1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Anuta250781
    Anuta250781
    Anuta250781
    Липецк
    Владимир, не могли бы вы все таки разъяснить по поводу выбора насоса! как рассчитать какой насос купить? если максимальная производительность 125 л/мин, а я например включу только один участок на полив с расходом 50 л/мин, то что при этом будет? так нельзя? Насосов очень много, я в форуме читала что одним из основных параметров является напор воды. Мои расчеты по напору правильные или нет? Полив вероятнее всего будет по зонам, ну или несколько зон одновременно. И вопрос по поводу труб после кранов, которые разводят на зоны, их нужно делать меньшим диаметром или сделать тоже 32?
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    При общем расходе воды в почти 7кубов, лично я бы организовал полив по зонам. Во первых можно уменьшить сечение трубы с 40мм до 32. Именно в 32 -ю трубу удобнее всего вставлять коннекторы.
    Во вторых цена насоса или насосной станции будет дешевле, если остановиться на менее мощном насосе.
    На мой взгляд было бы достаточно насоса с расходом воды не более 3м3/ч и давлением не выше 1,5 атм. Исхожу из того, что самый большой участок у Вас потребляет почти 3 куба, а давление на капельной ленте с учетом потерь будет немного меньше, чем 1 атм. Даже если где то немного будет зашкаливать с этими данными, то у вас есть краны, которыми можно регулировать.
  3. Anuta250781
    Anuta250781
    Anuta250781
    Липецк
    А для присоединения капельной ленты к трубе 32 мм вот такой фитинг стартовый подойдет?
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Подойдет. Не забудьте проследить, что бы в комплекте еще резиновый уплотнитель был.
  5. Anuta250781
    Anuta250781
    Anuta250781
    Липецк
    Владимир, еще вопрос... стоит ли покупать компрессионный кран или купить компрессионный тройник с резьбой в него вкрутить обычный кран а потом муфту с резьбой? уж очень стоимость компрессионных кранов кусается... сейчас смотрела в интернет-магазинах порядка 500 руб...
    и про уплотнитель... он обязательно в комплекте должен быть? на сайте где я нашла эти фитинги уплотнители такие отдельно продаются...они подойдут или искать фитинги в комплекте с уплотнителем?
  6. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Там где Вы собираетесь покупать коннектор, продавец должен скомплектовать коннектор + резинка. Без резинки коннектор в трубу не встанет. От себя замечу, что мне не нравятся силиконовые изделия. Не долговечные они на мой взгляд.
    По кранам я тут у себя завтра посмотрю. Вроде что то было...
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Подскажите оптимального (цена, качество) производителя. И где лучше купить капельный полив?
  8. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Лучше всего купить в Израиле. А можно и в Самаре :)
  9. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А в Липецке? Не? Подскажите по производителю, модели и т. д. Необходимо для полива небольшой теплицы, 10 плодовых дерева и 8 соток огорода.
    п. с. опыт приобретения через интернет имеется.
  10. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Я не местный :hello:
  11. Olegko
    Olegko
    Olegko
    С Израиля доставка +100% к заказу :aga:
    А по ленте 300%:ogo:
  12. Statsvk
    Statsvk
    Statsvk
    Серпухов
    Подскажите чтоб не лопатить всю тему если взять ПНД трубу скажем 25-ку и насверлить в ней дырок 1,5мм прокатит для шланга капельного полива?
  13. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Всем привет.
    Построил по осени теплицу и за купил все для капельного полива.
    Так как все делать и настаивать мне есть вопрос:
    В теплице будет 50 помидор, 20 баклажан и 30 перцев. Под каждую растюху будет капельница регулируемая 0-70 литров. Теплица будет подключена к водопроводу через электронный таймер. Вопрос такой: с какой передичностью должен включаться полив в теплице и какой объем воды нужно планировать под эти 3 растения исходя из разных стадий развития?
    Просто сам в этом ваше ноль, через сезон два конечно под учусь но сейчас рад буду любому совету.
    Спасибо.
  14. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А вот и Вы подскажите. Что и где купили из капельного полива. А то тут молчок что то если конечно вопрошающий не из Самары.
  15. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Капельницы, тройники и все трубки брал если не ошибаюсь Турция фирма AZUD, клапан GA-322.
    Все заказывая в интернет магазинах, только есть проблема у них ничего сейчас нет, собирал в нескольких из остатков.
