1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Statsvk, можно, но 1 мм отв., все отв. вверху и замотать отверстия "дорнитом" или типа его, чтобы не фонтанчики били, а сочилась вода и соответственно давление в разумных пределах... и участки трубопроводов с отв. небольшие - до 6м. Проведите эксперимент - сколько за 1 час при опред. давлении выливается воды из 1 (10 отв) и на основании этого планируйте дальнейшее... Удачи.
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Просверлили дырки. А дальше ?
    Не понятный вопрос.
    Что б земля не пересыхала и в то же время, что бы не было болота.
  3. Anuta250781
    Anuta250781
    Anuta250781
    Липецк
    Подскажите, а как правильно определить ленту (через 20 см выпуски или через 30) Я выбирала 20 см исходя из того что культуры, которые сеятся грядками (морковь, лук и т. д.) им необходим полив через 20 см, а которые сажаются отдельными кустами, например томаты, через 60 см, то и им 20 см тоже подойдет, только два выпуска будут так сказать лишним. (поливать землю)
    А вот сейчас подумала, что наверно это надо определять от радиуса промокания каждого выпуска, то есть достаточно ли будет выпусков через 30 см для полива моркови..если расстояние между грядками 20-25 см, проложить ленту между двумя грядками, она сможет за час пролить обе грядки..?. Надеюсь смогла правильно сформулировать свои сомнения и вопросы? То есть у меня сомнения сколько какой ленты взять. Мне однозначно нужно всего 1000 м, получается 2 бухты по 500м, но вот как правильно и рационально выбрать с какими выпусками взять? Грядок с растениями которые надо поливать через 30 см у меня значительно больше, то есть правильно взять 1000 м с выпусками 30 см, но будет ли она в достаточной мере поливать посевные культуры?
    И еще насколько важен показатель в ленте 6mils и 8 mils (я так понимаю это плотность стенок капельницы)? понятно чем плотнее тем наверное лучше, но вот если есть выбор купить 6 милс через 20 см или 8 милс через 30 см какую ленту взять?
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Правильно определились - что часто выращивается, то через 20 см + огурцы тоже лучше через 20 см.
    Остальное можно через 30 см.
    В зависимости от качества воды 8 милс долговечнее.
  5. Внучка82
    Внучка82
    Внучка82
    @sasa, подскажите, пожалуйста, можно ли самотеком от бочки в теплице подключить кап. ленту с края, не с середины теплицы, отразится ли это на равномерный полив грядок? Есть ли такой тройник от ПНД 25 к подсоединению к кап. ленте?
  6. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня!
    Не знаю даже в какой теме лучше спросить :|:
    Как совмещают капельный полив с мульчированием агроспаном?
    Везде обсуждают огородные проблемы в основном, там более-менее понятно, проложил ленту, посадил рядочками, накрыл плёнкой, урожай собрал, всё богатство смотал обратно.
    А как с декоративкой? Допустим посадила я кусты/деревья, подвела к каждому капельницу, накрыла агроспаном черным, сверху чтобы не сдувало ветром/для снижения температуры/для красоты засыпала щебень/кору/любой другой материал. Система работает пару лет, а потом что? :faq: Или она в таком режиме "вечная"?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Окунева, может я не совсем Вас понял? Например мне нужно приживить тую. Так я обеспечиваю полив а агросппан и спользую как экран от лучей солнца. Потом экран снимаю.
  8. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я про агроспан черный, плотностью 60, кладут на землю с целью защиты от сорняков.
    Притенение на сколько я понимаю совсем другой вопрос, белым неплотным материалом проводят и не на почве, а саму "ботву" укрывают.
  9. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    В таких случаях к декоративным растениям, типа кустарники/деревья прокладывают сплошную трубку, от неё выводят с помощью тонкой трубки капельницу под дерево. Капельница забилась- меняют на новую.
  10. Внучка82
    Внучка82
    Внучка82
    @Bладимир, какие капельницы лучше и можно ли их вставлять в меньший по объему шланг?
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Получается не под плёнкой, а над ней тогда надо монтировать трубу?
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Шланг нельзя использовать- только трубку ПНД 16 или 20мм
    Как раз можно монтировать под пленкой, а через ткань можно вывести трубку необходимой длины под растение.
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Не очень поняла если честно...
  14. АлексКраснодар8
    АлексКраснодар8
    Добрый день Владимир.
    Я не соглашусь с Вами по поводу 20 или 30 см. В первую очередь необходимо учитывать свойства почвы по мех. составу (приложение 1).
    Какую капельную ленту можно выбрать 6 или 8 милс? И первая и вторая капельная лента является однолетней, и по сути капельница одна и та же. 6 или 8 милс (в 1мм - 40 милс), для выбора данного параметра необходимо учитывать наличие вредителей (проволочник) и наличие растительных остатков которые в свою очередь может повредить капельную ленту. А так же рабочее давление капельной ленты. У 6 милсовой капельной ленте макс. давление 0,8-0,9 бар, у 8 милсовой до 1,2-1.3 бар. Данный параметр позволяет увеличивать давление в капельной ленте, тем самым снижая вариацию поптока.
    Ну а долговечность капельницы, качество воды и система фильтрации.
  15. АлексКраснодар8
    АлексКраснодар8
    Существуют компенсированная капельная лента, данная капельная лента многолетняя от 150 милс и более. Максимальное рабочее давление от 2,5 до 3,5 бар. Вопрос цены?
