошем состоянии. Я на зиму отсоединяю от магистрального шланга секцию вместе с лентой и сворачиваю в кольцо. В таком виде и храню. Краник устанавливаю на отводе от магистральной трубы. Нужен краник с красным вентилем, но я такой не нашел и взял с синим барашком. Соединение у него на 16 мм. ПВХ шланг держится крепко, с левой стороны белое кольцо, я его для страховки надвигаю на надетый шланг.
    По-моему все предельно ясно. Если у Вас 6-7 рядков помидоры, то Вы делаете отвод от магистраль в середине карты. Далее влево и право по 3-4 тройника на ПВХ шланге. Расстояние между тройниками по вкусу. К тройникам подсоединяете капельную ленту. На самом отводе устанавливаете краник.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я заказал https://www.aliexpress.com/snapshot/6148690650.html и всё ещё верю, что дождусь. Хотя уже 2 месяца никак не может почему-то импортнуться :( Ну да ладно.
    ПВХ зимой храните в тепле? Потому что от мороза ему сразу каюк. Или нет?
    Видел в продаже регуляторы (редукторы?) давления. Не очень знаю, как работают жидкостные редукторы. Если так же, как газовые, то при входящем давлении менее желаемого на выходе будет ноль?
    В каком режиме у вас работает капельная лента? Есть ли расписание вкл/выкл, и если есть, то какое оно? Как поливается в случае внезапно дождливой недели в ваше отсутствие?
    @Svagro, у меня исходные данные простые. Есть 1.25" труба летнего водопровода, она идёт в нижней части участка. Уклон около 12 градусов, длина уклона около 20м. Практически равномерно по уклону расположено 15 грядок и точек полива (кустов, деревьев).
    Собираюсь врезаться в трубу хомутом-врезкой на 3/4", поставить кран, грубый и тонкий фильтры, таймер. Что мне нужно тонко рассчитать и как?
  8. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    ПВХ зимой на улице свернутое в кольцо вместе с лентой капельной.
    Про редуктор не могу сказать ничего, разбирал его - там одна пружина. Может и нет никакого эффекта от него. В характеристиках сказано где-то от 0,7 до 1,5 бар.
    Полив у меня во дворе, нет никаких систем и таймеров. Открыл-полил. Все на глаз. Но я хочу донести сам принцип дешёвой сборки системы полива, все остальное - это уже тонкости. Если человек может раскошелиться на таймеры, датчики то это ему не надо, он себе любую систему установит, любые фитинги и не будет мудрить как кусочком гупера ленту к тройнику подсоединить. Но если эта тема для продвинутых огородников, тогда я пас.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Начну с того, что если хотите более бюджетный вариант, то откажитесь от заказанных стабилизаторов, они все равно без капельниц правильно работать не будут, остановитесь на кап. ленте.
    Далее если давление в системе превышает 1,5 атм. после врезки ставите регулятор, фильтр, таймер, потом если я правильно понял 15 грядок у вас расположены по одной линии, тяните вдоль них трубу ПНД (ПВХ не устойчивы к УФ), врезаете стартконектор с микрокраном Фитинг лента-кран-труба ПНД.jpg и к нему ленту по грядкам кидаете и все ни надо заморачиватся ни с какими картами зонами и прочей ерундой типа тройников и кранов, единственный кран поставте сразу после врезки
    Ах, да для деревьев и кустарников вам нужны внешние капельницы, на кусты по два штуки на куст с каждой стороны, на деревья 2-3 шт по периметру кроны
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я нахожу обременительным приехать каждую среду вечером на дачу, чтобы полить. Постоянно там не живу, ездить и туда и обратно (если не ночью, конечно) - по пробкам. Час в одну сторону. До пенсии ещё далековато, так что есть пока что есть. В принципе, по бензину поездка туда-обратно в районе 150 руб. Период засух обычно не более месяца, можно было бы и помотаться... Наверно...
