1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Ну тогда Вам надо приобретать коннекторы для ПНД трубы, трубу, фильтр очистки воды.
    Я бы в первую очередь не водой холодной поинтересовался, а вопросом - а не убьет ли меня под цветущей яблоней 220 вольт ? :)
    Как один из вариантов можно сделать так
    В трубочку вставляются капельницы, типа кнопки. Можно закопать. Служит до тех пор, пока соли не забьют капельницу. В сети капельница называется Катиф.
  2. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    А как это капельно по сену? Капельный же в землю вставляется или у вас лентой?
    Мне надо будет опять летом в лучшем случае на месяц уехать, на какой режим переставить, из одной насадки вытекает примерно 500мл, я ставила одну насадку на два-четыре растения, режим через день? А как быть с огурцами им сколько воды надо, пока капельная система одна и режим один на все будет. Для огурцов мало через день? Я вот подумала на месте там где помидоры были с фитофторой посадить зеленый горошек, правильно?
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вот вы сами оставили 2 моих желаемых условия и тут же их в фото нарушили:)]. 1. На фото нет газона и 2. все шланги и трубы видны. Эти трубы, они как инородное тело будут. Ладно, буду дальше изучать вопрос. Капельницы уже есть-нетафим (6р штука).
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Видел видео, как за рубежом устанавливают спринклеры. Питающую магистраль уложили на глубину штыка лопаты.
  5. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Я Вам показал как образец- вид снаружи, который можно закопать в землю.
    Пардон, капельницами газон не поливают. Только спринклерами.
    Капельницы, закопанные в землю могут быть сломаны под массивом почвы. Посадочное место достаточно тонкое и если будет подвижка трубки /почвы, то посадочное место капельницы может сломаться.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Газон конечно же поливается спринклерами, но только они у меня не вкопаны в землю, а переносные, с диаметром полива более 20м.Для газона это действительно лучший вариант -поливать спринклерами.
    Капельницы предлагалось вынести наружу в области приствольного круга или клумбы.
    Смотрите, приствольный круг он же ниже дерна и если трубку закопать под дерн (7-8см),то она выйдет в приствольном круге на поверхности его. Там и поставить капельницу. Далее до следующего дерева или куста вновь идет под газоном и т. д., не мешая скашивать газон. Так пойдет?
  7. Прынцесса
    Прынцесса
    Прынцесса
    Я на ebay заказывала систему полива: шланг тоненький и микроразбрызгиватели к нему на палочках. Шланг нарезается на нужной длины отрезки, соединяется с разбрызгивателями. Разбрызгиватели с помощью штырьков вставляются в землю. Специально не фотографировала. Но здесь видно: черный шланг и красные разбрызгиватели.
    В начале сезона собрала эту систему, как мне нужно. На входе коннектор для обычного шланга. Мощности моего насоса не хватило, чтобы разбрызгиватели фонтанчиками работали. Я отрегулировала их на капельный (красненькие наконечники на резьбе). Читала где-то что поливать нужно между растениями (подальше от самого растения), чтобы корни тянулись за водой и питанием и формировались в хорошо развитую корневую систему. Вот и выбрала этот вариант: один шланг на грядку, капельницы между растений.
    Заметила у знакомых, что в обычной ленте капельного с отверстиями через каждые 10 (или 15) см, та часть ленты, что ближе к бочке больше воды выливает, а в конце грядки совсем чуть-чуть поливается. Мне это не понравилось. Все ленты такие или это им так не повезло?
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А какие-то капельницы кроме Катив можно вставлять в шланг?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Если лента специальная для капельного с компенсационными капельницами, то в конце ленты будет такой же напор воды как и в начале (на своих проверено). Если просто отверстия - то да, в конце ленты меньше капиет, чем в начале (тоже проверила - один раз нарвалась на такую ленту). Пока у меня лент хватает. Но в следующий раз при покупке буду внимательно смотреть и спрашивать, какие там капельницы. И я брала через 20-30 см. Через 10-15, мне кажется, для большинства культур слишком часто
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А в обычный резиновый шланг встанут?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Встать то встанут, но нужно подбирать шланг, а то течет на соединении шланга и капельницы!Капельное орошение
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @MIV, да это и есть ПНД только 16мм! Но скажу по экспериментам вставить можно, герметичность зависит от качества и производителя, ну и наверное от кривизны рук! :|: Да извлечь капельницу практически не возможно!
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @MIV, Единственное смотрите указана толщина стенки 2,5 мм, а для капельниц в идеале 0,9-1,2 мм
