1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Ratex, Можно поинтересоваться, откуда заказывать будете? Я ещё раз у того же китайца заказать решил.
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @PbI6A, в личку написАл ссылки на товары, откуда покупал я.
    Щас смотрел, всё подорожало из-за доллара.
    Микротрубку ещё не заказывал. Скорее всего буду из России заказывать из ПВХ. Так как у китайца написано, что она из полиформальдегида. Хотя, может это переводчик браузера так переводит. Так как есть подозрение, что вся трубка одинакова у всех. :)
    Задал вопрос на сайт sovelteh. ru. У них тоже есть микротрубка по 10 рублей за метр.
    Производство Китай, но написано что из ПВХ.
    Ещё всё-таки думаю ставить редуктор давления для капельной системы в теплице.
    Когда проверял капельницу, то при давлении 2 - 3,7 Атм. она как бы выскакивает до ёлочки на штуцере, хотя стенки трубы достаточно толстые, и сидела капельница плотно. По ощущениям это большое давление для них.
    Думаю найти редуктор давления на 1-2 Атм.
    Посоветуйте какой и где посмотреть, причём чтобы он работал при самом минимально возможном расходе воды. Литров бы 200 минимум. А то не факт, что у меня все 50 восьмилитровых капельниц работать будут.
    Можно было бы конечно попробовать краном регулировать на входе в систему, но давление в магистрали будет постоянно плавать.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Возьмите обычный водопроводный, в любой сантехнике продается, соединение 3/4"; 1/2"
    IMG_3248.JPG Регулятор давления "ITAP" 1" регулируемый, можно взять обычный нерегулируемый, они вообще дешевые, на видео там стоит, модель не помню, но очень мне понравился, понижал давление до нуля и стоил 600 руб.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Ага, с регулировкой давления это хорошо. Поищу такой в местных магазинах.
    Микротрубка из ПВХ 3 на 5 за 10,2 руб за метр + доставка ТК 350 руб.
    Есть ещё варианты более выгодные?
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    7,5 руб./м, но в бухтах по 500 м, 4,5 руб. поштучно за отрезок 60 см. :)
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вон ещё какой-то "ленивый" шланг продают. С множеством дырок, для (хорошего) давления. Что думаете?
  7. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Использовал эмиттерную ленту, подключал к железному баку через фильтр самотёком, лежала отверстиями вниз. В конце лета заметил, что вода через некоторые отверстия не идёт. Разрезал ленту и обнаружил там налёт ржавчины на нижней стороне ленты, т. е. там где отверстия.
    Фильтр стоял такой:
    "Фильтр сетчатый для капельного полива НР3/4 120mesh | 130мкм (1725S120M)"
    Перевернуть ленту на бок или вверх отверстиями ? Какие варианты есть ещё?
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Решил добавить к тому, что уже куплено, ещё и https://www.aliexpress.com/snapshot/6269362912.html модуль для внесения удобрений. Думаю теперь, куда её ставить? После фильтра грубой очистки, но до фильтра тонкой очистки? Или куда лучше?
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Без разницы вниз-верх, тут фильтр не причем и направление эмиттеров тоже не причем, железо вступает в реакцию при соприкосновении с кислородом, то есть при самотеке элементарно не хватает давления что бы сразу вывести налет наружу, как мера противодействия, либо супер система фильтрации, либо насос в систему добавить.
    Вообще я бы порекомендовал почитать всю ветку, здесь много полезного и есть уже ответы на ваши вопросы, но т. к. это уж очень нудно и долго, то ответ такой что бы нерастворенные частицы не забили капельницы инжектор должен стоять до фильтра. А теперь вопрос к вам, если вы не знаете своего давления в системе "Давление у меня вряд ли больше 1.5 бар" зачем вы заказываете, то что работать скорее всего не будет.
  10. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Так и планировал на следующий сезон, подвести трубу от скважины+редуктор. Спасибо.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Svagro, можете подсказать размер инжектора на видео на предыдущей странице? Зелёный, вроде три четверти?
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Совершенно верно 3/4" Venturi фирмы "Irritec".
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Доброго времени суток форумчане, сегодня собирал информацию у клиентов по работе системы капельного орошения. Так вот что показывают результаты, в обычных поливочных шлангах образуются зеленые водоросли, что снижает срок службы капельниц. У тех клиентов что используют в системе эти шланги срок службы капельниц снизился до 2-х - 1-го сезона. Практически все системы были без промывки в конце сезона.
  14. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Какой отсюда делаем вывод ? ;)
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Доброго времени суток форумчане, хочу опровергнуть мое сообщение на стр. 161 от 18.09..14 г.
    На самом деле для работы инжектора 3/4" мин. давление должно быть 0,35 атм. макс. давление 6,9 атм., мин. расход воды через инжектор 480 л/ч, для модели 1" мин. давление 0,35 атм. макс. давление 6,9 атм., мин. расход воды через инжектор 1560 л/ч, более подробная информация в таблице в файле.
    Инжектор лучше ставить байпасом с краном между входом и выходом на обвязке. При низком давлении (ниже заявленных характеристик) работать не будет, что можно сделать, либо поднять давление при помощи более мощного насоса, либо уменьшить орошаемую площадь (если расход воды большой) путем перекрытия части линий, но если расход упадет ниже заявленных характеристик, то тоже работать не будет.
    Приношу извинения за данную ранее ложную информацию, мне СТЫДНО :(
