1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Попробуй здесь https://yadi.sk/d/-1MA8sgXJuQDg "Оборудование для внесения удобрений" Если не получится, то залью туда вордовский файл
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Скачал пдф, открывается, ок.
    Я заказал полудюймовый инжектор. И если для трёхчетвертного расход 0,7м3, то для моего и того меньше должно быть.
    50 капельниц по 8 литров = 0,4м3.
    То есть на 1/2" должен встать нормально.
    Давление на входе будет с напорной магистрали.
    Ещё есть мысль добавить инжектор в напорную магистраль, где-то в районе насосной станции.
    Для полива всего огорода (когда со шланга поливаешь или поливалкой).
    Но для этой цели думаю взять или на 3/4" или на 1"
    Всё-таки сама идея такая интересная, что можно так удобрения вносить удобно.
  3. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    По нашему опыту народ на 3-ий сезон начинает искать замену. А замены то и нету. Запчасти от этой фирмы нигде не найти. Причем, не везде найдешь подходящую трубку. А уж "иголки" и тем более.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Андрей 203, А что, в аквадусиных иголках какой-то другой входной лабиринт?
    Я так понял, они без внешних капельниц используются?
    И как у Вас самый крайний правый ряд поливается? Он к капельному не законнектин?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ratex, на фото, надеюсь, видно какие лабиринты по сторонам "иглы". "Игла" и есть капельница, которая подаёт вводу не только на поверхность земли, но и одновременно на глубину 6-8 см. Да, по 3-ему ряду нет. Когда сажали, и без меня, у нас ещё не было АкваДуси. Как-то обошлись, всё и так выросло. :victory: В следующем сезоне будем сажать правильно.
    Теплица всего 3х6, поэтому у меня есть излишки оставшиеся при сборке системы. С учётом этого, рассчитываю, на эксплуатацию системы капельного полива в течении 5-и лет. :)
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Андрей 203, а вы писали расход 2-3 л/ч, а такой разбег общий на всех и от давления зависит или это разница между первым и последним выходом?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Svagro, значения усреднённые. В моём случае вода подаётся из накопительной ёмкости поднятой над уровнем земли (относительно капельниц) на высоту 2 метра. Ёмкость расположена от узла распределения на две лини АкваДуси примерно в 2-х метрах, штатный шланг подающий воду на тройник распределения заменён на типовой, полудюймовый, поливочный, зелёный шланг, который проложен в земле в оцинкованной трубе, длина поливочных линий ~5.5 метров. Разница в расходе безусловно должна быть между первой и последней капельницами, это гидравлика, но таких расстояниях не думаю, что это существенно. Заниматься сбором какой-то подробной статистики нет времени - теплицу нужно было орошать. ;)
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Понятно, я думал это точные данные и литр это "разбег".
  9. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    При установке нормальных компенсированных капельниц такой разницы быть не должно. Именно этим и страдает данная система, что расход воды примерный +- ведро. :)
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А кстати, надо бы проверить свои китайские восьмилитровые капельницы. На предмет реального водовылива.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не принципиально. Регулируется длительностью/количеством полива.
    Почему не должно быть? И разница там вовсе не ведро, а условно стакан. :) Кроме того, как уже говорил выше, производительность капельниц регулируется степенью надевания на них шланга.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Как так не принципиально, а смысл тогда заморачиваться, мозоли натирать, тогда проще шланг на грядки кинуть :faq:
    Владимир прав, в компенсированных капельницах, разница на 100 м составляет 0%, в некомпенсированных до 10%, а стакан это много.
    Какое то сомнительное занятие :faq:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы забыли один существенный момент, что я покупал АкваДусю не для 100 метров, у меня длина участка меньше 30 метров;), а конкретно под теплицу, в которой протяженность всей системы от выхода из накопительной ёмкости до самой крайней "иглы" менее 10 метров! А чтобы обеспечить равномерность подачи по "иглам", это также подаётся регулировке, сказал выше, как это делается. По стакану, это условно, возможно там намного меньше разница.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ладно начну от обратного, возможно не меньше стакана, а больше т. к. не проверяли. Равномерность вы не обеспечите ибо разбег между первой и последней "капельницей" условно стакан -> время (длительность) это и есть кол-во выливаемой воды = кол-во поливов, есть кол-во выливаемой воды, то есть не продолжительностью не количеством поливов одинакового расхода на первой и последней точки не добиться. Ну и условный стакан на 6 м это очень много.
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Проверил китайскую внешнюю компенсированную капельницу с изливом 8 литров в час.
    Остался доволен :)
    Исходные данные: Заводим таймер на 15 минут, то есть, из капельницы должно вылиться 2 литра воды. Давление в системе в момент запуска равно 3 Атм., в конце 2,5 Атм. То есть, проверял пока в этом диапазоне.
    В этом шланге капельница сидит не очень, и иногда подтекает.
    Скорее всего для теплицы поставлю редуктор давления, а то если в напорной магистрали будет 3,5 - 4 Атм, то возможно подтекание из-под капельницы.
    Вот так соединил, просто на шланге резиновом, подключил к свободному крану на 3/4" и заглушил маркером :):
    Последняя минута работы таймера:
    А вот уровень в ведре на последней минуте:
    Давление в системе на момент окончания проверки (в начале было 3 очка):
