1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    А не подскажите поточнее что за краник? и какой он, нормально закрытый или открытый?
    Для управления гляньте на это: https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392 + http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=131473 и способ сопряжения http://www.masterkit.ru/forum/viewtopic.php?t=1255&postdays=0&postorder=asc&start=0
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Это кран отопителя Газели. НО или НЗ зависит от того в каком положении его оставили. В нём шестерёнчатый привод. При подаче управляющего импульса с контроллера он закрывается ( или открывается) . Закрытие- открытие управляется по своему проводу.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Вот и у меня тоже капает. Пока без контроллера, но уже капает!!::
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    на мой взгляд - маловато будет одной ленты ... надо бы на каждый ряд...
  5. borogorl
    borogorl
    borogorl
    Не понял, каким образом происходит это капельное орошение? Это что какая-то специальная техника поливает или сделано в ручную, разъясните не понял? Поливаю обычно из шланги на глаз, но, не заливая растение. Наверное, я отстал от жизни или чего-то не знаю.
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Попробуйте прочитать тему с самого начала. На первой же странице всё подробно рассказано и показано.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Мой главный агротехник- жена, раскопав и посмотрев что там внизу, сделала вывод что почва хорошо увлажнена сплошным пластом. Может что не там смотрим?
  8. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Ну , если жена посмотреля и одобрила, значит порядок :super:
  9. Cruiser
    Cruiser
    Cruiser
    Владимир, я не совсем понял, Ваша система от насоса работает или самотеком из бочки? Geva75W вроде на мин. давление 0,4 атм. рассчитан. Вообще есть в продаже контроллеры типа этого, которые могут от 0,2 атм. работать или нужно обязательно что-то колхозить?
  10. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    У меня давление идет от деревенской колонки, что стоит на улице за метров 60. Давление иной раз падает и не пробивает клапан на контроллере. Но это большей частью в выходные. В будни работает как часы. Кстати, вот ссылка на давление воды, при котором около 600 метров капельной ленты свободно проливает. С контроллером уже с трудом. От 0,2 не будет работать ни один контроллер.
    https://youtu.be/Y3ORXRMnrNM
  11. Cruiser
    Cruiser
    Cruiser
    Понятно, спасибо! А ничего, что холодной водой поливаете? Или при капельном температура воды не особо важна?
    И что интересно делать тем, у кого нет водопровода на участке (или рядом)? (интересуют готовые решения, мутить контроллер самому желания пока нет) Вроде аквадуся автомат с насосом от батареек бывает.. Пользовался кто, работает?
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Огурец любит теплую воду. Остальным растениям она по барабану. Но учитывая малое давление в системе, черный цвет трубки,прогретую почву, а так же именно кАпание воды, вода доходит в корневую уже подогретой.
  13. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Можно и схемку. Я в отпуске сейчас. На выходных будет схемка. А вообще там защита есть. После открытия\закрытия сам отключаеться. 12 вольт постоянно подаются, а двумя другими управляеться. Или он как то по другому работает?
    Ну мастер кит наворол так наворотил. Вы бы мою схемку видели ). Проще раз в 10. Вернусь с дачи выложу тож фотки.
  14. 26Сергей31
    26Сергей31
    26Сергей31
    Дубоссары
    Привет всем! У меня вопрос к пользователям капельного орошения. Я в этом году впервые использую такое орошение. Мне понравилось! Но вот первая проблема и соответственно вопрос. При посадке овощей напротив каждой капельницы установленной ленты через пару дней изменяется её длина (стягивается, уменьшается) и растения оказываются не напротив капельниц. Длина 25 и 22метра ленты. Лента типа T-Tabe. Предполагаю, что это от температуры воздуха (ночью прохладно, а днем жарко). При установке ленту закрепляю п-образной проволочкой и её вырывает. Почему? И если есть детальная инструкция по установке лент, пожалуйста напишите.
    Да, это происходит не на каждом ряду.
  15. Спикер
    Спикер
    Спикер
    Народ, подскажите, совсем запутался. У меня насос Pedrollo JSWm 1AX(без автоматики) дает около 1 куб.м/час. Хочу купить ленту LIN.
    Как определить оптимальную длину капельной ленты LIN (0.20) 16-1.2-0.3.?
    не скажется ли подключение ленты напрямую к насосу губительным для него? или может быть нужна автоматика для насоса?
    И может быть кто-нить даст ссылки, если это уже обсуждалось?
