1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Stiven58, ну если не укатывать, то можно и ее под газон, а наступать можно ни чего с ней от этого не будет. Проект на кустарники и деревья мы не делали, но подводных камней здесь нет. Проложите ПЭ под газоном, выведете на поверхность в нужном месте, кустарники можно насквозь протянуть 1-2 капельницы под куст, деревья лучше кольцом по периметру кроны 2-3 капельницы на дерево. Обязательно поставьте фильтр, капельницы как я понимаю компенсированные - тогда давление в системе должно быть минимум 0,7 атм., если в конце сезона будите делать промывку системы, то их капельницы Вам лет десять прослужат, обязательно перед заморозками продуйте систему компрессором, да и посчитайте общую производительность системы.
  2. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Ну на фоне контроллеров по 5-8 тыр. вполне бюджетно выглядит...
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Но это не капельница:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эт, точно! :aga: Микро-дождеватель, однако.
  5. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Спасибо за видео, позновательно!
    Ну да, в смысле капель, точно не капельница, скорее "писательница":)]...
  6. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    Подскажите будет работать такая система?
    вывод от дома на полив (давление 4 атмосферы) - далее электроклапан 220 вольт управляемый таймером-фильтр-редуктор- капельные ленты. Полив грядок и деревьев.
    Не будет вода холодной?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну не знаю про какие контроллеры Вы? Я пользуюсь GA 322 были по 900 сейчас 1300р!
  8. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Имеется капельная лента (бухта 2000м), никаких спецфитингов и адаптеров для капельной ленты нет. Могу ли я собрать систему, докупив обычный пнд или пэ шланг вместо специального шланга, фитинги обычные поливочные вместо стартовых адаптеров
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Oserg, работать будет, вода будет холодней максимум на пару градусов окружающей среды, вот только напряжение 220 в поливе использовать небезопасно.
    А что это за спец шланг? Ленты обычно монтируются в магистраль из ПНД или Lay Flat.
    :faq: это какие обычнополивочные
  10. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Svagro, Lay Flat для меня и есть спецшланг - в обычном магазе его не купишь.
    Фитинги, которые вставляются в шланг - стартовые - у нас тоже не купишь, есть обычне тройники-соединители и т. д.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если тройники соединители заершенные, лучше не пытайтесь, нервы дороже, если это какие то быстроразъемные соединения для дачников, то на кап. ленту они не подходят. Если эти соединители с кольцом зажимным, колечко как на фото (синенькое) Окончание линии 16 мм кольцо.jpg и диаметр 16 мм, то такие тройники должны подойти или на конце зажимная гайка должна стоять.
  12. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Svagro, а ершеные соединители, затянутые хомутом - нет?
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    текут, брызгают, не затягиваются, два часа потраченного времени, куча нервов и нулевой результат :mad:
  14. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Для Лайфлета существуют специальные коннекторы. С вставкой тройников даже и не пробуйте.
  15. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Bладимир, у меня нет ни лайфлета, ни коннекторов, только капельная трубка
