1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не огород, а праздник! :cool:
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Не то слово - пол деревни приходит любоваться :super:
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А я, признаться, опасаюсь всё располагать на поверхности. А то получится как у Райкина: взял трубки и понёс... и понёс! :|: Сейчас пока только евробак на 2 куб. установил на высоту 1м, да сам бак 2м высотой, так что виден издалёка. Бак как самолёт стоит, так я его обварил в каркас из трубок 20*40, да ещё обшил профилем - скажете, паранойя? :close:
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    1. От емкости до трубы можно проложить обычный садовый шланг. Переходники можно ставить- будет работать нормально.
    2. Небольшие неровности и перепады не критичны. Но в любом случае движение воды будет зависеть от давления и протяженности одной линии полива. Результат будет виден только после практических работ.
    3. Опять же - движение воды вверх на 20 см, и тем более через изгиб ленты затруднительно. Ищите варианты расположения трубы вровень с грядками. Или повышайте давление.
    да кому они нужны эти отрезки капельных лент! было б ценное что, а так ведь и не продать никуда... а стырить и поставить себе. ну про это я еще не слышал.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И то верно.
  6. Alex3117
    Alex3117
    Alex3117
    @Bладимир, спасибо за оперативный и доходчивый ответ.
    Т. е. повышение давления может решить проблему? И сразу вопрос: на сколько повышать? Для ленты капельного полива Lin16/20mil (0.4мм)-1,2л/ч-30см (Израиль), например, 2 атм достаточно?
  7. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Вполне. Одна тонкость - в этой ленте, да и вообще во всех лентах, не получится сделать изгиб по радиусу (или по плавной дуге) - лента сразу идет на излом. Имеет смысл подумать об уголках на всякий случай.
  8. Alex3117
    Alex3117
    Alex3117
    Спасибо! Очень важное замечание. В огороде уголки не проблема, там все прямолинейное. А вот в декоративной части много плавных изгибов и прямой угол здесь не спасет. Получается лента КП в дек. сад не подходит?
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    У знакомого яблоневый сад в несколько гектаров, орошение капельное с помощью российской ленты. Он обращал внимание на то, что изгиб можно делать не меньше метра диаметром. Значит можно все-таки делать изгиб.
  10. Alex3117
    Alex3117
    Alex3117
    Это обнадеживает! Спасибо! А Ваш знакомый доволен российской лентой? На сколько сезонов ее хватает?
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    К сожалению не могу ответить, эта информация была наряду с другой (на другие темы).
    Если не ошибаюсь, они ее поставили в прошлом году. Он мне ее рекомендовал, значит доволен (это моя причинно-следственная связь:)])
    Тут выше писали, что может хватить на несколько сезонов, хотя на нескольких сайтах написано, что на 1. Но речь шла о ленте как таковой, не именно этой российской (может она и не российская вовсе).
    Судя по изменению цены после НГ похоже на нашу все-таки.
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Если площадь позволяет, то возможно. На наших 6-ти сотках все изгибы и повороты лучше делать через тройники и уголки.
  13. Anuta250781
    Anuta250781
    Anuta250781
    Липецк
    Уважаемые форумчане! прошу помощи!
    Необходимо сделать полив на даче родителей. Участок большой, есть и сад, и огород, планируется газон. Пока стоит задача сделать капельный полив огорода. Есть металлический бак 3 куб, 3 м высотой, поднят на 0,7 м над землей. Прочитала много информации и в Инете и здесь на форуме, про капельницы, фитинги и прочее О составных частях системы имею общее представление. Со школы не дружу с физикой, поэтому не могу правильно просчитать будет ли работать моя система и что нужно поменять в ней.
    На схеме я нарисовала систему полива, как я ее представляю, и написала посадки которые будут. У меня сомнения какую трубу сделать основной 32 мм? нужно ли дальше в "гребенка"-х делать трубу меньше?
    напора для самотека я так понимаю мне не хватит для полива даже одного участка (например для полива картошки нужно 50 л/мин, и давление от 0,3-1 бар) давление из бака у меня будет 0,7 бар? (высота над землей 0,7м)
    Значит нужен насос! Если да, то какой?... по насосам информацию почитала. Например выбрала дренажный насос с такими характеристиками: 400 ВТ, производительность 7,5 куб м /час, напор - 6м. И вот дальше у меня глухо...как связана производительность и напор? опять же прочитала что напор можно перевести в давление, то есть 6 м - это (0,6 бар). это - 3 м вверх вертикального шланга (давление 0,3 бар) и 0,3 бар остается на горизонтальную трубную разводку, то есть примерно на 30 м? то есть такой насос мне не подходит? или я вообще не права и как то по другому нужно рассчитывать?
  14. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    1. 1 метр над землей = 0,1атм. Поэтому 0,7 метра над землей (дно емкости) - это даже менее 0,1атм, хотя в верхней точке бака будет 0,4 атм, но по мере уменьшения зеркала воды давление будет уменьшаться. А на длину в 50 метров такое давление может не потянуть.
    2. Трубы 32мм вполне хватит для этого участка, при условии полива по-зонно, тем более, что у Вас на каждую зону стоят краны.
    3. По Вашему расчету общий расход 6720 л/ч. На мой взгляд такого мощного насоса не надо, тем более, что, возможно, полив будет зонами.
  15. 55110
    Вопрос к уважаемым участникам форума. В 2011 году было обсуждение изготовления автоматики полива на основе электро крана отопителя ГАЗЕЛЬ, если используете, скажите как его надежность и не подтекает ли в закрытом состоянии.
    Спасибо.
