1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Не совсем понял, почему дуся и Green Line не капельницы, и чем это плохо для обычного дачника с теплицей.
    Ленты закапывают, или на иглах этих засовывают, за счет чего в последствии лента не засоряется если находится в земле, с учетом того что фильтр по воде стоит.
    И вообще какое решение будет оптимальным, если имеется теплица 3х6 внутри 2 грядки, для примера огурцы, есть емкость на высоте 2 метра.
    С отверстиями понятно на данном рисунке, а теперь вопрос, если концы заглушить, подозреваю поменяется картинка.
    А про миниклумбы, там суть в том что их штуки по 3-5 рядом стоит, внутри клумбы прямоугольник из ПНД, соединены последовательно, т. е. вход тройником, выход тройником, на последней клумбе выхода нет, вместо тройника кусок ПНД.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    На Green Line судя по их фото вроде капельница есть (капельница это или нет, незнаю не видел в близи ее никогда), называется она компенсатор давления, у дуси только стабилизаторы расхода. Чем плохо? Да ни чем, просто Дусю к капельному поливу отнести нельзя, все что капает нельзя приравнивать к капельному орошению.
    Лента укладывается на грядке, чем шире грядка, тем больше линий должно быть на ней (примерный расчет 30 см одна линия) IMG_3502.JPG IMG_3503.JPG IMG_3504.JPG Возмоможна так же укладка под почву, если лента тонкая 8 mils то рекомендуется не глубже 5-7 см, засорение при нахождении внутри почвы не происходит из-за того что в эмиттерных лентах не происходит обратного подсоса воды на водовыпуске (в чем я лично сомневаюсь), фильтр же обеспечивает общую очистку системы. Стабилизаторы (иглы) используют только с внешними капельницами. DSC03017.JPG DSC03060.JPG
    Если не будет использоваться насос для нагнетания раб. давления в систему, то лучше брать некомпенсированую ленту или капельницы, при 0,2 атм. большинство из них работают. Далее нужно прикинуть что Вы хотите подавать воду индивидуально к каждому растению (внеш. кап.) или сплошной зоной (при подаче через кап ленту, шаг между капельницами 30 см, создается сплошная линия увлажнения, пятно вокруг эмиттера 30-40 см), IMG_3266.JPG IMG_3271.JPG
    Нет картинки не поменяется, по физике давление на первом отверстии всегда будет выше, чем на последнем.
    я понял закольцованная система, в принципе данный вид полива можно отнести к поливу напуском, то есть вода просто текет как если бы вы шланг кинули на рядку, но более модифицировано.
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Теперь более менее все встало на свои места.
    Лента грубо говоря для морковки, редиски, свеклы и т. п.
    А капельницы-компенсаторы давления, стабилизаторы расхода, короче иглы, для тепличных огурцов помидор, и т. п.
    А если учесть что подпор небольшой, в нашем случае 0,2 атм, и если немного наклонить конструкцию в сторону дальних отверстий, подозреваю что таким образом кол-во подаваемой воды на первых и последних отверстиях при длине в 6 метров можно будет уровнять.
    Тогда остался вопрос по цене-качеству в бюджетном сегменте (дача) по лентам, по иглам, по наборам (или отдельным компонентам - фильтрам, кранам с приводами, может быть контроллерам).
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Можно и ленту использовать, ленту не используют только на субстрате и если ее использование затруднено конфигурацией посадки
    Смотрите что получается, если например взять три отверстия ну скажем мм по три на расстояние 10 см и дать воду в эту трубу под давлением атмосферы четыре, то из всех отверстий будет выдаваться примерно одинаковое кол-во воды (погрешность будет минимально), но если взять отрезок в метров 150 с теми же отверстиями и расстоянием через 10 см и давлением в 4 атм., то на этом расстояние равного уже расхода ни будет, я к чему это все если есть желание ловить расход, угол уклона и т. п. то можно и отверстия сверлить, а проще всего тогда шланг кинуть.
    Все капельное лучшее Израильское :super:, а так сейчас много и-магазинов предлагающих на отрез, поштучно, только желательно общаться с консультантами, что бы помогли собрать набор который именно Вам нужен и объяснили все.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    А как же Ваша "Физика" работает в городском водопроводе, во всех домах примерно равное давление, Если подача с достаточном количестве воды по "толстой" трубе, а отводы по тоненьким трубкам к капельницам (см. последнее фото @Svagro) - давление на входе и в конце будет практически одинаково. Разве не так?
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @WowoW, труба в которых вы хотите насверлить дырок, стоит дороже чем капельная лента в несколько раз. Метр капельной ленты стоит меньше 10 рублей.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А сразу такой вопрос Вы на каком этаже живете, какое давление выходе с источника водоснабжения, есть ли в этой системе в разных точках повышающие давление насоса?
    Вообще рассматривалась труба с отверстиями.
    На каком расстояние одинаково, какое кол-во отводов будет
    P. S. Просчитать можно все, но будет ли затраченное время оправдывать результат
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @MIV, Так то оно так, но если с трубой 50-кой все предельно просто и понятно, то с лентой пока вопросов больше чем ответов.
    Как она себя будет вести с малым давлением, точнее которая из вышеперечисленных нормально себя поведет. Срок службы ее не понятен, вроде как забивается она.
    Короче вопросы ламерские но их много, вон ссылку давал у нас продавать стали ленты по 6 рэ за метр итальянские, нормальная нет фиг знает, так ценник на нее бегло по 2 рэ, но бухты километровые.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если расстояние не будет превышать 15 м от бочки до конечной точки, то могу за "Tubo Flex" и Эолос Компакт поручится (испытывались при ровном уклоне, емкость 1 куб на высоте 2 м), ну можно поспрашивать кто еще чем пользовался. Срок службы, той же самой 8 mils в дачных условиях средне 3 года, а что б не забивалось, то при всем капельном орошении обязательно используются фильтра.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    В котеджном поселке на 1 этаже. В домах у насосной станции - 3 Атм, в конце поселка - примерно 1 км. то-же 3 Атм. Никаких промежуточных насосов нет. Когда летом в засуху все бросались поливать - у всех падало давление до 1 Атм. Возможно специально напор ограничивали, не знаю. В городе, в доме у всех подъездов на 1 этаже напор одинаковый, а "длинна" дома - 6 подъездов примерно 200 метров. вход воды в подвале с торца дома. Естественно на верхних этажах несколько слабее.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Так было бы до конца поселка 5 км вообще в конце остались без воды физика :hello:
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Ну ребята у Вас не грядки, а плантации какие-то по 5 км длиной и потреблением, как посёлок. тогда конечно... :hndshk:
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Al148, Вы определитесь о чем вы хотите узнать, пишете про центральный водопровод, я вам отвечаю про центральный водопровод, а хотите узнать про грядки уважьте форумчан, хоть несколько страниц прочитайте, ну уж потом можно и вопрос задать. :hndshk:
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Svagro, пересмотрев фотки подумалось тут надо ли огород городить с емкостью на 2 метра, трубами и т. п. учитывая что в теплицу №1 водопровод уже заходит, а в теплицу № 2 его закинуть это метр трубы ПНД кинуть да тройник в магистраль воткнуть. Если я правильно понял, низкая температура из общей трубы никого не смущает.
    Получается по теплице в ПНД трубу врезки, дальше лента и не парится с иглами.
    Так не плохо, идем дальше, в полив огорода:)]
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @WowoW, С напорной системой на порядок меньше проблем! Ставите таймер а дальше разводку по растениям компенсированные капельницы или ленту (если давление большое, больше 2 атм то редуктор) и дальше только играетесь с настройками нормы полива! Удачи!
