1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    ПНД кинуть вдоль ряда деревьев, а ужЕ от неё запитать эти кольца из мягкого шланга, в которые воткнуты капельницы. Хороший вариант.
    Да, именно такие. Идёт магистраль по огороду из ПНД32, а в неё через седелки или тройники краны на 3/4 с неким шагом. Так как основная площадь будет поливаться со шланга, разбрызгивателями и поливалками.
    Сразу всё из ПНД это как, что Вы имеете в виду?
    Кстати, как себя седелки показывают? Я думал тройники применить, но они дороже.
    Я имею ввиду, тот момент, что в ПНД-трубу (толстостенную) не воткнёшь капельницы. Поэтому, та труба (модуль, сегмент), в которую будет воткнуты капельницы, или штуцерки для микротрубок, должна быть мягкая, типа шланга пвх или тонкостенной пнд.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    :super:
    я не сразу понял, мне показалось переходы между зонами шлангами соединять вы будите, а под разбрызгиватели, капельницы нормально.
    у меня "Astore" это Италия, они вообще замечательно "садятся", по турецким не скажу, не пользовал, но думаю тоже проблем не возникнет.
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Svagro, на фото выше такое соединение? - ПНД32 - седелка с ВР - кран с НР и ВР - ниппель - штуцер быстросъёмный ВР.
    У меня мысль, чтобы штуцер пластиковый (под быстросъём который) именно наворачивался НА кран. Чтобы руками можно было отвинчивать без ключа. То есть, кран будет торчать наружной резьбой вверх.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Труба ПНД 32 -> Седло ВР 32х3/4" -> Нипель 3/4" -> Кран ВР 3/4" -> Гайка-переходник наружная резьба "G.F." 3/4" -> Быстросоединительная муфта 1/2"-5/8"-3/4" "G.F."
    Еще делал так IMG_3246.JPG IMG_3255.JPG шланг с быстросоединительной муфтой снизу валяется
    Труба ПНД 32 -> Седло ВР 32х3/4" ->Кран шаровый НРхВР 3/4" "ITAR" (метал.) -> Гайка-переходник наружная резьба "G.F." 3/4" -> Быстросоединительная муфта аквастоп 1/2"-5/8"-3/4" "G.F."
    У аквастопа стоит обратный клапан (самый примитивный), так вот к этой гайке переходнику он не подходит, упирается в него и на обратку воду не перекрывает.
    Нужно смотреть "Гайка-переходник" с внутренней резьбой я находил только с наружной.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Капец, как сложно...
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Неа, основная магистраль, разводка на зоны (если нужно), лента или внеш. капельницы, сложно начинается тогда когда пытаются удешевить и начинают стандартные соединения заменять похожими, в 80% потом приходится переделывать, в итоге получается дороже, ну плюс мучения со стыковкой не стыкующихся. :um:
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Да не сложно... Просто у меня будет основная магистраль с кранами-врезками. Это как бы не прикасаемо :) Так как основной полив осуществляем шлангом. То есть, ходишь по огороду со шлангом на начале которого быстросъём и коннектишь его к любому крану-врезке. Либо поливалку на шланге приконнектить. Также магистраль будет заведена и в теплицу.
    Магистраль всегда под напором думаю будет.
    Вот и теперь, когда основная магистраль есть, то буду дальше думать о модулях капельных.
    А модули будут состоять либо из капельной ленты, либо из внешних капельниц. И в зависимости из какой трубы сделан модуль (пнд, шланг, итп) смотрим как коннектить его к магистрали.
    Капельный сделаю сначала для теплицы. Забор воды будет осуществляться скорее всего насосной станцией. Отсюда и постоянный напор в магистрали. Источник скважина и предварительно наполненный двухкубовый бак. То есть, кранами на насосе коммутируем нужный источник. И если забор из бака, то в магистрали будет тёплая вода под напором.
    Напорная магистраль ответвлением заходит в теплицу. И там разбор на капельный модуль и врезка под обычный шланг на всякий случай. Чтобы в теплице можно было из шланга полить.
    А капельный модуль теплицы такой: фильтр - таймер этот зелёный - тройник - и два ряда шлангов по обеим сторонам теплицы, в которые воткнуты внешние капельницы, а в капельницы пауки с микротрубками и стрелками-колышками.
    И ещё от этой же напорки попробовать кинуть шланг поверху теплицы и воткнуть в него какие-нибудь туманообразователи.
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Ну не может народ без шлангов и леек:aga: неприкасаемо:cool:, а я два года к грядкам со шлангом не подхожу, ВСЕ грядки поливаются каплентой :victory:, и без них, леек-шлангов, дел невпроворот. :pioner:
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    :) Ну у меня тоже мысль по возможности и в свободное время добавлять капельные модули, тем самым уменьшать площадь для полива из шланга. :)
    Это всё равно лучше, чем вариант Агидель + 60 метров 25-го дубового шланга, который тягаешь по огороду. :)
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И чем больше у Вас будет "модулей", тем больше будет свободного времени:aga:
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Что-то не хочет импортнуться посылка https://www.aliexpress.com/snapshot/6148690650.html с моими "пауками". Сегодня открыл диспут. Либо китаец вышлет заново, либо признаем это "знаком свыше" и будем ваять капельные ленты. Хотя наверно сделаю проще - трубы ПНД на 16 и шилом в них дырки, чтобы капало. Как такой вариант?
    Сегодня был в магазине, закупил недостающий комплект подключения 3/4". Теперь есть врезка, кран, американка, грубый фильтр с промывным краном, тонкий фильтр и таймер. Осталось взять переходник на магистральную трубу и сделать всю разводку... И пока нет конкретных идей, как это собрать хорошо и эффективно.
    Смотрел в магазе - куча латунных фитингов, 16 мм в двух вариантах 2.0 и 2.2 мм. Это толщина трубы? ПНД чёрная - это 2 или 2.2?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да!
    Это варианты исполнения трубы ПНД!
    Вот посмотрите ролик как собирать фитинги, там все понятно!https://o-trubah.ru/dopolnitelnye-elementy/phitingi/fitingi-dlya-pnd-trub-288
  13. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Никак! обсуждалось "мульён" раз :flag:
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На самом деле капельный полив на открытом грунте, на мой взгляд, в нашем регионе - пустая затея, потому что жара стоит, максимум месяц, а так дожди периодически поливают. А волокиты по установке, разборке, прочистке, нужно постоянно следить, жена уже не сможет наладить если что-то сломается, а тем более бабушка. А еще как представлю себе осеннюю уборку этих трубопроводов, дабы весной был нормальный доступ к земле для вспашки... жуть.
    Позавчера убрал капельный полив из теплицы. Честно скажу - вещь, не поливал её с мая! Вот тут капельный полив работает у меня очень хорошо. Позавчера мыл фильтр, таймер от красноватого налета, видимо, образовавшегося от жизнедеятельности организмов в воде.
    В будущем планирую автоматизировать полив, но только огород будет поливаться сверху. А вот с помидорами нужно будет подумать...
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Скомплектовал подключение: хомут-врезку на трубу, шаровый кран, американку, фильтр грубой очистки с промывкой, фильтр тонкой очистки, таймер. Всё на 3/4". Открыл диспут, китаец бьёт себя пяткой в грудь, что пришлёт других "пауков". Время есть, подожду.
    @Dani,Тоже была мысль о том, надо ли всё это или нет. - .
