1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @osetroff, А что за клапана используете?
  2. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Делаю автополив по влажности. Помощников мало, дело идет медленно.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ду клапана, если правильно понял 2.5мм Это чуть ли не каждую капельницу по клапану! А управление клапанами как планируете? Спасибо!
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Трубка диаметр 6мм, внутр 4мм, у клапана точно больше 4мм (однако, не разбирал).
    Клапан на грядку 12м работает замечательно и с капельной лентой (через 30см капельницы) и с gardena капельницами 2л/час. Управляет клапаном arduino, к которому подключена радиокарта nrf24l01p. Питание от солнечной панели 100Вт 12В.
    Думаю, при хорошем давлении, и две грядки от клапана будут поливаться. Летом проведу тесты.
    Тут суть в том, что все пластиковое (труба, переходник на трубку), быстроразъемное (! - вот бы долго работало), клапан с капельной лентой зимой в подпол, контроллеры - в дом на перепрошивку под новые сорта на след год. Т. к. пластиковое - морозы не страшны, т. е. вечное, если не на солнце. У меня полипропиленовой магистральной трубе в земле более 5 лет - как новая. Раньше тройники варил с переходом на металл, теперь просто сверлить буду - прогресс.
  6. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Какой датчик влажности хотите использовать? Есть какие-нибудь идеи?
  7. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    О... Вот сюда-то мне и надо! У меня такая же ситуация, как у artembb ! С удовольствием посижу - почитаю.
    Вот только разница - я могу организовать полив от насоса. Но тогда какое нужно устройство, которое будет контролировать подачу воды? GA 322 подойдет?
    Как и artembb, мне тоже хотелось бы капельницы, чтобы можно было бы поливать именно те растения, которые я хочу, а не всю землю подряд...
    Да - и еще опасения - вот неужели, если положить ленту, она будет течь везде? Все растения польет, не пропуская?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Татьяна T, GA 322 подойдет и при работе от насоса!
  9. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    А какие капельницы лучше? Какой фирмы, или может быть ссылочка есть на них - под полив посадок, неровно посаженных на грядках. Вот бывают такие, с трубочками и колышками, с дозаторами. ТОлько их много разных, какие дольше служат?
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Я уже писал про датчики здесь на форуме в теме (искать СССР), автор @nikr8.
  11. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Скажите пожалуйста - а это вот случайно не переходники из трубы ПНД к трубочке от капельницы? https://ru.aliexpress.com/item/50-x-1-4-Plastic-Mist-Misting-Nozzle-Sprinkler-for-Plant-Flower-Cooling-System-free-shipping/1989340727.html
    Ой. Еще один вопрос - если будет насос на капельный полив - то только капельницы можно? А дополнительно к ним ленту капельного полива нельзя? А то лента уже куплена
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Если давлением ленту не порвет - можно. К толщине капельных лент в mills не привык, не скажу какая какое давление держит. Попробовать - самое надежное. Кусок капельной с концевой заглушкой подключите на кран через переходник (я покупал с 1/2" на капельную с зажимом кольцом в леруа на выезде из Самары). Медленно открывайте кран, насос заработает - и увидите, порвет вашу ленту или нет.
  13. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    osetroff, спасибо! Буду пробовать.
    А поплавки для емкости (клапан поплавковый кажется) сколько стоят и где продаются не знаете? Которые надежные - чтобы их надолго хватало, чтобы не ломались?
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Раньше все находили на птичке, теперь - на али (у китайцев) почтой - выбор больше.
    На мой взгляд, так вообще, надежнее arduino с клапаном и ультразвуковым датчиком расстояния до поверхности.
    Микроконтроллеры очень скоро станут доступны, просто рынок не до конца сформирован.
    У меня прототип автополива по влажности работает, но когда это все хотя бы в малую серию пойдет...
  15. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Osetroff, ну вот муж как раз и сделал такой дивайс - ардуино с ультразвуковым датчиком - он будет защищать насос от опорожнения бака. А еще он говорит, что нужно все-таки поплавковые клапаны еще для защиты от перелива на еврокубах. И сейчас самое главное - выяснить - эти поплавковые клапаны можно где-то купить в городе, или лучше китайские заказывать? Вот какие надежнее и не ломаются?
    osetroff, муж просил у Вас спросить - на Вашем ардуине работает ли wachdog?
