1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Вообще странно что кран может расплавиться. В автомобиле гораздо выше температуры и давление. Для "Газелей" он действительно фиговый. 2 месяца ходит. У него электроника внутри позволяет постоянно подавать питание на открытие или закрытие. Кран открываеться/закрыватьеся и отключаться сам.
    Вчера пришла капельная лента. Проводили с другом испытания. Капает от пластиковой бытылки!. Капает равномерно даже в вертикальном положении. Клевая штука. Хочеться уже ее на огород... а земля еще 50 см и лед...
    Кран для наших целей очень даже подходит. Схему контроллера могу выложить. Через пару неделек будет совсем готовый вариант с прошивкой и печатной платой. Правда размеры микросхемы и деталей... как бы маленькие (в SMD корпусе).
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    несколько фото с последних выходных.
    Не первом фото кусочек кровати.. эт я на ней лежу себе, по-лёживаю, цветочками любуюсь, а капельное капает ;)
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот приобрёл кран. Их оказывается и у нас не один вариант. Есть на три выхода для Крайслер. Этот стоит 520 р. Выводы: плюс, минус, открыть, закрыть. Так что на контроллере должны быть два канала управления. Либо реле, либо ключи. Если можно схемку. Может ещё найдутся продолжатели. У меня почти полный комплект на полив. Осталось всё смонтировать. Вот с питанием пока вопрос. Можно конечно и от сети запитать, можно и АКБ типа скутерного гелевого поставить.
  4. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Я покупал у Владимира цена за ленту копеечная, капает через 30 см (капельницы расположенны через 30 см). Вроде хорошо капает.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Никак не мог представить что у такого продвинутого человека такие садистские наклонности. Ну разве можно так над людьми трудолюбивыми издеваться. Мы тоже очень хотим чтобы капало. Сколько программаторов полива стоит на всей Вашей капельной системе?
  6. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Меня с 6 лет родители таскали на дачу силком и сколько себя помню, полив - самое неудобное, трудозатратное и монотонное мероприятие на даче.
    Ну а теперь, так сказать, личным примером показываю, что не всё так грустно. ::
    Тут много ломается копий про индивидуальный полив на каждое растение. Я не заморачиваюсь и с помощью одного одноканального контроллера Geva75W поливаю все посадки.
  7. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Достал несколько клапанов от стиральных машин, хотел использовать для автоматизации полива, но вот какая сложность...подпитать их надо от 18 вольт:mad::mad:Ю ПОДСКАЖИТЕ, где мона добыть их (18v:)), ато в электронике я не очень селен...
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    На радио рынке , магазине - ищите блок питания только обратите внимание на мощность блока питания, может два не потянуть.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    А Вы попробуйте запитать их от 12 вольт. На удержание этого должно хватить. И попросите продвинутого соседа измерить ток потребления. Это даст Вам возможность правильно выбрать блок питания. У блоков питания две характеристики: напряжения в Вольтах, и ток нагрузки в Амперах. По току источник выбирается с некоторым запасом. Кстати у крана печки импульсный ток до 6,5 А. В режиме ожидания не более 10 мА. Нашёл ещё один клапан от авто. Немецкий. Ток 270 мА. Когда обесточен- открыт. Тоже вариант.
  10. OPriz
    OPriz
    я Ольга
    OPriz
    я Ольга
    Ставрополь
    Полузуемся каплей уже 3 года. Вода подается из емкости на 6кубм, Стоит только фильтр. Поливаем раз в неделю, часов 8. Сверху мульча. Вот сейчас так.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Опять же местные условия. Вы имитируете дождь раз в неделю. Прошлым летом мне приходилось поливать всё подряд максимум через день. Тем более мульча не даёт быстрому испарению. Что скажут по этому поводу остальные пользователи? Вопрос к Владимиру:Спринклер 831-50 в комплекте. На Ваш взгляд это меня устроит для полива газона и части территории где сидят туи, можжевельники?
  12. OPriz
    OPriz
    я Ольга
    OPriz
    я Ольга
    Ставрополь
    Местные условия у нас- ну очень жарко:mad:. Прошлое лето вспомните, вот так у нас каждый год. Да, мульча очень помогает. Я к тому, что очень просто и всем доступно:)], не все же такие "Кулибины";)
  13. ihead
    ihead
    ihead
    Вклиниваюсь в эту тему (что бы не раздувать топики) со своим вопросом. Надо поливать помидоры в теплице. Надоело стоять с шлангом и лить под каждый кустик. На даче все лето, так, что автоматика не принципиальна. Дилема, что выбрать: "Аквадуся", с капельницами под корень или "Капель" - сочащиеся шланги. Длина теплицы 4,5 м , 4 грядки (по две с двух сторон) в шахматном порядке. Источник воды - Насос "Малыш", или самотек из бочки
    (200л, 3м возышение).
    З.Ы. Что можете сказать о разбрызгивающих шлангах FRUT.
    Спасибо.
    Игорь.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    На" Кулибина " я не обижаюсь так, как зовут меня так аж с 12 лет. Привык, однако.
  15. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Диаметр разбрызгивания у этого спринклера около 4-5 метров. Ставить через 3-3,5 метра. Многим, кто пользуется, нравится.
    Пробовать надо.
