1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Да, он выкладывал информацию, вот она, но я хотел сравнить разные практические советы, хотя понимаю, что условия везде разные.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    А как там с давлением, не в курсе?
    От 0 работает или нет.
    Если от 0 то для утреннего полива интересно было бы, завел на часок и уехал на работу.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @WowoW, не пользовал! А посмотрите GA 322 и полностью автомат, т. е. задал время включения и длительность полива и несколько программ и 100% будет работать при низком давлении, там шаровой клапан!
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А 319, неужели ни у кого не было?
    319 от самотека не работает (со слов Москитоффа)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Разница в цене с GA 322 минимальная, а проблем с давлением нет!
  7. artembb
    artembb
    artembb
    В общем прошу совета. Что имеем: колодец, емкость (еврокуб) которую хочу поднять метра на 1,5. Соответственно во время посещения дачи (по выходным) наполнять насосом из колодца. 30 кустов клубники, 10-15 кустов помидоров и 10-15 кустов огурцов все ОГ.
    Из емкости через фильтр и GA 322 пускаем трубу ПНД и через коннекторы разетвляем до растений. В трубе проделываем отверстия устанавливаем капельницу на 2-4 растения и трубками подводим к растению стрелкой-колышком. Растения все рядом.
    ПНД трубу купить не проблема, фильтр и GA322 в москитофф (но там сумма минимального заказа 3000руб, может подскажете где?) коннекторы тоже можно найти, тот же ЛЕРУА или т. п. магазины, а вот капельницы где? Где смотрел в ИМ, требуется давление от 0,3, а у меня такого не будет.
    Кто чего посоветует? Можно в личку. Может по другому что-то сделать, но нужно чтобы система смогла автономно поливать в будни, с учетом того, что емкость наполнять могу только по выходным. С насосом не получится, во время отсутствия меня на даче эл-ва нет. А может есть универсальный ИМ где можно все приобрести. Аква-Дусю не предлагать;))
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. artembb
    artembb
    artembb
    Почему не хочу ленту, у нее отверстия через строго определенные расстояния 20 или 30 см, если под томаты и огурцы это приемлемо, а вот клубника уже в земле, и там не все так строго посажено;(где-то от 30 до 45 см друг от друга!
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ИМХО это не проблема! Если грунт нормальный, не глина то получается влажная дорожка вдоль ленты!
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Еще раз я со своим вопросом, получается без разницы брать шаг 20 или 30 см, если что просто расход воды в холостую больше будет так?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут можно так смотреть как характеристика количество эмитеров на погонный метр! И соответственно там где шаг 20см выпуск больше!
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Логично, а на 10 см, еще больше будет, но задача ведь не количество воды доставить, а площадь необходимую закрыть нужным количеством. И вот тут пока затык, считаю что 20 см оптимально и для загущеных культур и для разрозненных типа кустов, но ибо опыта нет могу ошибаться.
  14. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    В прошлом году взял пару в mosquitoff. Один испытал, не закрывается до конца, продолжает подтекать вода. Второй не пробовал, лежит в упаковке. Ещё брал три штуки GA322, так вот один жрёт батарейки, на неделю хватает, видимо что то в механизме заедает. А купленные в 13 году GA 321 три штуки, отработали два сезона без проблем.
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Может кому интересно будет. На рынке взял метчик 1/4". Кладу полипропиленовую трубу (белая). В ней сверлю где нужно отверстия. Нарезаю в них метчиком 1/4". Вставляю в них переходники на трубку (как в системах обратного осмоса). Второй конец трубки в такой же переходник, вкрученный в электромагнитный клапан (мама 1/4"). С обратной стороны клапана через переходник можно хоть капельную ленту, хоть GARDENA трубку с капельницами. Управлять поливом подачей напряжения на клапаны (открываются).
