1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Расход на 200 метрах ленты около 1м3/час
  2. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    А по паспорту 3 куба в час :no:
  3. Спикер
    Спикер
    Спикер
    скважина дюймовая, 3 года не использовалась, может щас раскочегарится::
  4. Спикер
    Спикер
    Спикер
    простыми словами хочу для начала сделать так:
    Положить ленту на клубнику(метров 100), и как мне её подключить к насосу. Я думаю, если напрямую, то насос будет напрягаться, в конце концов перегорит(в инструкции к насосу написано нельзя заужать выходное отверстие). Или что-то не так?
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я использую буферную ёмкость. И насосу хорошо, и капельницам замечательно, и растениям вода не совсем холодная. Я думаю, если насос хорошее давление даёт без редукции не прокатит. Для каждой ленты есть и макс. давление и рекомендуемое. Нежная вещь, понимаешь!Могу предложить решение проблемы малой кровью: сверлите отверстие в подающем шланге и возвращайте водичку обратно в скважину. диаметр сверления подберите экспериментально или с помощью элементарных замеров. И насосу будет хорошо и лента окажется в тонусе.
  6. Спикер
    Спикер
    Спикер
    А как узнать какое давление дает насос?
    по паспорту смотреть нет смысла, у меня мощность намного меньше от заявленной 25л/мин против 50 л/мин :faq:
  7. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    это всё, конечно, хорошо, но не могу найти, где купить капельную ленту и прочие сопутствующие товары в Москве
    Просьба поделиться информацией (можно через л.с.)
    заранее благодарен
    п.с. еще просьба указать производителей лент и капельниц, на которых стоит обратить внимание... или на которых не стоит обращать внимание...
  8. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    В Москве лента либо дорого либо оптом (бобина от 2км.) Потому заказывал тут http://www.поливайка.рф/collection/Kapelnyy-poliv/product/dlt А капельницы можешь глянуть Gardena http://www.egazon.ru//151171
  9. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    спасибо.
    Еще есть вопрос: какой шланг выбрать для капельниц (недорогой, но не сопливый) и чем делать капельницы
    за "дырокол" хотят от 800 до 2000+ рублей
    еще есть вопрос про фильтры: какой выбрать недорогой?
    Идея такая: насос-1 качает воду в бочку, насос-2 поливает огород.
    насосы посадить на программируемые розетки (с таймером)
    Будет ли это работать?
    Проще, конечно, поливать сразу из колодца, но чо-то как-то стремно, т.к вода холодная.
    Вопросы:
    1. будет ли работать система #1?
    2. не стремно ли поливать сразу из колодца, минуя бочку?
    Спасибо.
  10. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Мой хороший приятель поливает на прямую из колодца , когда в деревенской колонке воды не хватает. И там и тут вода холодная. Поливают всё, кроме огурцов и не заморачиваются.
    Всё растет как на дрожжах.
    а вот Здесь капельницы просто задаром, по сравнению с Гарденой.
  11. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    спасибо
    с фильтром вроде как определился
    насосы как-нибудь настрою (наверно, придется отказаться от бочки, т.к. без контроля будет то недолив, то перелив, даже при нормальной настройке... надо емкость литров на 300, чтобы погрешности хватило на неделю)
    пока остановился на капельной ленте для клубники/земляники
    остаются капельницы и шланг для кустов... и... придумать правильную и рациональную разводку по участку
    нужен мануал по правильной разводке капельной ленты по грядкам
    вопрос конкретный: как лучше делать - пропускать ленту зигзагом или прерывисто от основной водной линии?
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Так называемую капельную ленту , не получится пустить зигзагом -только прямыми линиями.
  13. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    просьба помочь в выборе капельниц (желательно тех, которые с 4-мя питателями) и шланга для капельниц (можно ли использовать какой-нибудь поливочный?)
    не для рекламы, а для информации, может кому пригодится
    штуцеры и пр. Archimedes, цены мск, леруа
    90910 - распределитель двухканальный = 59
    90923 - универсальный адаптер = 13,9
    90920 - тройник = 19,9
    90927 - коннектор с автостопом = 29
    90930 - регулируемый пистолет-наконечник = 69
    90921 - переходник = 25
    90901 - 3-х рукавный дождеватель = 79
    90912 - четырехканальный распределитель Делюкс = 195
    90922 - штуцер резьбовой = 18,9
    дождеватель импульсивный = 125
    дождеватель-лапа = 84
    насчет качества пока сказать ничего не могу, но цены, по сравнению с другими подобными фигнями, ниже
  14. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Поищи "Капельница Супертиф" Гуглом или Яндексом. Где-то в том году покупал. Компенсированные, с какимто клапаном (не помню зачем). Сразу на выход есть штуцер под трубочку, голубенькие такие. Я приладил кембрик тонкий...
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Скажите стоит ли замарачиваться с капельными лентами на 4 сотках полив всякой мелочи.
