1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @gen758, э не, тут свои проблемы, давление очень сильно у нас зависит от водоразбора, вода качается в емкость типа жд цистерны, которая стоит на 1,5 метровом фундаменте, соответственно давление в системе низкое, бывает очень низкое, особенно в период высокого водоразбора. Но в нормали конечно 0,2-0,3 есть, более 0,5 вряд ли. Емкость как раз планировал поставить на крышу гаража, чтобы иметь более менее стабильное давление и прогретую воду.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @WowoW, тогда используйте емкость как накопитель! Чтобы исключить перелив подключите через запорный клапан типа клапана для бачка унитаза. Далее забор из емкости воды с помощью насосной станции с автоматикой. И все у Вас есть системе под давпением, делаем разводку по участку и далее что я Вам писал выше.
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @gen758, не плохой вариант, надо обмыслить, небюджетно конечно, но вариант действительно не плохой.
    Место есть одно в огороде, за баней, но солнца там практически не бывает, есть ли смысл разместить там емкость, пока смотрю в сторону прозрачных однокубовых емкостей.
    Второй вариант на крыше гаража, вода там будет всегда теплая, солнце практически 100% времени освещает+тепло от самой крыши.
    Хотелось бы конечно для обкатки начать с бюджетных вариантов, чтобы для начала минимум лишних труб=вложений сделать, просто подозреваю, что через год переделывать что либо захочется, как обычно, а курочить дорогую систему не хотелось бы.
    Просто вариант зацепится к существующей магистрале- А бюджетно, Б без лишних труб емкостей и т. п.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @WowoW, Да не надо ничего греть! Свет и тепло водоросли в системе! Пока вода дойдет до растения она будет как миниму иметь температуру окружаещей среды!
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @WowoW, @gen758, прав если планируется использование автоматики, то нужно будет поднять давление в системе или использовать контроллер с шаровым краном его где то здесь описывали (сам лично не знаком), но пишут что работает при нулевом давлении. Если же автоматика не нужна, то можно обойтись и без емкости и НС, использовать придется некомпенсированую ленту или капельницы, т. к. компенсированные такое маленькое давление не потянут. Расход воды на водовыпусках будет колебаться пропорционально давлению в системе. Т. к. вода поступает медленно она успевает частично прогреться в трубах и на выходе обычно на пару градусов ниже окружающей среды.
    Полив огорода по той же схеме
    IMG_0733.JPG IMG_0734.JPG IMG_1573.JPG IMG_1584.JPG , если не будите использовать НС стартконекторы берите только с краном
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Svagro, установив НС можно убить сразу двух зайцев! И полив и нормальное водоснабжение дома:hello:
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    IMG_1536.JPG IMG_1537.JPG IMG_1539.JPG IMG_3496.JPG IMG_3500.JPG IMG_3511.JPG IMG_3244.JPG DSC02899.JPG
    Система как конструктор, в дальнейшем нужно будет учитывать расход, а все соединения разборные
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Ну лично для меня второй заяц не актуален, ибо стоит водогрей на 20 литров+централизованная вода, большое давление не нужно, ибо септик малого объема. А посуду помыть такой связки за глаза, даже если сутки воды нет.
    Вот и хотелось бы добавлять нужное, а не лишнее выкидывать по результатам первого года эксплуатации.
    Отдельное спасибо за большое количество фотографий выкладываемых в теме.
  9. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Вот нашел:
    25 метров, 30 капельниц (настраиваемые) - 1.400 руб. (~47 руб./ точку)
    Это дорого?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @pangolin00, Самое хорошее в наборе ПНД трубка, она же самая дорогая часть! А с учетом, что капельницы вообще не айс дороговато! :hello:
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Есть задача организовать капельный полив в саду с его деревьями, кустами, клумбами (15 соток). Деревья и кусты расположены в основном вдоль забора. Так же есть большая площадь газона.
    Из элементов капельного полива куплены капельницы Нетафим на 4л в час., которые можно подключить в каждом приствольном круге.
    Правильно ли я полагаю, что наилучший вариант для меня организовать капельный полив и в то же время свободно косить газон и не видеть труб, это: проложить твердую трубку на ДУ15 под дерном, а в области приствольного круга вытащить трубку наружу и поставить в нее капельницу. Так же поступить и с клумбами. Можно замульчировать газонной травой или щебнем и т. д.
    Какие есть подводные камни в таком решении вопроса?
    Мягкие капельные трубки здесь не подойдут, так?
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если Вы имеете в виду обычную ПНД, то не рекомендую, в нее капельницы встают плохо, не эластичная не смыкается вокруг носиков капельницы. Есть специальная труба для капельниц ПЭ тонкостенная называется "слепая" трубка. ЕЕ в принципе можно уложить под газон, но если будите укатывать его, возможно заминание этой трубки. Можно положить под газон трубу ПНД диаметр 32 или 25 (если для соединения ПЭ с ПНД будет использоваться седёлка) далее вывести в нужном месте и подсоединить ПЭ трубку. IMG_3280.JPG
  13. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Это которая в бухте?
    Все дешевле, чем с лейкой бегать!
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Svagro, обычная ПНД конечно не идет. Планируется тонкостенная труба. Она внешне похожа на ПНД, но толщина раза в 2-3 меньше. Она легко вставляет эти капельницы. Мне фирма выслала кусок трубы (неоплаченный) и инсектор специальный вместе с капельницами. Я попробовал вставить-получается достаточно легко и плотно. Газон укатывать не планирую, так как ему несколько лет уже, он давно сформирован. Он будет лопатой разрезан, края подняты, вставлена трубка и затем газон обратно уложен. Но вот наступать на газон в этом месте скорее всего буду. Хотя если критично, то могу осторожно обойти, предварительно отметив местоположение трубки.
    Такое как на фото у меня невозможно, так как трава должна скашиваться косилкой.
    Я в отличие от вас сторонник шрубы, шланги, провода и т. д. прятать от глаз:)].
    Т. е. моя схема в принципе верная и избежать большинство подводных камней удастся?
    А можете дать ссылку на реализацию у кого-нибудь подобного проекта, если она (ссылка) лежит на поверхности?
    Если надо искать, то не тратьте время, найду сам.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Согласен с Вами! Тоже ставил себе задачу облегчить труд! Правда долго своих отучал лезть поливать вручную! :)] Все не верили! :hello:
