1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Я правильно понял комплект 40 баксов стоит?
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ага, типа того.
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Я заказывал (закажу) всё по отдельности и сколько надо. То есть, стрелки-колышки придут скоро, капельницы есть. Двойники или четверники тоже отдельно. И бухту микротрубки, наверное 3 на 5.
    Так дешевле как я понял.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Странно, заказать даже не капельницы по 31 руб за штуку (да еще и Китай) и собирать систему как можно дешевле. :faq:
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Ratex, И куда всё это будет втыкаться? Общая схема какая? Если посмотреть "назад", что за чем следует? Стрелки, трубки 3/5, разветвители на 4, регулятор давления, кран, общая магистраль? Что предполагается какое и каких типоразмеров?
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Svagro, полезная схема, скопировал, спасибо!
    На всяких ебеях и алиэкспрессах и пр. также есть ценники и высокие и низкие за тот же товар.
    Например, капельницы внешняя может быть у одного продавца по 1,7руб, а у другого по 20 руб, хотя и пишет что типа распродажа. То есть нужно искать. Микротрубка тоже, - есть по 20-30 руб метр, а есть по 11руб.
    @PbI6A, схема если "назад" такая: Стрелка (колышек) с лабиринтом. Она микротрубкой на 3/5 присоединяется к разветвителю на 4 (или на 2). Четыре колышка - разветвитель на 4, два колышка - разветвитель на 2. То есть, собираем паучки. Теперь эти пауки надеваем на внешние капельницы. В моём случае внешние капельницы компенсированные, излив 8 литров в час. Я специально заказал с бОльшим изливом, чтобы была возможность делить излив разветвителями-пауками. То есть, 8 литров разделить на 4, равняется по два литра на корень за час. Или если делим на два, то по четыре литра на корень.
    Есть мысль заказать только разветвители на 4 (а не на 2) и "глушить" не нужные отводики заглушкой какой-нить. Так универсальнее. Хотя может и тех и тех закажу.
    Далее внешние капельницы втыкаются в шланг или трубу. Если шланг, то видимо простой поливочный типа зелёный. Если труба, то буду заказывать полиэтиленовую тонкостенную. Диаметр шланга и трубы видимо 20 или 16.
    Капельницы буду втыкать либо с фиксированным шагом, либо по месту растений, посмотрим.
    Получается два таких шланга-хвоста по обеим сторонам теплицы. В конце они заглушены.
    Теперь эти два хвоста через обычный тройник (можно с быстросъёмами) присоединить к таймеру полива. Далее фильтр с присоединением на 3/4. Думаю купить прозрачную колбу, ценник тот же, но зато видно. А затем соединить всё с напорной магистралью, через тройник.
    А, ну и наверное, редуктор давления надо будет добавлять, в ходе работы покажет надо или нет.
    И может инжектор для внесения удобрений добавлю, просто интересно будет работать или нет.
    И на схеме разглядел, что колышки всё же втыкаются в капельную трубу и без капельниц, напрямую. Это, видимо, как раз именно те колышки, которые с лабиринтом на входе. Чтобы некий подпор воды был. Но пять же водный расход такого колышка неясен. Я заказал именно с лабиринтом и буду надевать всё-таки на капельницы.
    То есть, если просто колышек воткнуть напрямую, то он видимо будет работать как некомпенсированная капельница со всеми вытекающими.
    А у меня будет давление. Чёткий излив одной капельницей равный 8 литров. Всё удобно потОм рассчитывать.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну это все таки схема, производитель заявляет, что без внеш. капельниц не работают, я об Netafim (Израиль), но я на следующий сезон обязательно постараюсь провести испытания, проверю как работают колышки без капельниц при разных давлениях и на разном расстоянии.
    Не рекомендую, цвести будет на свету.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Да, про цветение не подумал! Конечно же только закрытую.
    Сегодня с почты забрал колышки (прямые, не Г-образные). Они именно с лабиринтом на входе.
    Буду ещё заказывать Г-образные. Они мне показались более удобными. Хотя если прямой колышек заглубить поглубже в землю и под уклоном, то микротрубка тоже плавно изогнётся.
    Длина 12 см:
    Лабиринт:
    Диаметр входного штуцера (чуть более 3мм):
    То есть, плотно налезет микротрубка с внутренним диаметром 3мм. Трубка с 4 мм будет не плотно, хотя и будет держаться за счёт юбки.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А у меня вот такие "иголки" от АкваДуси. Эксплуатировались в теплице первый сезон. Обратите внимание, как обесцветилась их открытая часть. В интернете говорилось, что производитель должен был ввести в пластик стабилизатор, но мне видно ещё старые попались. Сколько теперь прослужат? :(
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Интересно сколько они на улице прослужили бы. Покрытие теплицы всё равно какой-то процент УФ-излучения задерживает.
    @Андрей 203, микротрубку какую Вы на них используете? И вообще, есть фото Вашей капельной системы в теплице где-нить на форуме? Так же пауки собраны?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Читал, что уже на следующий сезон ломаются. Посмотрю, как будет у меня. Систему после демонтажа промыл и храню при положительных температурах.
    Там всё штатное, магистраль 7/9 мм (это внутренний/внешний диаметр трубки), отводы на "иголки" 3/5 мм. Сборка муторная. Чтобы одеть трубки на крестовины нужно концы прогреть в горячей воде и обязательно работать в х/б перчатках иначе можно натереть мозоль на большом пальце, я работал без перчаток. :|: На сами "иголки" трубка" одевается без дополнительных усилий. Степенью натягивания трубки на "иглу" можно регулировать подачу воды, чем больше натянешь - тем меньше подача. Подача воды составляется ~ 2-3 литра в час на одну "иглу".
    Где-то так:
  13. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    В файле добавил способы монтажа инжектора, самый распространенный байпасом с кранами, ими можно попробовать поймать нужное давление, но если расход и давление на входе меньше положенного, то превращается в бесполезную вещь.
  15. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    не открывается
