1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    И ещё - вопрос в догонку. простите, если не внимательно читала, и направьте, если чего..:|:. обратила внимание - что девочки в топике нередко делятся впечатлениями (положительными) от аквадуси, а искушённые мальчики этим возмущаются и обсуждают другие конструкции на часто непонятном языке:faq:. мне не знакомы ни та ни другая (ие) системы - так как выбрать? опять же собирать буду сама, надо суметь разобраться:um:
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это потому что девочки выбирают, а мальчикам потом головная боль! :)]
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    @Астильба, Труба (источник)-фильтр-редуктор-манометр - гребенка на выходы (на ленту). До дома доеду сфоткаю как у меня получилось.
  4. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    Спасибо, с периметром поняла, и с дорожками тоже, это выполнимо! а про "под давлением" - прямо из скважины поливать? так она же (вода) ледяная?.. да и довольно железная:(
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На выходе вода будет иметь как минимум температуру воздуха! Вот моя система в парнике Капельное орошение
    Полив идет из колодца от насосной станции!
  6. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Вот - сфотографировала. Не инфракрасный - ошиблась. Он ультразвуковой (уровнемер для бака с водой).
  7. Астильба
    Астильба
    Астильба
    @gen758, автоматику планирую, тогда не правильная последовательность?
    @Olegko, спасибо. Может по фото пойму. :)
    У меня еще вопросик по поливу. Так как у меня уже есть дорожки и газон (не показала схематично их), дорожки из плитки ведут к постройкам. Поэтому скорее всего у меня не получится сделать все из одной зоны полива и придется делать 3-и.:ogo: Но это все не сразу, а постепенно. 1-я зона для №3,4,5, 2-я зона - огородик 6, теплица (пока только в проекте стройки) и №2, 3-я зона это под №1,8 - к ним водопровод нужно будет дотянуть:faq:Вопрос такой, если это все будет поделено по зонам, тогда мне на каждую зону придется делать фильтр, редуктор...и т. п. :ogo::ogo: или как то можно на входе водопровода поставить например только фильтр, а около каждой зоны редуктор давления с манометром и таймером для авто полива? Этот полив всех зон должен осуществляться по очереди или одновременно. Что то я запуталась. Помогите пожалуйста.
  8. Юрий67
    Юрий67
    Юрий67
    Спасибо, наверное буду делать поплавковый выключатель на клапан, такую штуку не потяну, элементарные вещи с электроникой сделать могу, а вот со сложными проблемка! :)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Давайте так попробую обьяснить! Есть источник где мы берем воду для водоснабжения участка. У меня это колодец. Из колодца воду в систему подает НС. После НС стоит гребенка и после расходятся линии на водоснабжения дома, и на полив. В качестве линии полива использую трубу ПНД 32. К каждому участку полива идет свой отвод. Под дорожками делал закладную из трубы 50 и протаскивал свой отвод к месту! Итак воду подвели, далее в зависимости от вида полива идет сборка, состоящая из запорного шарового крана, фильтра и таймера (например GA 322), если используются лента добавляется редуктор с манометром. Далее уже идет после таймера идет линия полива (шланги с капельницами или ленты) Таймер это и есть моя автоматика, т. е задаю время начала полива и его длительность!
  10. Астильба
    Астильба
    Астильба
    @gen758, спасибо. В том то все и дело, что развести по всему участку из одной точки увы не получится:no:, проще с нескольких мест подсоединяться к трубопроводу. :nono:
    Может еще кто, что то подскажет по моему случаю? :faq:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что в этом страшного? Если так удобней Вам - делайте несколько подключений! В чем проблема?
  12. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Баня подключена к водопроводу?
  13. Астильба
    Астильба
    Астильба
    @Евгений0014, да, в бане нагреватель для воды.
    @gen758, не страшно что в нескольких точек. Мне просто не очень понятно как лучше сделать. Полностью все составляющие капельного на каждое подключение ставить или что то например фильтр можно поставить в начале водопровода, тогда он нужен 1-н, а не 3-4 шт. И полив включать нужно в разное время или все сразу можно?
  14. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Как вариант выйти из под бани и вдоль забора черным ПНД в обе стороны. В местах где требуется у забора создать точки подключения, трубу можно как по верху пустить так и прикопать. В теплицу капельницы, на грядки ленту, в клумбы капельницы, под деревья и кусты тоже капельницы, только желательно регулируемые литров до 50-70. Теплицу можно сразу через автоматику, остальное пока через краны открывать по секторам. Главное чтоб скважина с объемом справилась, или накопитель ставить. Имейте в виду систему надо будет на зиму сливать и желательно продуть.
    Как пример у меня в длину участок 135 метров, с одной стороны идет пнд 32 и через каждые 15 метров есть точки подключения. На зиму сливаю.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я понимаю, что есть желание все сразу сделать, но и вопрос упрощения системы возникает да и денежный вопрос не маловажен! Можно и один фильтр на все! Но продумайте и вопрос удобства обслуживания. Если что случится чтобы была возможность отключит ветку, а не останавливать всю систему! Сделайте сливы для спуска воды на зимний период! Автоматику или для начала запорный кран на каждый вид растений придется ставить каждый раз! Т. к. например для огурцов и томатов требуют разный режим полива. Удачи!
