1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Я разобрала, помыла, сложила. Опыт пока недолгий, но, думаю, надолго хватит, судя по отсутствию изменений за год.
  2. AllaNick
    AllaNick
    Просто живу
    AllaNick
    Просто живу
    @slogvaln, спасибо за ответ. Буду покупать. Только хочу самую простую, без автоматики.
  3. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    @AllaNick, я забрала домой Дусю, промыла шланги, стекли и все дела, места мало занимают. Покупкой довольна, подружка раз рекламировала и была права. Капельницы не забились за все лето, хотя бочка не всегда чистая была и жуки пауки плавали.
    Без автом
    атики? Сами каждый раз будете включать? Тоже хотела без, взвесив все за купила с автоматом.
  4. AllaNick
    AllaNick
    Просто живу
    AllaNick
    Просто живу
    Я практически все лето на даче. Краник открыть и закрыть не трудно. Огород небольшой, но лейками поливать как-то тяжеловато. Куплю пока одну Дусю - попробовать. Понравится -куплю еще, может, автомат или полуавтомат.
  5. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Это абсолютно правильно. Во- первых, автоматику можно докупить. Во- вторых," автоматила" она только под руководством мужа. В моих руках- вечно что- то не так было. В - третьих и самое главное: не очень то и нужна. Я тоже предпочитаю краник открыть.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Взял образцы капельных лент Metzerplas, на них отлично можно рассмотреть устройство эмиттеров, вот решил поделиться :) Капельные ленты Metzerplas образцы.jpg
    Ой, что здесь за атака АкваДусь:faq:
  7. Капуста
    Капуста
    Светлана
    Капуста
    Светлана
    Московская область,Воскресенский район
    А это из флудилки модераторы перенесли :)]:)]:)].
  8. Sergeykhod
    Sergeykhod
    Sergeykhod
    Владивосток
    Подскажите, как правильно организовать капельный полив. Огород находится на довольно крутом склоне. Перепад высот 1-1,5м на 10м грядки. И так 4 яруса. Могу затащить кубовую емкость на самый верх и подвести воду. Насчет напорной системы - не знаю, какое давление будет в верхней части огорода.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Хочу подключить вот таким способом для полива огорода (подача в напорную магистраль) и забора воды из двух источников.
    Попытался нарисовать с наименьшим количеством кранов и тройников. Возможно как-то уменьшить?
    В бак и огород идёт ПНД32. Наполнение и забор из бака будет по одной трубе.
    Схема работы такая:
    1. Забор воды из скважины для полива огорода. Краны 1 и 4 открыты, 2 и 3 закрыты.
    2. Забор воды из скважины для наполнения бака. Краны 1 и 3 открыты, 2 и 4 закрыты.
    3. Забор воды из бака для полива огорода. Краны 1 и 3 закрыты, 2 и 4 открыты.
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Сергей М81, а можете нарисовать первый вариант? Я тоже думаю как прокинуть трубу (ПНД32) по огороду, чтобы было поудобнее и не мешалась. Врезать в неё (через тройники) краны на 3/4" с некоторым шагом в несколько метров, на краны навернуть штуцеры (с резиновым колечком для быстросъёмных соединений), и поливать шлангом с быстросъёмами. Чем правильнее будет кинута труба, тем короче будет шланг. :)
    У меня получается что трубу лучше прокинуть по центру огорода на всю длину, да ещё и с отводами. В одном месте вообще в квадрат закольцую.
    У меня, если прокинуть по периметру участка, то поливочный шланг будет длинным.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sergeykhod, я так представляю. Ёмкость в верхней точке участка. По склону от неё труба ПНД32, в точке отвода на ярус (террасу), в первых трёх через тройник, в нижнем ярусе через уголковый фитинг, устанавливаются вентили регулирующие подачу по ярусам. К вентилям посредством штуцера подсоединяется капельная система полива.
  12. Sergeykhod
    Sergeykhod
    Sergeykhod
    Владивосток
    Понятно. А какую систему лучше использовать? В верхней части огорода давление будет около 0. Перепад высоты между верхом и низом ~ 10м.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Соответственно физики! :aga:Одна атмосфера будет в нижней точке, что не очень удобно! Поэтому я предпочитаю напорную систему! Проще управлять нормой полива! Удачи!
  14. Sergeykhod
    Sergeykhod
    Sergeykhod
    Владивосток
    Я имею ввиду, что лучше брать, трубку или ленту, компенсированную или нет?
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Лента более дешевая, трубка более дорогая, без должного ухода (система фильтрации, промывка системы, обязательная промывка системы растворами кислот) трубки прослужат столько же сколько и лента, может на сезон подольше. Если система будет работать самотеком, компенсированные лучше не брать
