1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Galina76
    Galina76
    Galina76
    Ярославль
    Это вполне приемлемая сумма. Все посадки на грядках в два ряда. Цветник - в один ряд. Сами грядки приподнятые пр. на 20 см. Если это имеет значение, почва торф+песок. Спасибо, что откликнулись.
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Olegko, установите типовой поплавковый выключатель, ему не нужно специальных исполнительных устройств. Включите его в разрыв цепи питания насоса.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Спасибо. В качестве контактов в ёмкости не понял что используется?
    Я правильно понял, это можно применить для того, чтобы один контакт опустить в колодец, который будем размыкать реле при понижении уровня (пустой колодец), а второй в емкость, который будет выключать при наборе емкости?
    Мне необходимо чтобы выключался насос при выкачивании колодца, чтобы насос не работал в сухую.
    Здесь маленько не то. Это при безлимитном дебете для постоянного пополнения емкости. Здесь же можно использовать обыкновенный полавковый кран в емкости и насосную станцию. У меня насосная станция.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё верно. Для таких целей и используется поплавковый выключатель. Другим, более дорогим решением защиты вашей насосной станции от сухого хода может служить датчик протока, либо контроллер типа Brio 2000M, блока автоматики Джилекс, Kit-05 и т. п.
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Olegko, вот и ставьте тогда какой-нибудь контроллер в дополнение к реле давления. Тема вам в помощь.
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Прислали мне всё-таки китайцы стрелки-пауки, комплект 50 шт, итого 200 стрелок. Заказывал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Drip-Arrow-set-flower-pot-planters-irrigation/1587444014.html Когда заказал, стоили 1400, но почта "съела" :( Пришлось заказывать снова, уже по 1620. Сейчас уже 1900.
    Теперь надо определиться с магистралями и как разводить воду от магистрали до "пауков". А так же, буду ли перекрывать воду в отдельных грядках или нет. Что посоветуете?
  11. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Все-таки трубопровод ф25 или ф32? В ф25 реально вставить старт коннектор?
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вставить реально, но рекомендованный диаметр трубы 32 мм.
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Кем рекомендованный? Я вот смотрю различные фитинги, коллекторы, фильтра, регуляторы давления для полива, все не более дюйма.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Рекомендации производителя. Не совсем понял что именно Вы смотрите:faq:, точнее на какие характеристики смотрите?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Производитель считает, что в 32 трубе надежней сидеть будут.
