1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Они разные бывают, есть среди них и те которые опускают давление ниже (регулируемые), но я давно их не встречал в сантехнике, в основном лежат как раз с мин. давлением примерно около 1,5 атм. (регулировал оба типа с помощью манометра)
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Есть валтековский редуктор. Нижняя регулировка 1 атм. Подойдет для данной ленты?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Регулятор нужен что бы создать рабочее давление, не важно кто производитель, главное что бы создал то давление которое нужно кап. ленте для нормальной работы. Но когда проектируется система нужно брать в расчет все параметры, то есть в Вашем случае один из них это инжектор, при давлении в 1 атм. объем системы или зоны должен быть не меньше 780 л/ч.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Так я просто переживаю, чтобы ленту не порвало избыточным давлением.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Единичка как раз будет, при ней по характеристикам производителя порвать не должно (вообще для 8 mils давление на разрыв 1,5-2 атм.)
  6. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Господа!
    Посоветуйте, где в Москве купить ленту t-tape 506, а лучше 508 метров 100?
    Ближе Питера ничего пока не нашел...
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  8. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    @MIV, Спасибо, конешна, но t-tape там нет.
    Значит не в тему.
  9. mishakov71
    mishakov71
    mishakov71
    Гусь-Хрустальный
    Может кому то понадобиться, Сделал себе такую систему: gsm розетка- при звонке с мобильника включает или отключает электричество которое открывает электроклапан подачи воды на капельный полив. Капельный полив по всему огороду труба 32" в ней старт-краны с поджимом, на грядках капельная трубка с разными расстояниями между эммитерами 20,30,33, и50 см для разных культур. На узле, где стоит электроклапан (Burkert - халява с работы при желании можно дешевле в несколько раз найти) так же до него стоит сетчатый фильтр, а после узла редуктор давления сантехнический, который понижает давление в сети капельного полива до 2-х атм (трубки выдерживают до 3-х атм. да и не на один год). Чисто экспериментально подобрал время полива, бегая от одной грядки к другой (то что пишет производитель трубок по расходу не всегда верно). Отработала год пока ни одного косяка не было. В теплицах использую емкости с водой, поднятые на 2,5 метра над землей (т. е. теплая вода) с таймером по-моему GA 323 шаровой программируемый - то же не парюсь, задал поливать раз в день в 19-00 (утренний полив считаю неактуальным -холодная вода) по 1,5 часа ровно бочка выливается вся а вода в них набирается сама (в бочке стоит поплавковый клапан).
    Ну вроде все, не бейте сильно ногами если что спрашивайте.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Пришла капельная лента, фитинги и фильтры. Вопрос по фильтру: на нем стрелочка потока воды. А апендикс с фильтром расположен так, что если установить вертикально, то груша с фильтром будет вверх смотреть. Получается только горизонтально его можно ставить?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Для обычных сетчатых и дисковых фильтров нет строгих рекомендаций устанавливать горизонтально или вертикально. Просто когда ставишь горизонтально, колпаком вниз, то при чистке в ручном режиме практически полностью исключено попадание мусора в систему, но если и вверх колпакомпоставить, то тоже ни чего страшного, процент попадания очень маленький.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Svagro, у вас на 1 фото, стоит правильно, а у меня, если ставить по стрелке и подача сверху, колпак будет вверх смотреть. Считаете ничего страшного?
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ни чего страшного, главное направление потока :super:
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А еще фитинги посмотрел. Резинка в ПНД 15мм диаметром, подозреваю, что если фитинг в пнд вставить, то уже потом не достать.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Больше от резинки зависит, если качественная, то достать можно, очень тяжело, бывает и рвутся, но можно, если качество плохое, то рвется практически всегда. Но доставать не обязательно, их прямо в зиму можно оставлять, пару зим нормально переносят.