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Данные фитинги "ерш" используются для соединения "слепой" трубки, капельной ленты, для соединения кап. ленты "ерши" не используют, это занятие для тех кому делать не чего (много свободного времени)
    Да и это занятие я считаю лишним если есть 15 грядок, то зачем их делить, можно конечно, но :faq:
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Грядки ступеньками вверх от подающей воду трубы. Кину вверх трубу ПНД - сколько мм? 20 будет нормально? Как врезать в неё краны? Отверстие, резинка, кран? Если такой http://geragro.pulscen.ru/products/imageview/11758399 Этот кран рассчитан на подключение чего на выход? Видимо, не ПНД, я прав?
    Давление у меня вряд ли больше 1.5 бар, центральная подающая бочка от меня на 3 участка выше, то есть около 75 м вверх при наклоне ~10-15 градусов...
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    20 мм будет нормально, но я рекомендую 32 мм, т. к. при врезке стартконектора высверливать отверстие нужно сверлом 14, при меньшем диаметре трубы отверстие может уйти за плоскость и будет подтекать, Даный микрокран стартконектор предназначен для монтажа в ПНД трубу (в высверленое отверстие) и подсоединение к нему кап. ленты IMG_1586.JPG IMG_0734.JPG
    Капельная лента (без шовная) 8 mils держит до 2 атм.
    Фильтр у вас есть, регулятор 600-1500 руб, труба ПНД 32 35-45 руб/м, седло 32х3/4" - 67 руб, ниппель 3/4" - 70 руб (если регулятор с внутр. резьбой), муфта с внутр. резьбой 3/4"х32 - 5 шт. - 60руб/шт, заглушка 32 - 58 руб, микрокран стартконектор - 15 шт - 50 руб/шт, окончание линий - 15 шт - 5 руб/шт
    Итого примерно (если регулятор потребуется) - 3720 руб, ну плюс-минус 300 руб.
    Плюс кап. лента от 4 до 30 руб/м
    Если брать фитинги для ПНД дешевые турецкие то выйдет процентов 30-40 дешевле
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Продолжение к моему посту https://www.forumhouse.ru/threads/2930/page-160#post-10601107
    Пришли с кетая вот такие красненькие полуспринклеры-полукапельницы, нечто среднее между ними.
    То есть, льёт струйками зонтиком, но можно отрегулировать (по резьбе крутится голова) и на капЕль.
    Крутится с мягкими как бы щелчками, за счёт волнистой внутренней поверхности потрохов.
    И опять же, судя по диаметру штуцера, к ним подойдёт как микротрубка 3 на 5, так и 4 на 7, если таковыми разводить:
    Диаметр головы:
    Диаметр подъюбника штуцера:
    Диаметр юбки штуцера:
    Потроха:
    Размеры относительно капельницы:
    @Svagro, на фото именно краники на 16 и лента таким же диаметром?
    Понравилась тоже такая идея на краниках.
    Только у меня будет по огороду магистраль из пнд32, которую я не буду сверлить (будут только врезки с кранами 3/4 для шланга с быстросъёмами). А к ужЕ этой магистрали коннектить через краны-врезки (или просто тройники) отрезки нужной длины той же пнд32 с капельными лентами на краниках. А также будут коннектиться отрезки пвх шланга, в которые воткнуты внешние капельницы. То есть, как бы некие модули такие.
    То есть, есть два ряда деревьев. Между ними проложить пвх-шланг на 20. В этот шланг воткнуть через микротрубки и штуцерки внешние капельницы или полуспринклеры-полукапельницы, как на фото выше. И в приствольный круг штуки по 4-5 таких по окружности.
    А этот модуль присоединять в магистрали из пнд32.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Совершенно верно, и краники и лента 16 мм, лента на 20 мм и соответствующие к ней фитинги в России малоходовой товар, можно конечно попасть на Китай лента и фитинги произведены не понятно по каким стандартам, стандарты это 16 и 20 мм, есть еще 12 мм - специально для дачников.
    Есть такой вот вариант для полива деревьев, точно не уверен что для пнд подойдет Kapel (1).jpg prikornevoy_01.jpg sistemi_avtopoliva_kapelnie2.jpg капельницы монтируются в трубку и получается полив по периметру кроны.
    Типа таких? IMG_1576.JPG Если да, то почему сразу не сделать все из ПНД?
