1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Svagro, я сужу по результату, а результат был на лицо. И помидоры и перцы порадовали своим урожаем, а сколько там в граммах меньше или больше попало под каждый корень воды...:|:
    Причём сорта томатов отнюдь не для теплиц, что было, то и посадили, на следующий сезон конечно будут
    индетерминантные.
    @Ratex, у вас не возникает проблем с работой насоса по сухому ходу? Вижу вас картриджный фильтр стоит на входе и реле LP/3 отсутствует.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А попробуйте замерить расход из двух "капельниц" разнесенных хотя бы метром на 10!
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да в принципе главное результат, но данную систему (дусю) я не отношу к капельному поливу, по этому смею предположить что при любом поливе результат был бы тот же.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Андрей 203, да, реле сухого хода нет. Но проблем ни разу не было. Знаю, что на вход можно ставить только фильтр грубой очистки. НО сами видите сколько в картридже песка. Грязевик бы чистить приходилось каждый день. Но скорее всего чуть позже (когда скважина прокачается от песка), то поставлю грязевик и заменю армированный мягкий шланг на входе на трубу. Хотя, "что временно, то постоянно" :)
  5. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Замерю, но позже. Сейчас просто нет шланга такой длины под рукой :)
    Но думаю всё будет ок. Визуально струйка при падении давления была одинаковой.
    Если есть давление, то думаю, расстояние роли не сыграет.
    Интересует, насколько принципиальна длина микротрубок в сборке "паук".
    То есть, если использовать четверник на капельницу, причём две микротрубки сделать по 30 см, а две по 60 см. Сильно повлияет на оконечный излив?
    То есть, мне бы удобнее первый вариант, так как подающий шланг можно было бы закрепить на борту грядки. Но в этом варианте длина микротрубок разная.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Расстояние не большое, ни как не повлияет.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Похоже, не получу я от китайца "пауки". Или только внезапным чудом, что вряд ли. То есть у меня нет ничего на полив "после таймера". Что посоветуете?
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @PbI6A, заказывал с ебеев и алиекспрессов для капельного пять разных посылок от разных продавцов. Всё пришло. И ещё заказал и жду три посылки.
    Китаец же обещался Вам выслать поновой?
    Если нет, то забудьте и заказывайте заново у других. Я заказывал для "паука" всё по отдельности: стрелки, четверники, микротрубку. Так как готовые сборки пауков меня не устраивают, я буду сам длины микротрубок нужные отрезать.
    Микротрубку, кстати, ещё не заказал. Буду заказывать 3 на 8. Мне надо по-хорошему метров 100, если на 50 капельниц по четыре отводка. Но, скорее всего 50 капельниц в теплицу не влезут.
    Ещё надо будет 100 колышков (100 ужЕ есть), чтобы полный комплект был.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Китаец обещал, но я завершал сезон в огороде и пролетел по сроку, диспут закрылся и деньги вернулись. Сейчас заказывать заново уже на 200+ руб. дороже получится - рубль обваливается :(. Я в унынии :(.
  10. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Сколько стоит микротрубка ?
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    3 на 8 на данный момент 16,3 руб за метр. На алиекспрессе нашёл пока только эту самую низкую цену.
    Доставка бесплатно.
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Толщина стенки впечатляет :)
    Здесь трубка 3/5 - 14 рублей
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Ой, звиняюсь, конечно же 3 на 5 мм.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Цены впечатляют :)
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    14 рублей ПЛЮС доставка до города Абакан, и выходит рублей не менее 20-ти за метр наверное.
    А у китайца 16,3 р с доставкой.
    Да ценник не очень... понятное дело, что это совсем неадекватные ценники за такого рода пласстмаски и полиэтиленки.
