1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если лента некомпенсированная, она и при отрезке в метр не будет компенсированной. Все дело в устройстве эмиттера он либо компенсированный, либо нет. Некомпенсированная лента работает при гораздо больших длинах, независимо от рельефа. На 100 м ни как не может быть одинакового давление, если не вдаваться в формулы и характеристики материала из которого изготовлена лента, то среднее значение потерь на трение на 100 м - 0,1 атм. Спросите у них устройство эмиттера, в компенсированных стоит мембрана срабатывающая при определенном мин. давлении и далее работающая по принципу клапана.
    "Отличная" подготовка у менеджеров :close: по мановению некомпенсированная превращается в компенсированную :ogo:
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ну не совсем уж так. Кое что относится к моим умозаключениям и характеристикам. То, что продавцы непрофессиональны и это усиливается -принимается как должное. Но в данном случае хочу их защитить. С их слов если мне нужны компенсированные капельницы, то нужно покупать компенсированную ленту, эта лента некомпенсированная. Это дословно.
    НО... если она капает с одинаковой частотой капель и одинаковым расходом в 1,1л в минуту, то что это? Это уже мой вопрос.
    Если я подключу ее к насосу, то судя по описанию она будет выдавать 1,1л в час рядом с насосом и за 400м от него, так?
    На рисунке у вас это же капельница не в ленте, а которая вставляется в трубу.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Нет, при отрезке кап. ленты в 400 м она вообще капать не будет, нет такой пропускной способности у ленты в 16 мм как 2,2 м3/ч, если положите 100 м то в самом начале при рабочем давлении скажем в 1 атм. первый эмиттер будет выдавать 1,1 л/ч, последний при потерях 0,1 атм (1,1-10%) 0,99 л/ч, если вы повысите давление больше 1 атм. первый эмиттер увеличит свою производительность равную величине давления, со всеми последующими эмиттерами произойдет то же самое и будут они терять производительность по мере снижения давления в поправке на расстояние, при понижении давления произойдет снижение производительности эмиттеров, опять же с поправкой по потерям давления на расстояния. У компенссированных этого не происходит за счет выравнивания давления на водовыпуске мембранной.
    В конце видео как раз эмиттер.
    Это характеристика одного эмиттера при рабочем давлении.
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Если кустарники и цветы посажены рядами, с расстоянием между посадками 30-40 см, то лучше применить ленту.
    На деревья было бы удобнее поставить наружные капельницы. В промышленных садах для полива деревьев используют так же ленту или многолетнюю трубку с расстоянием между капельницами от 50 см до 1 метра.
    Боюсь, такую ленту Вы в рознице не найдете, поэтому только наружные капельницы.
    Хотя... в Ростовской области предложений много. Вдруг что то и найдется.
  5. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Всем привет, хочу бочку (200 л) поднять на высоту 1,5 метра от земли, т. е. низ бочки будет на 1,5, а верх 2,4 соответственно. Хотелось бы от нее самотеком пустить полив на огуречную гряду.
    Гряда - ширина 1 м, длина 10 метров. Огурцов 2 ряда.
    Вопрос в том, хватит ли напора на вторую половину гряды или там будет засуха?
  6. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Не понятно - чем поливать то будете ?
  7. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    @Bладимир,
    Думал вывести шланг или ленту для капельного полива с нижней части бочки.
    Вот в таком виде примерно. Мне на 1 гряду нет смысла делать с насосом, хотелось бы обойтись чем попроще. Как предварительно понять на сколько хватит напора воды?
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Если например вода забирается из бака, а защиты от сухого хода нет (или нет датчика протока). Думаю использовать визуальный контроль за уровнем. Например, из бака торчит шток от поплавка. Бак просматривается с любой точки огорода. По штоку контролировать уровень. Поплавок с выключателем не вариант.
  9. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    @Radiofox, 2 метра - это достаточная высота для полива через капельную ленту.
  10. Maire
    Maire
    Maire
    Владивосток
    Подскажите, а можно ли устроить капельный полив если участок с сильным склоном? Грядки располагаются вдоль склона.
  11. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Устроить можно.
    В магистральную трубу, к которой будет подсоединяться капельная лента, нужно будет установить коннектор с краном. Или купить ленту (или трубку) капельную с компенсированными капельницами.
  12. Masaanna2011
    Masaanna2011
    Masaanna2011
    Саратов
    Подскажите, а обязательно для капельного полива грядки, примерно, 3м длиной и 1,5 шириной, бочку 200л ставить на подставку (возвышение)? Если да, то на сколько надо ее поднять?
  13. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Для любого полива надо создать давление. Если самотеком, то это давление регулируется высотой емкости. В идеальном варианте это высота 2 метра.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    СПАСИБО! БЛЕСК!
  15. Alex3117
    Alex3117
    Alex3117
    Планируем устройство капельного орошения от приподнятого накопительного куба. Возник ряд вопросов укладки ленты капельного полива.
    1. Если правильно понимаю, фильтр лучше ставить на выходе из емкости. Ранее рекомендовали разводку делать 32 ПНД трубой. Можно ли 32 трубу использовать только по земле? Из емкости выйти трубой меньшего диаметра, например 3/4", через коннектор для емкости 3/4", далее фильтр очистки воды сетчатый 3/4", а затем уже через переходник на D32. Не ухудшит ли это работу системы?
    2. В декоративной части сада, где расстут хвойные, кустарники, розы, многолетники, визуального перепада высоты нет. Но есть неровности: где-то клумба приподнята, где-то небольшая канавка. Насколько это критично для равномерного полива.
    3. В огороде имееться 8 (2 ряда по 4) приподнятых на 20см. грядок. Обязательно ли что бы 32 труба, к которой подсоединяется лента капельного полива, должна быть приподнята на высоту грядки, ведь это становиться проблемой для перемещения тачки. Можно ли ее положить на дорожки, а саму ленту. соответственно с изгибом и подъемом на 20см., кинуть в грядки?
