1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Не попадались таковые. А по наитию подходить к такому процессу не очень хочеться.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Почему уголь на датчике. Можно и нержавейку. Можно и гальвано пару состряпать. Китайцы делают с гальванометром. Стоит 200 рублей. Измеряет влажность ,кислотность. Там два электрода. Латунь и аллюминий.
  3. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    На другом форуме на эту тему писали, что все железо гниет и врать будет. Графит в этом отношении по надежней. Подозреваю латунь окислиться быстро.
    Не встречал у нас таких штуковин. Есть какая-нибудь ссылка, картинку посмотреть.
  4. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Начал придумывать капельное в теплицу! Для начала проложил ленту, и вставил ее в четырех литровую емкость для проверки. Емкость подвесил на расстояние 50-70 см от земли. Схема работает. Четырех литров хватает на одну ленту на 20 минут при метраже 10 метров. Буду думать как теперь сделать все стационарно!
  5. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Мы в выходные тоже собирали конструкции. Покупали на садоводе все запчасти (Германия) отдельно, с продавцом рисовали и считали все комплектующие:pioner::hello:.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Я считаю иначе: это не измеритель влажности, а всего лишь индикатор. Поэтому всё относительно. И если у кого-то заржавели электроды из нержавейки- тогда я грузин. Взять сварочные электроды и применить в нашу тему. Ссылки на приборчик дать не могу . Не искал. Но в магазинах полно.
  7. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Классные фото, только не пойму, раз капельную линию под цветы положили, то зачем томаты обделили? Им то как раз линия пришлась бы в пору (как уже писал в этой ветке), а вот цветам можно было бы и каждому свою капельницу...
    А так, молодцы, красиво и аккуратно! :super:
    Да ну Вы бросьте, это ж нужно сетку в пасмурный день как то сворачивать... Может в Израиле она 365 дней и натянутая висит, а у нас (кроме разве самых югов) её натягивать имеет смысл в 30-60 днях в году
    Тоже спорно, незная расхода капельниц как можно рекомендовать время полива? А если у человека 1л/ч, а у другого 8л/ч?! Просто нужно растению давать дневную норму! У каждого растения она своя. Более того, в разные периоды вегитации она различается, равно как различается и потребность в разных микроэлементах в различные периоды роста.
    Да, мы тут не профи, но двавть рекомендации "поливать 2-3 раза по 60 минут" очень не верно.
    Я слышал, томату "в среднем" в сутки нужно 3л воды, а огурцу 5. Но не буду утверждать, так как слышал давно и могу перепутать.
    Про питание говорить не буду, так как ничего не смыслю, но, думаю, погуглить можно.
  8. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    В общем то, тогда без разницы что подключать. Графит или нержавейку. Скорректировать примерно под свои нужны приборчик да все.
    А давайте немного разовьем тему, какому растению сколько воды нужно и в какие периоды. Для капельного, думаю это важный момент. Да и автоматику будет понятно как настраивать.
  9. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Практика двух последних лет показала, что данная сеточка востребованна в течение всего летнего периода не только в южных регионах.
    Не навязываю никому своего мнения- просто есть различные решения по защите теплицы от перегрева. Каждый выбирает для себя наиболее приемлемое, начиная от забрызгивания поликарбоната побелкой ( и последующего его отмывания и прочих хлопот , связанных с понижением светопроводимости), до затенения обычным легким лутрасилом ( который здорово парусит и может порваться в течение недели при ветрах).
    Если провести анализ продающейся капельной ленты в среднем по стране, то в 90% капельная лента продается в выливом от 1 до 1,5л/ч. Примерно за 1час вода увлажняет почву на глубину около 40см. Вот и получается, что включая по 2-3 раза в день по часу-полтора вода попадает непосредственно в корневую систему в необходимом количестве. И нет перерасхода воды для тех, у кого есть проблемы с водой.
    Естественно, я выше говорил об усредненных временных параметрах, что был понятен принцип подачи воды. А каждый для себя выбирает режим полива индивидуально.
  10. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Вот кое-какую инфу нарыл. Капельный полив получаеться значительно отличаеться от традиционного...
    арбузы
    Критическим по отношению к влаге в почве является период от цветения до массового плодообразования. Первый раз растения поливают, когда образуется 5—7 листьев, второй — в начале цветения, третий и при необходимости четвертый — в период плодообразования. Норма полива — 250—300 м³/га.
    При выращивании арбузов на капельном орошении полив проводят ежедневно 2 раза в день (в зависимости от влагоемкости почвы до 1 часа утром и до 1 часа с подкормкой вечером).
    Томаты
    До того, как томаты завязываются, поливаем 1 раз в неделю, в период активного плодоношения — 2 раза. Это при обычном поливе.
    Капельный полив томата очень удобен: земля увлажняется равномерно, надземная часть растений сухая.
    При капельном поливе так же редко поливать?
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Так же как и при обычном! Только вот рассчитывать нужно кол-во воды! А так все тоже самое.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Установил кнопочные капельницы в шланг. Отверстия под них делал небольшим паяльников. Пробовал пробивать гильзой от Калаша- тоже хорошо получается, но трудно сделать все одинакового диаметра. Решил через 30 см делать. Дело за клапаном. Главное всё собрать в кучу, а сколько поливать- дело не одного дня. Почвы как таковой у меня нет, везде насыпной грунт с камнями. Поэтому дренаж очень сильный. Если влагоёмкость окажется незавидной придётся поливать всё время кроме ночи. Можно поставить на управление газовый клапан от авто итальянского производства, но боюсь заржавеет.
  13. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    От "Газели" электрокран прекрасно подходит (продается в автозапчастях). Его и от батареек можно включать. Потребление энергии только в момент включения/выключения. И выход/вход у него как раз армированный шланг.
    Этот кран пластиковый.
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Дэн, а какие характеристики и цена у ленты?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Ещё немного и я буду у цели! Кран попробую найти. Я читал отзывы о нём. Но для наших целей может подойти. Кому не нравится проходное сечение, у кого то расплавился. Он шторочного типа. Так, как воду подаём через фильтр- должно быть без проблем. Но есть электроника. Выпускается двумя заводами. Пока запущу всё вручную. Посмотрю как буджет выкапывать бочку и за сколько. Потом уже займусь контроллером.
