1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Да я уже просто заказал стартовые коннекторы без крана :)
    У меня пока какая задумка: там где грядки, прокинуть 32 ПНД, в нее старт коннекторы, ленту. На вход воду подавать резиновым шлангом через коннектор.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А общий объем воды, сколько получился?
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Пока нисколько. Я даже не знаю сколько грядок будет. Жена все обещает подумать, но пока это все обещания. Как минимум 3 наверное 6 метров в длину и см 80 в ширину. Под зелень.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    С инжектором вся фишка в том что у каждой модели есть минимальный и максимальный объем который он должен пропустить, если объем меньше, то инжектор работать отказывается, так же есть мин. входящее давление
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вот такой вот присмотрел https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-size-G-3-4-Irrigation-Device-Flowers-Venturi-Fertilizer-Injector-Kit-Switch-Water-Tube/1947848844.html
    В Перми вообще все тухло с капельным. Хоть самому открывай. Но думаю приверженцев будет мало, нужно сначала на своем опыте показать.
    Нашел, что на входе в инжектор должно быть давление 2 атм. А например на капельную ленту 1атм. Не будет работать?
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Табличка характеристик для инжекторов
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вообщем тысяча рублей не велика потеря за опыт.
    Но надеюсь работать будет.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А ленту уже приобрели? расход и шаг какой?
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Да, заказал. Капельная лента SAB TAPE, 16мм, 8MIL, 22см, 1,6л/ч.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Три линии на грядку положите, в принципе должен работать, давление только отрегулировать придется.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Обсуждаю с друзьями. Они говорят, что на ленте указано избыточное максимальное давление, а на редукторе апсолютное. Т. е. если макс на ленте написано 1 бар, то на редукторе можно выставлять чуть меньше двух. Так ли это?
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    По SAB TAPE точно не скажу, обычно 1 атм. это рабочее давление, 8 mils держит примерно 2 атм. минимальное рабочее давление данной ленты мне не известно.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Судя по характеристикам минимальное давление при котором будет работать лента 0,55 атм. (скорее всего и при меньшем давлении работать будет), максимальное при котором будет правильно работать 1 атм. Вся суть в чем, лента щелевка - скорее всего если дать больше 1 атм вода из щелей будет литься, при 0,2 атм. щелевка тоже работает
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я к чему все. У меня вода от 2 до 4,5 атм (так настроена автоматика на насосе) и нужно пока зима озаботиться редуктором. Палыч он был в этой теме, говорит что обычный сантехнический вроде как не сильно подходит из-за высокого нижнего порога, если не изменяет память, то в 1,4 атм.
